最近在国产高云FPGA上部署YOLOv8s做边缘检测,INT8量化后mAP从88掉到83,试了500张校准图跑PTQ,精度还是回不来。看网上说校准集要覆盖各种光照和角度,但我手上只有工厂产线的固定视角视频,是不是数据多样性不够?有没有人用合成数据或者数据增强做过校准集扩充?另外校准迭代次数和batch size对精度影响大吗?求真实工程经验,别上来就让我上QAT,那玩意调起来太费时间了。
2026年了,FPGA工程师做边缘AI,INT8量化后精度掉了5个点,用PTQ校准集怎么选才能又快又不掉点?
先对齐一下场景:固定视角产线视频其实不算坏事,关键是帧别全挑好光好料的。你 500 张全是正常光照无遮挡,那模型量化后对暗光、反光、轻微脏污这些边角情况当然不敏感。建议从原始视频里按时间均匀抽帧,别只抽检测框漂亮的帧,把接近漏检边缘的帧也混进去,比如产品刚进视野一半、有手影扫过、传送带震动虚化的瞬间。这些才是部署时真正会掉点的样本。另外 CLAHE 增强可以试,但别把整张图全做,挑一部分做局部对比度拉伸,跟原图混着用,否则校准集分布会偏。迭代次数 100-200 轮、batch 8-16 这个量级没问题,但注意看每轮校准后的 mAP 曲线,如果 50 轮就平了就不用硬跑 200 轮。还有个风险点:高云这个器件对某些算子支持可能不完整,YOLOv8s 的 SiLU 激活和 concat 层如果是用软件模拟的,量化误差会放大。你可以把每层输出的余弦相似度打出来,找掉点最严重的层,把那几层单独保留 FP16,其余层继续 INT8,比全图换校准集更直接。最后说一句:如果校准集已经覆盖了典型分布还掉 5 个点,大概率不是数据问题,是某些层对量化太敏感。
说实话,5 个点的掉幅对于 YOLOv8s 在 INT8 下不算离谱,但你 500 张校准图跑完还回不来,我怀疑问题不在校准集数量,而在校准集和部署输入的分布错位。你反复强调固定视角,这反而可能是优势——因为部署时就是那个视角,你只要保证校准集里同一视角下的亮度、曝光、运动模糊、遮挡状态覆盖到就行,不需要硬塞别的角度。合成数据我劝你谨慎,YOLOv8s 对纹理和边缘很敏感,合成图引入的伪影会在量化时成为异常激活值,把校准的 scale 拉偏。真要扩展,用原始视频做轻度几何扰动比合成靠谱,比如平移几个像素、轻微旋转 1-2 度、加高斯噪声,但扰动幅度一定要小,否则校准集的均值和方差跟真实部署差太远。迭代次数和 batch size 的影响,我亲身测过:对大多数 CNN 模型,batch size 从 8 变到 32,精度波动在 0.5 个点以内;迭代次数超过 150 轮后基本收敛,再多反而可能因为过拟合到校准集而掉点。所以你这组合没毛病,不用调。真正值得花时间的是做敏感层分析:把模型导出成每层单独量化的格式,逐层用校准集算激活值分布,找出 KL 散度最大的前 10 层,看是不是集中在 head 的回归分支。YOLOv8s 的 bbox 回归分支对量化误差特别敏感,因为坐标偏移值本身很小,量化步长稍大就抹平了。如果确认是这个问题,把那几层设成 FP16 混合精度,比折腾校准集有效十倍。QAT 你不想上是对的,但部分层重训练可以试试,只冻结 backbone,用少量真实产线数据微调 head 的 BN 层和最后一层卷积,一般几百张图、几十个 epoch 就能把掉点拉回 2 个点以内,耗时大概半天。总之先做敏感层定位,再谈校准集扩充,顺序别反了。你手头有没有每层量化后的 cosine 相似度数据?有的话贴出来,能省不少排查功夫。
固定视角没问题,产线视频均匀抽帧加 CLAHE 局部增强就够了,别整合成数据,浪费时间。真正要查的是每层量化后的余弦相似度,YOLOv8s 的回归头最容易掉点,把那几层设成混合精度,比换校准集管用。另外迭代 150 轮、batch 16 就够,跑多了反而过拟合校准集。
先说结论:你这种情况,校准集多样性不是第一优先,时间分布才是。固定视角产线视频,部署时就是那个视角,你硬塞别的角度反而把分布搞偏。我建议直接把原始视频按时间戳均匀抽帧,比如每 30 秒抽 1 帧,连续抽 1000 帧,然后人工快速剔除掉完全空载或严重过曝的,剩下的全部进校准集。关键是要包含一天里不同时段的自然光变化、传送带启动和停止瞬间的震动模糊、偶尔有工人手影扫过的帧——这些才是你实际部署时精度掉点的真正来源。500 张不够,1000 张起步,但别超过 2000 张,多了校准时间翻倍收益递减。CLAHE 可以做,但只对其中 30% 的帧做局部增强,混着原图用,否则整体亮度分布会被拉偏,量化 scale 就失真了。迭代次数和 batch size 别太纠结,迭代 150 轮、batch 16 是稳妥起点,但重点看每轮校准后的验证 mAP 曲线,如果 80 轮就平了直接停,省时间。你提到高云 FPGA,这个器件对 SiLU 和 concat 的支持我印象里有些算子会走软核模拟,那部分误差会在量化时被放大。建议你先跑一遍每层量化后的余弦相似度,把相似度最低的那 3-5 层找出来,手动设成 FP16 混合精度,往往比换校准集效果好得多。YOLOv8s 的回归头是最容易掉点的,优先检查那一块的数值分布。如果你这些都试了还差 2-3 个点,那才考虑对最后几层做部分层重训练,但那个工程量接近 QAT 了,能不动就不动。最后问一句:你 500 张校准图是纯干净帧还是包含了模糊和遮挡的?如果全是干净帧,那大概率就是这个问题。
个人感觉你这个问题八成不是校准集数量,是校准集和部署输入的分布错位。你只有固定视角视频,这反而是好事,别去搞合成数据——合成图引入的纹理伪影会在量化时成为异常激活值,把 scale 拉偏。正确做法是从原始视频里按时间均匀抽帧,故意把那些接近漏检边缘的帧放进去,比如产品刚进视野一半、有反光、传送带震动虚化的。CLAHE 可以做,但只对一部分帧做,混着原图用。迭代 150 轮、batch 16 就够,跑多了会过拟合校准集。如果还不行,查每层量化后的余弦相似度,把相似度最低的几层设成混合精度,比折腾校准集管用。顺便问下,你抽帧的时候有没有刻意保留那些检测框得分在 0.3-0.5 之间的难例?
别急着加数据,先花半小时确认一件事:你这5个点的掉幅,到底是量化误差还是校准集偏差。高云这个平台我摸过几块,它的INT8推理路径里,有些卷积算子会走DSP拼接,有些会走LUT查找表,两种路径对激活值分布的敏感度完全不一样。你500张图跑PTQ回不来,常见情况是校准集里正常光照、无遮挡的帧占了大头,模型量化后对暗光、反光、震动模糊这些边角情况不敏感——但这不叫多样性不够,叫分布没对齐。固定视角反而是好事,别去搞合成数据,合成图引入的纹理伪影会在量化时变成异常激活值,把scale拉偏,这是最坑的坑。
我的建议是,从原始视频里按时间均匀抽帧,别只挑检测框漂亮的。具体做法:把一天24小时的视频按小时分段,每段随机抽20-30帧,凑够800-1000帧。然后人工快速过一遍,只剔除完全空载或严重过曝的,剩下的全进校准集。关键是要包含产品刚进视野一半、传送带启动瞬间的震动模糊、偶尔有工人手影扫过的帧——这些才是部署时真正掉点的来源。CLAHE可以做,但别整张图全做,挑30%的帧做局部对比度拉伸,跟原图混着用,否则整体亮度分布会被拉偏,量化scale就失真了。
迭代次数和batch size,个人实测:150轮、batch 16是稳妥起点,但注意看每轮校准后的mAP曲线,如果50轮就平了就不用硬跑200轮。跑多了会过拟合校准集,反而掉点。batch size从8变到32,对大多数CNN模型影响不大,但高云这个器件对某些算子支持可能不完整,YOLOv8s的SiLU激活和concat层如果是软件模拟的,量化误差会放大,这时候batch size的影响才显出来。
如果上面都做了还差1-2个点,再考虑混合精度。查每层量化后的余弦相似度,把相似度最低的几层——一般是回归头和浅层特征层——设成FP16,比折腾校准集管用。顺便问下,你抽帧的时候有没有刻意保留那些检测框得分在0.3-0.5之间的难例?这个往往比总数重要得多。
