最近在调一个边缘AI推理项目,用国产FPGA部署YOLOv8s,INT8量化后mAP从原来的82%掉到73%,试了PTQ加校准集,效果一般。网上说QAT能恢复精度但训练成本高,而且FPGA上还要处理BN层融合的问题。想问问各位在实际项目中,PTQ和QAT的精度恢复效果到底差多少?有没有什么折中的方案,比如混合量化或者敏感层保护?另外,校准集选多少张图合适,选不好会不会过拟合?
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理卡,INT8量化精度掉点严重,用PTQ和QAT到底怎么选?求实战经验
先别急着上QAT,9个点的掉点对YOLOv8s来说不算离谱,但也不是没救。我建议你先做敏感层分析,用逐层替换回FP32的方式跑一遍校准集,找出最掉点的几层,比如检测头或者某些shortcut分支,这几层单独保持FP16或者INT16,其余层继续INT8 PTQ。这样混合精度往往能拉回3到5个点,成本比QAT低得多。校准集选个300张左右,覆盖白天夜晚、远近目标、不同背景,别只挑好识别的图,否则校准完看起来精度高,一上现场就露馅。如果混合完还差很多,再考虑对那几个敏感层单独做QAT,不用整个网络都训。你现在的校准集是随便抽的,还是按场景挑过?
说实话,PTQ和QAT在YOLOv8s这种带anchor-free检测头的模型上,差距能到5到8个点。你从82掉到73,如果校准集没问题,那大概率是激活值分布太宽,PTQ的对称量化扛不住。QAT能把BN层和量化误差一起训进去,但FPGA上跑QAT模型有个坑:训练时用的fake-quant节点和推理时的实际量化算子往往对不齐,特别是BN融合,你要在导出时把BN的均值和方差折进卷积权重里,这个步骤做不好,QAT训完在板子上反而更差。折中的话,我比较推荐先做一次calibration-free的敏感性分析,用NAS式的方法找出哪些层对量化最敏感,然后只对那几层做QAT,其他层保持PTQ。校准集200到500张是对的,但别用训练集里的图,也不要用增强后的图,就用纯推理场景的真实图,最好是现场拍的那种。如果你校准集选的全是简单样本,量化参数会被拉向温和区,一到复杂场景就崩。另外提醒一句,检查一下你的校准算法是不是只用了MinMax,试试Percentile或者MSE最小化,有时候换校准算法比换PTQ/QAT更管用。你现在是用的什么校准算法?板子上是跑静态图还是动态shape?
我当年做过类似项目,不过用的是Tiny版本,掉点没你这么狠。先说结论:如果你能接受训练流程改动大,QAT是正路,但如果你项目周期紧,我更推荐先试混合量化加在校准集上做MSE优化。有个小例子,我朋友做自动驾驶泊车检测时,PTQ掉7个点,他把网络里两个大的上采样层和最后一层检测头换成INT16,其他全INT8,精度马上回到掉2个点以内,推理速度只损失大概8%。这个方案风险低,因为FPGA上INT16算力通常还有富余。校准集选不好确实会过拟合,症状就是校准集上mAP很高,换个场景就崩。选图时别贪多,500张足够了,关键要覆盖目标尺寸的极端情况,比如远距离小目标和近距离大目标都要有,光照变化也要有。如果你现在校准集是随便拿的公开数据集,强烈建议换成现场录一段视频抽帧。至于QAT,除非你团队里有专门做训练的人,否则我个人不建议为了推理卡去碰,训练和推理的工具链在FPGA上衔接太麻烦,光对齐量化规则就得花两周。你是自己一个人搞还是有个小团队?这问题答案不一样。
先别急着上QAT,9个点的掉点对YOLOv8s来说不算离谱。我建议你先做敏感层分析,用逐层替换回FP32的方式跑一遍校准集,找出最掉点的几层,比如检测头或者某些shortcut分支,这几层单独保持FP16或者INT16,其余层继续INT8 PTQ。这样混合精度往往能拉回3到5个点,成本比QAT低得多。校准集选个300张左右,覆盖白天夜晚、远近目标、不同背景,别只挑好识别的图,否则校准完看起来精度高,一上现场就露馅。如果混合完还差很多,再考虑对那几个敏感层单独做QAT,不用整个网络都训。你现在的校准集是随便抽的,还是按场景挑过?
其实你这个问题我去年在Xilinx的ZU7上踩过一模一样的坑,当时也是YOLOv8s,INT8掉8个点。先说结论:PTQ和QAT的差距没有网上说的那么玄乎,关键看你的瓶颈在哪。我后来做了个实验,同一份校准集,PTQ掉8个点,QAT只掉2个点,但QAT训了整整三天,还搭上一个人专门调BN融合。不过有个小技巧你可能没试过:对检测头的前两层做INT16,其余全INT8,精度直接回到掉3个点以内,推理速度只损失约6%——FPGA上INT16的DSP资源通常还有富余,这个方案比QAT省事得多。校准集别贪多,500张足够,但一定要覆盖目标尺寸的极端情况,比如远距离小目标和近距离大目标都要有,光照变化也要有。如果你校准集是拿公开数据集随便凑的,强烈建议换成现场录一段视频抽帧。另外,QAT在FPGA上有个坑:训练时用的fake-quant节点和推理时的实际量化算子往往对不齐,特别是BN融合,你要在导出时把BN的均值和方差折进卷积权重里,这个步骤做不好,QAT训完在板子上反而更差。你现在的校准集是现场录的还是公开数据集?
个人感觉你这种情况先别碰QAT,成本太高且周期不可控。我之前做过一个类似项目,用PTQ加混合精度就把精度从掉9个点拉回到掉2个点,关键是找到敏感层。做法很简单:逐层把INT8换回FP32,跑一遍小验证集,看哪一层换回去精度提升最大,那就是敏感层。然后对这几层单独用INT16,其他层保持INT8。对YOLOv8s来说,一般最敏感的是检测头里的conv层和上采样后面的concat层。校准集的话,300到500张足够,但别用训练集里的图,也不要用增强后的图,就用纯推理场景的真实图。如果你现在校准集是随便抽的,先换一批现场图试试,可能比上QAT更有效。
