2026年了,FPGA工程师做边缘AI盒子,除了YOLO还有哪些轻量模型适合在低端国产FPGA上跑?
开放4 回答 41 浏览
最近在调研边缘AI推理方案,手头有块安路FPGA,LUT资源大概50K级别,之前一直跑YOLOv8n,但帧率上不去,功耗也压不住。想问问2026年做边缘AI盒子,除了YOLO系,还有哪些轻量级模型适合在低端国产FPGA上部署?比如MobileNetV3、EfficientNet-Lite这些分类网络,或者更小号的目标检测模型,有实际跑通的案例吗?另外量化到INT8之后,精度和资源的平衡怎么把握?求有实战经验的大佬指点一下。
  • DevStart
    先别急着换模型,50K LUT这个规模其实挺尴尬的:跑YOLOv8n帧率上不去,很多时候不是模型本身的问题,而是你把大量LUT花在了卷积加速器的通用性上。我建议你先做个算子占用分析,看看是不是Conv3x3、DWConv和激活函数这三块把资源吃满了。如果是,那换MobileNetV3-Small或EfficientNet-Lite0这类分类网络确实能缓解,但得注意一个坑:它们虽然FLOPs低,但DWConv在FPGA上并不友好,因为通道独立计算导致并行度差,LUT利用率反而可能比标准卷积还低。我实际在安路PH1A系列上跑过,MobileNetV3-Small的INT8版本,把最后几层全连接砍掉只留特征提取,配合一个简单的GAP+全连接做分类,能跑到30fps@224×224,LUT占用大概在38K左右,但这是牺牲了检测能力换来的——如果你要做检测,我更推荐试试轻量化SSD,把backbone换成MobileNetV3-Small的前12层,head用两个3×3卷积输出,anchor数量减到每尺度3个,这样总LUT能压在45K以内。关于INT8精度,说实话PTQ在低端FPGA上回退效果有限,我建议你保留每层输出的动态范围统计,用100张真实场景图做校准,然后重点检查量化敏感层(一般是第一层和最后一层),对它们单独用混合精度(比如保持INT16)。另外,如果功耗还是压不住,考虑一下时序约束:把时钟从200MHz降到150MHz,DSP资源换LUT实现乘加,功耗能降20%以上,帧率损失不大。你现在的瓶颈到底是LUT还是DSP?如果DSP只剩几十个,那EfficientNet-Lite0的SE模块就别要了,那个注意力机制在FPGA上实现太费资源。
  • 单片机学习者
    说实话,50K LUT跑检测就别纠结轻量模型了,MobileNetV3做检测backbone在FPGA上很鸡肋,DWConv并行度太差。真要跑,试试Tiny-DETR但别用transformer层,只用它的CNN主干加个单尺度检测头,帧率能上来。
  • 芯片设计入门
    我去年在紫光同创的器件上做过类似的事,说点实战心得吧。你现在的核心矛盾是资源有限但想保精度,我的做法是:先砍通道,用全局平均池化后的激活值做重要性排序,把YOLOv8n的backbone从每层640通道砍到384,head从256砍到128,这样LUT能省30%左右,然后量化到INT8,用500张带标注的图做PTQ,精度损失大概在2-3个mAP点。如果觉得精度不够,可以试试把最后的检测头保留FP32,只量化backbone,这个技巧在低端FPGA上特别管用。至于模型本身,我试过EfficientNet-Lite0做检测,但它的SE模块在FPGA上实现要额外消耗不少LUT,不如MobileNetV3-Small干净。另外提醒你,安路FPGA的IP核里有些算子是不支持INT8的,比如某些激活函数,你得提前查清楚,不然综合的时候会报错。你现在用的是哪个型号的安路?不同系列的DSP数量和BRAM布局差别挺大的。
  • 数字电路萌新
    看你提到安路50K LUT,我先假设你已经踩过一遍YOLOv8n的坑了,那咱们就直接聊一个容易被忽略的点:模型选型之前,先花两天时间把你现有的卷积加速器架构理清楚。很多人一上来就换MobileNetV3或者EfficientNet,结果发现DWConv在FPGA上根本跑不出理论FLOPs,因为通道独立计算导致MAC阵列利用率掉到30%以下,帧率反而比YOLOv8n还难看。我自己的经验是,低端FPGA上真正卡脖子的不是模型参数量,而是算子形态和你的数据流是否匹配。所以第一步,去翻你现有的RTL代码,看卷积计算单元是NCHW还是NHWC布局,有没有针对3×3 stride=2做过优化,激活函数是查表还是硬算——这些决定了你换模型后到底能省多少LUT。
    如果架构上确认是通用型卷积加速器,那我的建议是别碰MobileNetV3,它的SE模块在FPGA上要额外做全局平均池化和两个全连接,资源开销比想象中大。EfficientNet-Lite0同理,虽然FLOPs低,但它的Swish激活函数在INT8量化时容易掉精度,除非你用ReLU6硬替换,否则校准集得准备得很充分。相比之下,我更推荐你把目光放到轻量化SSD这条线上,比如用MobileNetV2的backbone(去掉最后的全连接层)加一个单尺度检测头,输入分辨率压到160×160,通道数从原始结构砍一半,这样LUT占用能控制在35K左右,留出余量给后处理逻辑。检测头别用标准的SSD多尺度,就用一层3×3卷积直接出box和class,配合NMS在ARM核上做,FPGA只负责推理,这样资源压力小很多。
    关于INT8精度回退,我试过一个比较实用的路子:先对backbone做PTQ,用500张无标注图校准,记录每层的激活值范围;然后把检测头的前两层保留FP16或者直接FP32,只量化卷积权重。这样做的原因是检测头的输出对量化误差更敏感,尤其是box回归的坐标值,一旦量化步长没选好,mAP会掉3个点以上。如果你发现PTQ后精度还是不行,再考虑把最后一个stride=2的下采样层改成平均池化,这个操作能减少激活值分布的极端值,对量化友好,代价是分辨率损失一点点,但帧率能提升10%左右。
    最后提醒一个安路特有的坑:它的IP核里,LeakyReLU的INT8实现有些版本是直接截断而不是饱和映射,导致负半轴精度丢失。你换模型前一定要查清楚目标IP版本支持哪些激活函数,如果不支持,干脆在模型里把LeakyReLU换成ReLU,精度损失可以靠微调补回来。你现在手头这个YOLOv8n是官方原版结构,还是已经剪过枝的?这个信息会影响我上面说的通道砍法能不能直接套用。
数字IC入门查看主页
