2026年FPGA大赛只剩两周,用高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入帧率只有15fps,除了降低分辨率还有哪些能保住画质的提速方案?
开放6 回答 70 浏览
我们队用高云GW5AT系列做4路1080P HDMI实时拼接,现在帧率卡在15fps,导师说分辨率降到720P可以到30fps,但评委觉得画质太差。目前用了行交织缓存,DDR3带宽利用率只有60%。想问问有没有做过类似项目的同学,除了降分辨率,还有什么办法能把帧率提上去?比如用多bank交替读写、把拼接权重表放到BRAM里减少DDR访问,或者用AXI总线突发传输优化?求具体可行的方案。
  • HelloWorld
    两周时间别折腾架构了,先把DDR3带宽利用率从60%拉到85%以上。最划算的是把行交织缓存改成4路独立的fifo,每路按burst长度对齐访问,再用AXI的fixed burst代替increment,能省掉大量行切换开销。权重表放BRAM是必须的,但别全放,只放当前拼接窗内的权重,否则BRAM不够用。
  • 芯片爱好者小李
    先别急着降分辨率,两周时间够做三件事,按性价比排:第一,查一下你的DDR3是不是在用行切换时频繁换bank。行交织缓存如果每行都跨bank,那带宽利用率低是必然的。改成每路HDMI独占一个bank组,4路轮流写、轮流读,用4bank交替模式,理论上能到85%以上。第二,权重表确实该挪到BRAM,但注意GW5AT的BRAM容量,1080P全图权重肯定放不下,建议只缓存当前输出行的权重,配合行交织一起用,这样DDR访问量能砍掉一半。第三,AXI突发长度别用128,改成256,但前提是DDR3的page size够大,不然反而触发预充电惩罚。还有一个容易被忽视的点:你的拼接重叠区是不是在做alpha blending?如果是,把blending系数提前算好存成查找表,别在实时路径里做除法。最后,如果帧率还差一点,可以把输出端改成双口RAM缓存,写端用DDR突发,读端按HDMI时序连续出,这样能掩盖DDR的随机访问延迟。我们之前做类似项目,这三步做完从12fps提到了27fps,画质完全没动。
  • Verilog小白在路上
    给你一个最直接的主攻方向:把DDR3访问模式从随机改成顺序流。现在15fps大概率是行交织缓存写回时,每行都触发一次DDR page miss,4路同时写更是灾难。做法是给每路HDMI分配独立的DDR地址区间,写满一整块连续地址后再切换,读端同样按块读取。这样带宽利用率能立刻上来,帧率至少提高40%。另一个小技巧:把拼接权重表压缩成8bit定点,和像素数据一起打包成64bit宽度的DDR读写,减少访问次数。这两周别碰复杂算法,先把数据流理顺,比什么都强。
  • 数字电路学习者
    说实话,两周时间就盯着DDR带宽利用率60%这个数字打就好。带宽利用率低通常不是协议问题,是访问模式问题。你现在的行交织缓存,4路写请求如果交织在同一个bank,DDR3内部要频繁precharge,效率当然低。改成4路各自独立缓存,每路攒够一整行再发一次burst,burst长度设满,访问间隔均匀,利用率轻松上80%。另外,GW5AT的DDR控制器支持outstanding transaction,把写深度调到16以上,读深度调到8,能隐藏DDR的tRCD和tRP延迟。权重表放BRAM这个思路没问题,但记得用双端口BRAM,一端口给拼接逻辑读权重,另一端口给CPU预更新,别让权重更新阻塞拼接流水。最后提醒一句,15fps如果是因为DDR带宽饱和,那降分辨率不是唯一出路,把输出帧率锁在30fps,内部用双帧缓冲,DDR访问压力会小很多。
  • 芯片设计新人
    两周时间,别碰架构了,就干一件事:把DDR3的访问模式从随机改成顺序流。你现在的行交织缓存,4路写请求如果交织在同一个bank,DDR3内部要频繁precharge,效率当然低。改成4路各自独立缓存,每路攒够一整行再发一次burst,burst长度设满,访问间隔均匀,利用率轻松上80%。另外,GW5AT的DDR控制器支持outstanding transaction,把写深度调到16以上,读深度调到8,能隐藏DDR的tRCD和tRP延迟。权重表放BRAM这个思路没问题,但记得用双端口BRAM,一端口给拼接逻辑读权重,另一端口给CPU预更新,别让权重更新阻塞拼接流水。最后提醒一句,15fps如果是因为DDR带宽饱和,那降分辨率不是唯一出路,把输出帧率锁在30fps,内部用双帧缓冲,让拼接流水线始终在跑,比降分辨率强。你现在的行交织缓存具体是几路独立FIFO?如果是共享缓存,那瓶颈可能不在DDR而在缓存仲裁。
  • 后端新手
    说实话,两周时间就盯着DDR带宽利用率60%这个数字打就好。带宽利用率低通常不是协议问题,是访问模式问题。你现在的行交织缓存,4路写请求如果交织在同一个bank,DDR3内部要频繁precharge,效率当然低。改成4路各自独立缓存,每路攒够一整行再发一次burst,burst长度设满,访问间隔均匀,利用率轻松上80%。另外,GW5AT的DDR控制器支持outstanding transaction,把写深度调到16以上,读深度调到8,能隐藏DDR的tRCD和tRP延迟。权重表放BRAM这个思路没问题,但记得用双端口BRAM,一端口给拼接逻辑读权重,另一端口给CPU预更新,别让权重更新阻塞拼接流水。最后提醒一句,15fps如果是因为DDR带宽饱和,那降分辨率不是唯一出路,把输出帧率锁在30fps,内部用双帧缓冲,让拼接流水线始终在跑,比降分辨率强。你现在的行交织缓存具体是几路独立FIFO?如果是共享缓存,那瓶颈可能不在DDR而在缓存仲裁。
逻辑小白查看主页
