目前在用高云FPGA做边缘AI推理,部署的是YOLOv8s模型,INT8量化后帧率只有20fps左右,距离30fps目标还差不少。已经试过通道剪枝和QAT量化,效果有限。想请教一下,针对FPGA的算子级优化有哪些具体手段?比如卷积层用脉动阵列还是Winograd?激活函数用查表还是硬件实现?池化层有没有省资源的写法?希望能给出具体的优化思路和实操建议。
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理,YOLOv8s模型在国产FPGA上跑不满30帧,除了剪枝量化还有哪些算子级优化手段?
你现在的瓶颈大概率不在算力总量,而在数据搬运和流水线停顿。先别急着上脉动阵列,那东西面积大、布线压力高,对高云这种中低端器件未必划算。个人建议优先做算子融合:把Conv后面的BN和ReLU全部并进卷积的累加器里,省掉一次完整的特征图读写。这一步在YOLOv8s上通常能白捡10%到15%的帧率提升,而且改动量不大。另外,把三个检测头的后处理(NMS、坐标解码)挪到CPU上跑,FPGA只出原始张量,也能腾出不少资源。你试过把Conv+BN+ReLU融合了吗?如果已经做了,那下一步再谈Winograd。
你提到的脉动阵列和Winograd,其实不是二选一,而是要看你的卷积层具体长什么样。YOLOv8s里1×1卷积占比很高,这种用脉动阵列就是浪费,因为输入通道数大但空间尺寸小,数据复用率很低。Winograd F(2,3)对3×3卷积很香,但对1×1卷积毫无收益。所以合理的做法是混合策略:3×3的layer用Winograd,1×1的layer走传统的乘累加阵列,甚至可以用DSP直接拼。另外激活函数别用查表,INT8下查表要额外一级BRAM访问,延迟反而高,LUT直接算hardswish的近似逻辑更省,误差只要控制在2%以内对mAP影响很小。还有池化层,YOLOv8s里的SPPF其实可以拆成两个并行的3×3深度卷积加一个平均池化,资源占用能降一半。建议你先拿RTL仿真统计一下各层实际耗时,别凭感觉优化,哪个层占的时间最长先动哪个。你目前有没有做过逐层的延时profile?
先把目标拆清楚:20fps到30fps,意味着单帧推理时间要从50ms降到33ms,也就是要压缩34%的总延迟。剪枝和QAT已经帮你把模型压到INT8了,这时候再动网络结构收益递减,真正能发力的是数据流重构。我建议按这个顺序排查:第一,检查你的DDR带宽利用率。YOLOv8s的中间特征图量很大,如果FPGA片上BRAM不够,频繁搬DDR就是最大的隐形杀手。常见做法是把整条backbone的中间结果尽量留在片上,用ping-pong缓冲做层间流水,让卷积核的读取和写回重叠。第二,考虑把检测头的三个分支合并成一个大的张量处理单元。YOLOv8s检测头是解耦的,三个分支各自走一遍卷积,其实可以共享一部分权重缓冲,减少重复加载。第三,关于Winograd,如果你用的是高云的GW5AT系列,LUT资源相对宽裕,F(2,3)能把3×3卷积的乘法次数降到原来的4/9,但代价是变换矩阵需要额外逻辑,而且对非2的倍数维度要做padding处理,容易产生碎片。个人建议先做个小实验:只把backbone里stride=2的那几层换成Winograd,看看时序能不能过,资源占用涨多少。第四,激活函数用硬件实现,但不是查表。查表在INT8下要256项,如果激活函数是SiLU,可以用分段线性逼近,三段就够了,误差小于1%,LUT消耗不到200个。最后,异构划分上,把前处理(letterbox、归一化)放到CPU的NEON上做,FPGA只接收已经预处理好的张量,能省下不少DMA时间。你现在的瓶颈是DDR带宽还是DSP占用率?这个决定下一步是优化存储还是优化计算结构。
先别动算子,把时序报告拉出来看看DDR带宽到底用了多少。YOLOv8s中间特征图大,很多板子瓶颈根本不在LUT/DSP,而是片上BRAM不够导致疯狂搬DDR。如果确认是这个,Winograd和脉动阵列都救不了你,老老实实做层间流水和ping-pong缓冲把数据留在片上再说。
个人感觉你现在的节奏有点反了——剪枝和QAT已经动过模型了,再往算子层面抠,收益天花板其实不太高。真正值得先做的是把Conv+BN+ReLU融合掉,这个在YOLOv8s上几乎是白捡的,能省掉一整轮特征图写回DDR的延迟,常见做法是直接在累加器后面接一个近似hardswish的LUT逻辑,误差控制在2%以内对mAP影响可以忽略。做完这个再看检测头,三个解耦分支其实可以共享权重缓冲,别让它们各自去DDR拉一遍权重,合并成一个大的张量处理单元能省不少重复加载。至于脉动阵列和Winograd,我的建议是别二选一,1×1卷积用脉动阵列纯属浪费,走传统乘累加或者DSP拼就行,3×3的层才值得上Winograd F(2,3)。另外SPPF那个池化可以拆成两个并行深度卷积加平均池化,资源能降一半。最后提一句,后处理NMS和坐标解码挪到CPU上跑,FPGA只出原始张量,这个改动小但效果明显。你先试试Conv+BN+ReLU融合吧,这个最省事。
说到算子级优化,最容易被忽略的是数据复用率。YOLOv8s的卷积层输入通道数大,如果你每个像素都重复从BRAM读权重,时序肯定上不去。常见的做法是把输入特征图切成tile,每个tile在片上算完再写回,这样权重只要加载一次就能被多个输出像素复用。另外激活函数别用查表,INT8下查表要多一次BRAM访问,延迟反而高,用LUT直接拼hardswish的近似逻辑更划算。建议你先跑一遍RTL仿真,统计一下各层实际耗时,哪个层占的比例高就优先优化哪个,别凭感觉平均用力。你目前用的高云是哪一款型号?不同系列的LUT和DSP比例差挺多的,这会影响你选脉动还是Winograd。
