我们队伍今年电赛选了视频拼接题,用的国产安路FPGA,4路1080P@60fps HDMI输入,DDR4带宽算下来要12.8GB/s,但实际能用只有8GB/s左右,直接爆了。导师说用行缓冲加分块缓存可以降带宽,但我不知道怎么划分行缓冲深度、分块大小,也不知道怎么和DDR4的bank管理配合。有没有做过类似项目的学长给个具体架构?最好有带宽计算公式和关键代码思路,我们只剩三周了,急!
2026年FPGA大赛,用国产FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR4带宽不够用,怎么用行缓冲和分块缓存硬挤进去?求具体架构
先说结论:你导师说的方向对,但三周时间别指望把架构推到最优,目标是先把8GB/s这个天花板打破一点,能跑通就行。我当年做类似项目时,行缓冲深度取4行就够,分块大小选8行(对应1080P宽度1920像素,8行就是15360个像素,按32bit像素算大约60KB,能塞进国产FPGA的BRAM)。核心思路是:输入侧每来一行,先写进行缓冲,攒够8行再一次性发DDR4写请求,这样DDR4的burst长度能对齐(比如DDR4的BL8对应64B,8行数据正好是整数倍),避免每行都发起小粒度访问。带宽计算公式其实很简单:有效带宽 = 总像素数 × 像素字节数 × 帧率 × 访问效率因子。你原来12.8GB/s是假设每行都单独读写、带地址切换开销,用行缓冲后访问效率因子能从0.6提到0.85以上,理论带宽就降到9.5GB/s左右,还是超8,所以还要配合分块缓存——把DDR4里的数据按16行一块缓存,读出来时只取需要的水平拼接区域(比如重叠区128像素),这样实际搬运量再砍15%。风险点:安路FPGA的DDR4控制器IP的burst长度配置要确认支持256B以上,不然分块效果打折;另外拼接缝处要额外处理,别把行缓冲和分块缓存搞混。替代做法:如果时间真来不及,可以把4路降到3路拼接,或者降一档分辨率到720P,别硬扛。最后问一句:你们安路具体型号是哪个?有些型号BRAM容量不够4行缓冲,得换SRL16实现。
行缓冲深度别纠结,直接取8行,分块大小跟DDR4 burst对齐就行。带宽算下来还是不够就把帧率降到50Hz,评委看不出来。祝好运。
说实话,三周时间做4路1080P60拼接,国产FPGA+DDR4,这个题本身就有点坑。但既然选了,我就按最务实的路径给你拆。核心矛盾是:DDR4的有效带宽取决于访问模式,你12.8GB/s是按随机访问算的,实际连续读写的效率能到90%,随机访问可能只有50%。行缓冲加缓存分块的本质,是把随机访问转成连续访问。具体架构我建议这样:输入侧,4路HDMI各自接一个FIFO,每路攒够8行(约60KB)后,由仲裁器轮流发起DDR4写请求,写地址按行号连续分配,这样DDR4的bank group能自动交错,避免bank冲突。读侧是重点:拼接时需要同时读4路图像的重叠区域,如果每次读一行,带宽就爆。正确做法是:在DDR4里预分配一个拼接缓存区,大小为输出一行所需(比如3840×2行),每次读操作一次性把4路对应的8行数据读到FPGA内部的拼接行缓冲里,然后在内部完成水平方向的像素对齐和融合。带宽公式改成:实际带宽 = 输出像素数 × 帧率 × (1 + 重叠开销率) × 2(读写各一次)。假设重叠区占10%,就是3840×2160×60×1.1×2 ≈ 10.9GB/s,还是不够。所以还要砍:把垂直方向也做分块,比如输出图像每16行作为一个拼接单元,写DDR4时按16行块为单位,读时也只读需要的块,这样DDR4的page命中率能到80%以上,有效带宽能到8.5GB/s,勉强够。代码上,关键不是写拼接逻辑,而是写DDR4的读写调度状态机:建议用4个写通道+2个读通道的仲裁,优先级读高于写,因为读延迟直接影响出帧。另外,安路FPGA的DDR4控制器IP一般有`axi_awlen`参数,要手动设成对应burst长度(比如16×64B=1024B),别用默认值。最后提醒:三周时间,前两周把DDR4读写调通,最后一周才做拼接逻辑,别本末倒置。如果你们板子的DDR4位宽是16bit而不是32bit,那8GB/s都到不了,趁早换方案。你们用的具体是哪块板子?DDR4位宽和频率能告诉我吗?这直接决定要不要降分辨率。
先别急着优化DDR4,三周时间最要紧的是先确认你们瓶颈到底在哪。国产安路FPGA的DDR4控制器IP,不同版本对burst长度和bank管理的支持差异很大,建议先查你们用的IP版本能不能做到8行连续写不被打断。我做过类似的多路拼接,行缓冲深度取8行不是拍脑袋,是因为1080P一行1920像素,8行正好能凑够DDR4的BL8对齐,写请求发出去就是连续的15360个32bit像素,相当于60KB的连续段,这样bank group自动交错,效率能到85%以上。分块大小建议别超过16行,否则BRAM占用太狠,安路的高端型号也只有几百KB的BRAM,4路同时缓存16行就是240KB,再加上读侧缓存,很容易爆。一个容易被忽略的点是:输入侧4路HDMI的像素时钟是异步的,行缓冲的写侧要用各自的像素时钟,读侧统一用DDR4的时钟域,跨时钟域处理用异步FIFO,别图省事直接用同步逻辑,否则跑久了会丢行。至于带宽公式,你原来的12.8GB/s是按每行单独读写算的,分块后有效带宽 = 4路 × 1920×1080×60 × 4字节 × 0.85访问效率,算下来大概9.4GB/s,还是超了8GB/s,所以要么把帧率降到50Hz,要么在拼接时只缓存非重叠区域,比如4路水平拼接时,中间两路的边缘重叠区不需要整行读写,只搬重叠部分的像素,这样能再省10%左右。最后提醒一句,别死磕DDR4,如果你们的板子有第二个DDR4颗粒或者支持DDR3,双通道分开跑读写,压力会小很多。你们板子具体是哪款型号?我看看能不能帮你查下IP的手册。
