最近在调研FPGA做AI推理加速的方案,团队里有人建议用HLS快速出原型,有人坚持手写Verilog保证性能。我们主要做边缘端的目标检测,模型已经量化到INT8了。想问问有实战经验的前辈,HLS生成的RTL代码在资源占用和时序收敛上到底比手写差多少?如果项目周期只有三个月,选哪条路更稳妥?另外,后续如果要转数字IC设计,哪个方向的经验更有含金量?
2026年了,FPGA工程师做AI推理加速,用HLS还是手写Verilog更划算?项目周期差多少?
先对齐一下场景:你们模型已经量化到 INT8,边缘端目标检测,三个月出原型。这种情况下我倾向于把 HLS 和手写 Verilog 看成两个阶段,而不是二选一。HLS 的真正价值在算法探索期,比如你还在调网络结构、试不同算子拆分、看数据流怎么切分最合理,这时候用 HLS 改 C++ 代码比改 RTL 快一个数量级,一天能迭代十几个版本。但一旦架构定了,要往量产或性能收敛走,HLS 生成的 RTL 确实有代价:资源占用高 20% 到 30% 是常态,时序收敛更是噩梦,因为工具生成的流水线结构往往不是你能直接控制的,遇到关键路径违例,你得回去改 C++ 里的 pragma 或者数据排布,调试起来比手写 RTL 更费劲,因为你得同时懂算法、懂 HLS 工具的行为、还得懂底层硬件。三个月周期,我的建议是:前一个月用 HLS 把整个数据通路跑通,确认算子精度、吞吐和外部存储带宽匹配,这阶段别追求性能,只求功能正确;后两个月把其中最核心的模块——比如卷积计算单元、量化后的矩阵乘、或者数据加载引擎——挑出来手写 Verilog 重做,其他辅助逻辑比如控制状态机、寄存器配置、简单 FIFO 可以继续用 HLS 生成的。这样你既拿到了快速验证的好处,又把性能瓶颈攥在自己手里。至于转数字 IC 设计,手写 Verilog 的含金量远高于 HLS,这点基本没争议。数字 IC 面试官看的是你懂不懂时序约束、懂不懂跨时钟域、懂不懂握手协议,HLS 出来的代码你很难讲清楚这些细节。我见过不少用 HLS 做项目的人,面试时被问到某个模块为什么这么写、时序怎么收敛,答不上来,因为那根本不是他写的。所以如果后续确实想转 IC,三个月里哪怕手写一个 32 位的 FIR 滤波器,比 HLS 生成一整个网络更有说服力。你们现在具体用的什么 FPGA 型号?如果只是 Zynq 或者 Artix 级别,资源本来就紧张,手写 Verilog 的优势会更明显。
个人感觉你这问题其实拆成两个:项目周期和职业路径。项目周期上,三个月做边缘端目标检测,如果你们之前没有现成的 RTL 代码库,HLS 几乎是唯一能按时交差的选项。手写一个完整的卷积加速器,从架构设计到仿真到上板调试,三个月对新手来说太紧,除非你只做最简的 AlexNet 级别。但得清醒一点:HLS 出来的东西,资源占用和时序问题会在联调阶段集中爆发,到时候你会发现改 C++ 里的一个 pragma,综合就要跑一小时,跑完时序还是没过,特别磨心态。所以务实做法是:HLS 做完整原型,但把卷积和反卷积这种计算密集模块单独抽出来,用 Verilog 重写,其他像池化、激活、后处理这些,HLS 够用。职业路径上,如果你确定要转数字 IC,那手写 Verilog 的经历是必须的,HLS 只能算锦上添花。面试官不会因为你用过 HLS 就觉得你会数字设计,反而会质疑你对时序和资源控制的敏感度。建议你哪怕项目里手写部分少,也要把每个模块的时序报告、资源利用率、关键路径分析写进简历,这才是硬通货。你们目前手写 Verilog 的经验大概到什么程度?如果完全没写过,那三个月里至少花两周专门练一个简单的 UART 或者 SPI 模块,把基本流程走通。
三个月就别纠结 HLS 还是手写了,先看你们团队谁更熟哪个。HLS 出原型快,但后期时序调得你想骂人;手写 Verilog 前期慢,但后面稳。关键模块手写,外围用 HLS,别全押一边。转 IC 的话,手写经验值钱得多。
看到你说模型已经量化到 INT8、周期三个月,我第一反应是:HLS 和手写 Verilog 的争论,其实是个伪命题,真正的问题是你们团队有没有人能把 HLS 生成的 RTL 调通时序。我见过太多项目死在这上面——HLS 出原型确实快,前两周就能跑通一个能用的加速器,资源占用高 20% 到 30% 在边缘端其实还能忍,毕竟现在中端 FPGA 的 LUT 和 DSP 都挺富裕。但时序收敛是另一回事,HLS 工具生成的流水线结构,尤其是带循环展开和数组分块的卷积核,关键路径往往藏在你不容易猜到的地方。你改一个 pragma,综合跑一小时,出来一看时序违例更严重了,这种循环特别磨人。我自己的经验是:如果你们团队没人能看懂 HLS 生成的 RTL,那就别用 HLS 做核心模块,否则出了问题你连 debug 的入口都找不到。三个月周期,务实路线是——把卷积和反卷积这种计算密度最高的模块,用 Verilog 手写,哪怕只写一个最简的脉动阵列或者单通道卷积核,其他池化、激活、后处理这些非关键路径全交给 HLS。这样前一个月你手写模块,后两个月用 HLS 把外围拼起来,联调时间留足。至于转数字 IC,说实话,面试官问 HLS 经历时,顶多确认你懂高层综合的概念,但手写 Verilog 的功底是实打实能聊的——状态机怎么写、跨时钟域怎么处理、流水线气泡怎么消除,这些才是 IC 设计的基本功。HLS 更像是工具链的应用能力,而手写 RTL 是你对硬件本身的理解。所以我的建议很明确:如果时间只够学一个,学手写 Verilog;HLS 可以等你有余力了再补,毕竟它的底层逻辑还是建在 RTL 之上的。最后想问你一句:你们目标检测的模型结构定了吗?如果还是 YOLO 系列那种多尺度输出,后处理部分的手写工作量可不少,这会直接影响你三个月怎么分配。
