2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入需要DDR4带宽多少?求具体计算过程
开放5 回答 61 浏览
我们队伍今年FPGA大赛选了高云FPGA做实时视频拼接,4路1080p30的HDMI输入,输出也是1080p60。现在卡在DDR4带宽计算上,不知道该按什么公式算,怕带宽不够导致画面撕裂。有没有大佬给个具体计算过程?比如每路像素时钟、位宽、读写效率这些怎么折算?
  • FPGA学习ing
    先按最朴素的算法走一遍:每路1080p30,像素时钟大约148.5MHz,RGB888就是24bit,算下来单路原始数据率=148.5M×24bit≈3.56Gbps,折合445MB/s。但这是像素时钟,实际DDR读写要按帧存整帧还是行缓存来区分。你们做拼接,大概率要存至少一帧做对齐,那读写次数至少×2(写一次读一次),单路就是890MB/s,4路输入全写就是3.56GB/s,输出1080p60读一次就是249MB/s×2(如果输出也要乒乓缓冲再×2)。合计输入写3.56GB/s+输出读0.5GB/s≈4GB/s。DDR效率按60%算,实际需要约6.7GB/s有效带宽,DDR4-2400 32bit理论9.6GB/s,打七折也有6.7GB/s,刚好卡线。建议要么降低输入位宽到YUV422(省1/3),要么输出用行缓存拼接别整帧缓冲,能省一半带宽。另外高云有些型号DDR控制器效率做不高,建议直接上板实测,别光算理论。你们用的具体是高云哪款片子?Arora还是GoWin的PH1A系列?DDR控制器配置不一样效率差挺多。
  • 技术新芽
    楼上给了个基础算式,但我想从工程角度多说几句。你们真正要担心的不是理论带宽够不够,而是DDR控制器的实际效率和高云IP的坑。首先,1080p30的像素时钟按148.5MHz算没问题,但HDMI输入进来还得过解码、去隔行、色彩空间转换,这些模块如果用了额外的行缓冲或帧缓冲,都会偷偷吃掉带宽。比如做拼接时,如果4路先各自存一帧到DDR再统一做几何校正和融合,那输入侧就是4×445MB/s写+4×445MB/s读(校正时读出来),等于输入侧就吃掉3.56GB/s的读写。输出1080p60是249MB/s写+249MB/s读(如果输出也要乒乓),又加0.5GB/s。总共约4GB/s。但DDR效率在真实场景里,尤其小粒度访问(比如拼接时按块读),经常只有50%-60%,因为行激活和预充电开销大。所以有效需求要按4GB/s÷0.55≈7.3GB/s来配。DDR4-2400 32bit理论9.6GB/s,听起来余量够,但高云的DDR控制器一般只能跑到理论值的70%-80%,也就是6.7-7.7GB/s,这就很悬了。我的建议是:第一,把输入先降成YUV422或420,位宽砍半,带宽需求直接降到2GB/s级别;第二,拼接算法别用整帧,用带重叠的行流水,只缓存几行,这样DDR访问模式变成顺序流,效率能上到75%以上;第三,如果非要整帧,考虑用两个DDR通道或者换更高频率的DDR4。另外提醒一句,高云的MIPI和HDMI RX IP有时会占用DDR带宽做内部缓冲,你得看具体型号的TRM。你们现在算法架构定了吗?是纯逻辑拼接还是带软核做调度?这个对带宽影响很大,最好先画个数据流图再算。
  • 硅农预备役2024
    别算了,直接按4路1080p30写+读,加输出,总共不到4GB/s,DDR4随便够。你真正该担心的是高云那DDR控制器效率,先跑个带宽测试例程再说。
  • 逻辑电路学习者
    哦对了,补充个细节:如果你们用高云的HDMI RX IP,它内部可能带个小FIFO,但像素时钟和DDR时钟不同步,跨时钟域会引入额外延迟,但不影响带宽计算。真正要留意的是拼接时如果做透视变换,需要随机读DDR,效率会暴跌到30%,那10GB/s也不够。所以要么用最近邻插值减少随机读,要么缓存变换系数做行预取。你们做的是简单四宫格拼接还是有重叠融合?这决定了DDR访问模式。
  • 逻辑设计新手
    看你问得这么细,感觉你们是第一次碰国产FPGA的DDR控制器吧。我先把公式给你,但更想提醒你一件事:高云那块板子的DDR4控制器,实际效率可能比你按理论值打的折扣还要低,尤其是4路HDMI同时写入这种场景。
    按最朴素的算法走一遍:1080p30,像素时钟148.5MHz,RGB888是24bit,单路原始数据率=148.5M×24bit≈3.56Gbps,折合445MB/s。但这是像素时钟,实际DDR读写要按帧存整帧还是行缓存来区分。你们做拼接,大概率要存至少一帧做对齐,那读写次数至少×2(写一次读一次),单路就是890MB/s,4路输入全写就是3.56GB/s。输出1080p60,像素时钟翻倍到297MHz,24bit算下来是891MB/s,但输出通常只读不写(除非你做乒乓缓冲,那再×2),按单次读算就是445MB/s。合计输入写3.56GB/s+输出读0.445GB/s≈4GB/s。
    但你别高兴太早。DDR效率在真实场景里,尤其小粒度访问(比如拼接时按块读),经常只有50%-60%,因为行激活和预充电开销大。按60%算,实际需要约6.7GB/s有效带宽。DDR4-2400 32bit理论9.6GB/s,打七折也有6.7GB/s,刚好卡线。建议要么降低输入位宽到YUV422(省1/3),要么输出用1080p30(省一半),要么把输入改成先缓存一行做行拼接,别整帧存。
    另外,高云那个DDR IP核,默认仲裁策略可能不是为多路读写优化的,你们得自己看文档里有没有BURST长度可配,或者把4路输入先各自写到DDR的不同bank,减少bank冲突。最后提醒一句:别在仿真里算带宽,直接上板子跑个简单的4路写入测试,看实际能跑到多少,再决定要不要加帧率限制。你们打算用高云的哪个具体型号?不同系列的DDR控制器效率差挺多的。
数字IC爱好者查看主页
