我们队伍今年FPGA大赛选题是4路HDMI实时视频拼接,用的高云GW5AT系列,算下来DDR4带宽差了不少,直接全帧缓存肯定不行。听说可以用行缓冲加分块缓存来降低带宽需求,但具体怎么设计?行缓冲要开多大?分块缓存的分块大小怎么定?有没有做过类似项目的朋友给个具体架构参考?
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR4带宽不够用,行缓冲和分块缓存怎么设计?
行缓冲加DDR4分块,说白了就是别整帧搬,按输出行宽切条带。高云GW5AT的DDR4控制器Burst长度固定,分块大小最好对齐到Burst×Bank数,比如64字节×8。行缓冲2-3行够用,但注意输入4路得各自独立FIFO,不然跨时钟域先崩。先算最坏情况瞬时带宽,再定分块,别上来就拍脑袋。
先把带宽账算明白再动手。4路1080p60大概每路3.7Gbps,输出拼接后如果也是1080p60,总吞吐约15Gbps,DDR4理论带宽够,但实际利用率也就六成上下,所以瓶颈在访问效率不在容量。行缓冲的作用是把输入像素按拼接顺序重新排列,攒够一行输出宽度再写DDR4,这样写地址连续,Burst效率高。分块大小我建议按输出一行像素数乘上像素字节数,再向上对齐到DDR4的Page大小(一般2KB或4KB),这样每块读写都能命中同一Bank Row,减少Precharge开销。你们高云GW5AT的MIG核可以开Multi-Port,把4路输入和1路输出各分一个AXI端口,带宽调度交给控制器,自己只管地址生成。分块缓存别做太大,DDR4里放4-8块环形缓冲就行,块间用Ping-Pong切换,配合行缓冲的写指针,能压掉不少峰值。
说个容易被忽略的点:你们算的带宽差很多,可能不是总量不够,而是读写冲突把DDR4效率拖垮了。4路输入同时写DDR4,如果地址没有按Bank Group交错,控制器同一时刻只能服务一个Bank,带宽直接砍半。我建议分块地址按通道号做Bank偏移,比如通道0写Bank0-3,通道1写Bank4-7,这样四路写请求能并行。行缓冲大小按输入分辨率来,比如1080p一行1920像素,RGB888就是5760字节,开3行缓冲需要17KB左右,高云内部BRAM够用。分块缓存更实用做法是每路输入分2个块,每块存半行输出,写满一块就发DDR4写请求,同时另一块继续接收新数据,这样DDR4的写请求密度均匀,不会出现某几个周期暴增。另外别忘了DDR4的刷新周期,行缓冲的深度要能覆盖刷新期间的写停顿,一般多留1行余量。你们用高云的MIPI或LVDS接口收HDMI,要注意输入像素时钟和DDR4时钟域转换,行缓冲FIFO的深度最好按最坏抖动算,别按平均值。如果还是紧张,可以试试降输出帧率到50Hz,或者用YUV422替代RGB888,带宽直接少三分之一。追问一句:你们输出分辨率是多少?如果是4K拼接,那行缓冲和分块策略得重新调。
其实你这个问题,核心不是DDR4带宽不够,而是你把数据搬得太勤了。行缓冲的意义在于,让4路输入各自攒够一小段输出行,然后按拼接后的地址连续写DDR4,这样每次写都是长Burst,效率能拉到70%以上。分块大小别按输入行来,按输出行宽来,比如输出1920像素,RGB888就是5760字节,对齐到DDR4的Page大小(一般2KB或4KB),取个整。行缓冲开2行就够,但每路输入得配独立FIFO,不然跨时钟域先乱。你算的带宽差多少?如果是差20%以内,这个方案基本能补回来;如果差一倍,那得先看看是不是输出分辨率算错了。
说个实际踩过的坑:行缓冲+分块缓存确实能压带宽,但最容易翻车的是DDR4的读写切换。你4路输入都在写,输出一路在读,如果读写地址离得远,每次切换都要Precharge,效率直接掉到四成。我的做法是,DDR4里开两个大区,一个专给写、一个专给读,中间用环形缓冲过渡。写区按输出行宽切成块,每块写满就发请求,读区按拼接顺序读。这样读写物理隔离,控制器不用频繁切换Bank Group,实测带宽能稳定在理论值的65%左右。另外行缓冲别贪大,2行够用,但每行要能覆盖DDR4刷新期间的停顿,多留1行余量。你们高云的MIG核支持Multi-Port吧?把4路写和1路读分到不同端口,调度交给控制器,自己只管地址生成,会省很多事。顺便问下,你们输出是单路1080p还是更大分辨率?这决定分块大小要不要再调整。
我当年做类似项目时,一开始也是直接全帧缓存,结果DDR4带宽被读写冲突拖到崩溃。后来改成行缓冲+分块,才明白关键不在容量,而在访问模式。你们现在这个方案,我建议按这条线走:先算最坏情况瞬时带宽,不是平均带宽。4路输入可能同时来像素,输出也要同时读,DDR4控制器同一时刻只能服务一个请求,如果输入输出混在一起,效率至少砍半。所以第一步,把行缓冲做成每路独立2行,用Ping-Pong切换,写满一行就发DDR4写请求,但请求要按输出行的顺序排好,这样DDR4看到的写地址是连续的,Burst能打满。第二步,分块大小不是拍脑袋定的,要按输出行宽对齐到DDR4的Burst长度和Bank数。比如高云GW5AT的DDR4,Burst一般是64字节,Bank Group有4个,那分块就取64×4=256字节的整数倍,再向上取整到输出行宽。这样每块写的时候,能命中同一Bank Group的不同Bank,四个Bank并行写,效率能上去。第三步,也是最容易被忽略的——DDR4刷新周期。行缓冲深度要能覆盖刷新期间的写停顿,一般多留1行余量,否则刷新一来,行缓冲写满没地方去,就丢像素了。我建议你们先在仿真里把瞬时带宽曲线画出来,看看峰值出现在哪,再决定分块大小和缓冲深度。如果峰值压不住,还有个替代做法:输出侧也做个小FIFO,把读请求攒成块再发,这样读写请求都能Burst化。最后,你们用高云的MIG核,记得把4路输入和1路输出各分一个AXI端口,这样控制器内部能并行调度,比自己拼总线省心得多。你们现在算的带宽差多少?如果差在30%以内,这个架构基本能覆盖;如果差一倍以上,那得先检查输入输出分辨率或帧率是不是算错了。
