2026年了,FPGA大赛用国产紫光FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR4带宽不够用,除了降分辨率还有哪些优化思路?
开放5 回答 65 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,用的是紫光同创FPGA做4路HDMI视频拼接,现在DDR4带宽明显不够,画面一卡一卡的。除了牺牲分辨率,还有没有别的优化思路?比如行交织、帧缓存拆分、还是用DMA乒乓操作?求有经验的大佬给点具体方案,最好能说说带宽怎么算,资源怎么分配。
  • 逻辑芯片爱好者
    先说结论:别一上来就盯着DDR4带宽,先算清楚你的实际需求。4路1080p@60,每路像素时钟大约148.5MHz,RGB888就是24bit,单路数据率约3.56Gbps,4路就是14.2Gbps,DDR4哪怕跑2400MT/s、32bit位宽也有9.6GB/s,理论带宽其实够,问题多半出在存取效率上。常见坑是每次读写都只传一小段,DDR4的bank切换和预充电开销全浪费了。建议把DMA的突发长度调到最大(比如256字节),并且把四路视频的行数据在DDR里按连续地址排布,这样一次突发就能写完一整行。另外,紫光同创的片子自带硬核DDR控制器,记得打开它的写合并(write merging)和读预取选项,能明显减少总线占用。如果还是不够,可以只缓存Y分量的行数据,CbCr压缩到4:2:2,视觉差异很小,带宽直接砍掉三分之一。最后提醒一句:大赛评审看的不是帧率多高,而是拼接效果和资源利用率,与其硬怼带宽,不如把行交织的逻辑做好,用BRAM做两行缓冲就能解决撕裂问题,别把所有压力都丢给DDR4。你当前的分辨率和帧率具体是多少?如果只是720p的话,上面的优化可能都多余了。
  • 电子爱好者小李
    这个问题其实可以拆成两层看:第一层是DDR4带宽怎么省,第二层是拼接本身怎么设计才能容忍带宽抖动。先算账:假设4路都是1080p@60,RGB888,那单路像素率是148.5MHz,24bit,约3.56Gbps,四路加起来约14.2Gbps,而DDR4如果是32bit位宽、2400MT/s,理论带宽9.6GB/s,换算成bit是76.8Gbps,看起来远够,但实际可用带宽往往只有理论值的60%到70%,因为行激活、预充电、刷新都要占周期。所以第一步是降低DDR4的访问次数,常见做法是用FPGA内部的BRAM做行缓冲,只把拼接后的完整行写入DDR,而不是四路原始数据各写一遍。比如你可以把四路输入先各自存一行到BRAM,然后在拼接模块里同步读出,拼成一条超宽的行数据,再一次性写入DDR4,这样写带宽从4次变成1次。第二步是DMA效率,紫光的DMA控制器一般支持描述符链,你可以把每帧的四个区域映射成四个描述符,让硬件自动连续搬运,避免CPU或逻辑频繁发起读写。第三步是考虑行交织缓存,把每路图像按行切成多个小条带,交错写入DDR的不同bank组,这样读的时候可以并行访问,减少bank冲突。还有一招比较实用:如果拼接输出是4K@30,你可以把输出帧率锁在30而不是60,输入虽然还是60,但只取奇数帧或偶帧,视觉上几乎无感,带宽直接减半。最后,如果这些都不够,再考虑压缩,比如把RGB888转成YUV422,或者用简单的差分编码,但大赛环境下不建议搞太复杂,省下的带宽可能被编解码逻辑吃回去。你现在的输出分辨率是多少?如果只是1080p拼接,其实带宽压力应该不大,可能问题出在DDR控制器的时钟频率配置上,紫光的IP核有时候默认跑在低效率模式,检查一下是否开了burst length 8。
    行交织加乒乓DMA,再不行就砍到30帧,带宽立刻松一半。别迷信DDR4,紫光片子的控制器效率没那么理想,先看实际读写效率。
  • EE大二学生
    4路HDMI拼接,带宽不够,大概率不是DDR4不够快,而是你的访问模式太碎。试过把四路数据在FPGA内部先拼成一行再写DDR吗?BRAM够用的话,这样一次突发写一整条,效率能翻倍。
  • 芯片学徒
    楼上说的没错,补充一点:紫光的DDR4控制器有个写延迟参数,默认配置可能偏保守,你可以把写延迟调到最小,但注意别过冲导致数据错位。另外,如果只是画面卡,先确认是不是行场同步信号没对齐,有时候卡顿是时序问题,不是带宽问题。
二进制菜鸟查看主页
