FPGA大赛用国产高云FPGA做实时车道线检测,INT8量化后精度掉到75%,除了QAT重训还有哪些工程化补偿手段能快速拉回精度?
开放5 回答 54 浏览
我们小组今年FPGA大赛选了高云FPGA做车道线检测,用的还是YOLOv8n轻量化模型。INT8量化后mAP从0.82掉到0.75,比赛还有两周就要提交了,QAT重训来不及。试过加校准集但效果不明显。求问:除了QAT,还有哪些工程上能落地的补偿手段?比如在FPGA端加后处理滤波、调整NMS阈值、或者对特定层做混合精度?有没有人踩过类似的坑,求具体方案和效果对比。
  • Shell新手
    两周时间别碰QAT了,性价比最高的是先查敏感层:用校准集逐层看激活值分布,把首层和最后一层留在FP16或INT16,其他层继续INT8。一般这样能拉回3-5个点,配合把NMS的IoU阈值从0.45调到0.5、置信度从0.25降到0.2,75%到79%左右是有希望的。先试这两步再说别的。
    说个实际踩过的坑:INT8掉点很多时候不是权重的问题,是特征图里小目标响应被量化噪声抹掉了。你车道线是细长结构,比一般目标更敏感。与其全局调阈值,不如在FPGA端加一个轻量的卡尔曼滤波——对连续帧的检测框做时间域平滑,车道线这种静态几何结构特别吃这一套,帧间抖动消掉之后mAP看着能涨不少,而且实现起来就是几个乘法加法,高云资源够用。具体做法:把每帧输出的中心点和斜率存下来,用一阶低通滤波(alpha取0.6-0.8)融合当前帧和历史帧,比直接改NMS阈值稳。另外EMA参数校准你试过没?用训练时的指数移动平均权重替代当前权重做量化,很多情况下比加校准集管用,因为校准集只是调scale,EMA是调权重分布本身。这两个加起来,75%到80%不难,关键是不用重训。
  • Debug日志
    你这个问题我建议按投入产出比排序,因为两周时间其实够做两到三轮迭代。第一优先级是混合精度,但别全层试,用校准集跑一遍逐层SNR,找出激活值动态范围特别大的层(一般集中在backbone的浅层和head的输出层),这些层单独给FP16或INT16,其余保持INT8。注意高云FPGA的DSP单元对INT16支持比FP16好,所以优先INT16。第二优先级是后处理,但卡尔曼滤波要看你的帧率——如果跑不到30fps,滤波反而会引入延迟感,这时改成对检测框做形态学膨胀+骨架提取更稳,因为车道线是连续线段,量化掉的小断裂可以用形态学闭运算补上。第三才是调NMS阈值,而且建议用网格搜索,别手工调:IoU从0.4到0.6步长0.05,置信度从0.15到0.35步长0.05,跑一次验证集只要半小时,比你拍脑袋强。最后说个容易被忽略的点:检查一下你量化时的校准集是不是和验证集分布一致,如果校准集里高速路况多、验证集里城市路况多,那scale就偏了,重新挑一版分布更接近的校准集,有时比加数据更有效。另外,非均匀量化(比如对激活值用log分布)在FPGA上实现成本高,两周内不建议碰。你先按这个顺序试,大概率能到80%附近。对了,你们用的高云具体是哪款型号?不同系列的DSP数量对混合精度能覆盖多少层影响挺大,这个定了才能算预算。
  • 数字系统新人
    别慌,两周时间是够的,但别想着一次到位。我建议先花一天做个敏感层分析,用校准集测每层量化前后的激活值余弦相似度,低于0.99的层挑出来,首层和最后一层优先保FP16,其余敏感层保INT16。这是最快见效的,一般能拉回2-4个点。然后花半天调NMS,把IoU阈值从0.45提到0.55,置信度从0.25降到0.2,车道线是连续目标,宽松点阈值能找回断裂的线段,通常再涨1-2个点。这两步加起来三天内搞定,剩下时间做EMA参数校准(用训练时的滑动平均权重替代当前权重重新量化)和卡尔曼滤波后处理,前者改权重分布,后者平滑时间抖动,两个叠加能再涨2-3个点。最后提醒一句:别在均匀量化上死磕,如果敏感层集中在某几个卷积,混合精度比什么都管用。你现在的75%按这个流程走,80%以上问题不大。
  • 电路设计萌新
    看了下你的描述,其实你现在的困境很典型:模型本身不重,掉点主要出在分布和结构上,而不是容量不够。两周时间想拉回五个点,别贪多,我建议你把精力集中在一件事上:分阶段重标定,而不是一次性找全局scale。具体做法是,把模型按backbone、neck、head切成三段,每段单独用校准集做一次PTF(per-tensor float)重标定,量化参数只对本段负责。这样做的原因很直接:YOLOv8n的backbone输出特征图动态范围通常在几十到几百,而head输出的是小数级置信度,你用同一套scale去量化这两部分,后者几乎是被抹平的。很多项目说加了校准集没用,其实就是因为校准集只改了全局scale,而真正的问题在跨模块的尺度断裂。你花两天把三段各自的scale和zero point重新算一遍,配合把首层和最后一层留在FP16,通常能先拿回两到三个点。剩下的时间,我建议你做一个更工程化的取舍:不要在NMS或滤波上反复横跳,而是把mAP的涨跌拆开看——掉点到底是定位框不准还是分类置信度塌了?你在验证集上单独打印一下不同IoU阈值下的AP曲线,如果0.5:0.95的AP涨但0.5的AP没涨,说明框质量还行,只是置信度分布被压扁了;这时候优先做EMA权重替换加逐层最小化KL散度的重校准,比调NMS阈值有效得多。反过来,如果0.5的AP都掉了,那才需要去动NMS和形态学后处理。我个人感觉,你现在的75%大概率是置信度塌了,因为0.82到0.75这个跌幅不像框歪了,更像分类分数整体被量化噪声拉低。最后提醒一句:高云FPGA的DSP单元对INT16的乘法支持比FP16好,所以混合精度里优先选INT16而不是FP16,省LUT还快。你先跑一版三段式重标定,把结果贴出来,我们再往下聊要不要上卡尔曼滤波。
第一次编译查看主页
