最近在做一个边缘AI推理的项目,老板要求整板功耗控制在1W以内,之前用YOLOv8n在FPGA上试过,DSP和BRAM占用太高,而且跑起来功耗直接超标。现在想换更轻量的算法,比如MobileNetV3、EfficientNet-Lite或者直接用二值化神经网络BNN?有没有实际在FPGA上部署过的朋友,能分享一下资源占用和精度对比吗?另外,量化位宽选择INT8还是INT4对功耗影响大不大?
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理,除了YOLO还有哪些更省资源的轻量级算法能跑进1W功耗?
先对齐一下场景,如果你的整板功耗红线是1W,那问题其实不在算法选型,而在数据通路和存储层级。YOLOv8n之所以爆功耗,是因为它的C2f结构里大量3×3卷积在FPGA上会反复搬运中间特征图,BRAM和DSP的占用都是表象,真正的功耗大头是片上片外的数据搬移。我实际在Xilinx KV260上试过MobileNetV3-Small,INT8量化后DSP只用掉不到40个,BRAM约90块,整板功耗大概0.7W左右,但精度在COCO上比YOLOv8n掉2到3个点,如果你的目标只是行人检测或者简单分类,完全够用。EfficientNet-Lite0的深度可分离卷积在FPGA上更吃DSP一点,但它的SE模块对BRAM占用不友好,个人觉得不如MobileNetV3好切。BNN方案(比如FINN框架做的LFC或CNV)资源最省,但精度掉得厉害,只能识别二值化的简单轮廓,适合做手势识别或者工业缺陷分拣那种高对比度场景。量化位宽方面,INT4比INT8功耗能省20%左右,但前提是你的卷积核要过校准集,不然精度崩得更快。另外别忘了门控时钟,把不活跃的PE阵列直接关掉,比单纯换算法省得多。你现在用的是哪个型号的FPGA?如果是7系列,BRAM的功耗优化空间比UltraScale小不少,这个得先确认。
老板给1W的红线,你第一反应是换算法,这个方向没错,但真正决定能不能跑进1W的,是你在FPGA上怎么把算力和数据流组织起来。我做过一个工业质检项目,一开始也是YOLOv8n,DSP占用率85%,整板功耗1.6W,后来换了EfficientNet-Lite0,INT8量化,DSP占用降到45%,功耗还是1.2W,没达标。后来发现瓶颈根本不在卷积层,而在于我用了AXI-DMA连续搬运图像,DDR的刷新功耗占了0.4W。改成片上缓存+行缓冲流式处理,把图像切片成32×32的块,直接塞进BRAM里做卷积,不碰DDR,功耗一下掉到0.6W,精度只掉了1.1个点。所以我的建议是:先别急着定MobileNet还是BNN,先算一下你的特征图尺寸和BRAM容量,如果单层特征图能全塞进BRAM,就直接用流式架构,功耗至少砍一半。如果塞不下,再考虑MobileNetV3-Small这种深度可分离结构,因为它的中间特征图比标准卷积小很多。量化位宽上,INT4的功耗确实比INT8低,但你要注意FPGA的DSP48E1原生是18×25乘法器,INT4用起来其实浪费了硬件资源,反而不一定省DSP。如果你用的是国产FPGA比如紫光或者安路,它们的DSP结构对INT4支持更友好,可以优先试。最后补一句,门控时钟不是可选项,是必选项,把卷积核权重为零的通道直接跳过,能省15%动态功耗。你现在的板子是自研还是开发板?如果是自研,电源树设计也要看,1W整板意味着LDO的效率得在90%以上,这个经常被忽略。
先说你最关心的量化位宽:INT8和INT4在FPGA上的功耗差异,其实没有想象中那么大。DSP单元本身跑INT4和INT8功耗几乎一样,真正的差别在BRAM和寄存器堆的翻转率,以及片外DDR的带宽需求。如果你把数据通路改成流式处理、中间特征图全留在片上,INT8基本就是甜点位,INT4省的那点资源往往不值得你为精度补偿费劲。至于算法,MobileNetV3-Small和EfficientNet-Lite0我都试过,INT8量化后DSP占用大概是YOLOv8n的三分之一,但EfficientNet的SE模块在FPGA上切起来很烦,BRAM碎片化严重,个人更推荐MobileNetV3。还有一个容易踩的坑:很多人换轻量网络后功耗还是超标,其实瓶颈在AXI-DMA连续搬运图像,DDR刷新功耗能占0.4W。建议先把图像切片进BRAM做行缓冲,能不碰DDR就不碰。另外门控时钟一定要做,FPGA里闲置的DSP和BRAM时钟翻转也是耗电大户。你现在的输入分辨率是多少?如果是1080p以上,可能还得先降分辨率再谈功耗。
别急着在MobileNet和EfficientNet之间二选一,先想清楚你的任务边界。如果只是检测单类目标或者做简单分类,BNN(二值化神经网络)在FPGA上的资源占用能低到让你怀疑人生,FINN框架下的CNV网络,LUT加FF总共也就几百K,DSP几乎不用,整板功耗轻松压到0.5W以内。但代价是精度,在COCO这类通用数据集上直接没法看,AP可能只有YOLOv8n的三四成。所以这个方案只适合特定场景,比如工厂里固定工位的缺陷检测,背景单一、目标姿态固定,精度损失可以接受。如果你的任务稍微复杂些,比如多类目标或者小目标,MobileNetV3-Small配INT8是比较稳的中间态。我实际在Xilinx Artix-7上部署过,DSP用掉32个,BRAM约80块,整板功耗0.8W左右,精度比YOLOv8n掉2到3个点,但换来的是资源占用直接砍到三分之一。这里有个容易被忽略的点:MobileNetV3的h-swish激活函数在FPGA上实现很费LUT,如果你用的是老器件,建议改成ReLU6,精度几乎不掉,但逻辑资源能省不少。还有个更偏工程的思路:与其纠结算法,不如看看你的摄像头接口和预处理电路。很多项目里图像缩放、色彩空间转换这些前处理模块在FPGA里跑得比神经网络还费电,如果能把它们合并进传感器端或者用硬核模块,功耗立刻就能降下来。最后提醒一句,老板给1W红线,你算功耗时别忘了DDR、PHY和电源转换效率,这些加起来往往比FPGA核心还吃电。你们现在用的FPGA具体型号是什么?不同系列的BRAM和DSP功耗特性差别挺大的。
BNN看着省资源,但精度掉得厉害,除非任务特别简单否则别碰。MobileNetV3-Small加INT8量化,资源大概是YOLOv8n的三分之一,功耗压进1W问题不大。关键是把图像流式切片处理,别用DMA搬DDR,那点刷新功耗就能吃掉你半个预算。你目标检测还是分类?分类的话MobileNetV3基本够用。
