最近在搞一个边缘AI项目,想把训练好的ONNX模型部署到FPGA上做推理加速。网上资料太散了,有的说用HLS,有的说用Vitis AI,还有说直接手写Verilog的。我目前只会Verilog,对HLS不太熟。想问问2026年这个时间点,从ONNX到FPGA的主流路径到底是啥?中间需要做量化、编译、算子映射这些步骤吗?有没有靠谱的工具链推荐?国产FPGA像安路、高云有没有对应的AI部署方案?求有实战经验的大佬分享下完整流程和踩坑记录。
2026年了,FPGA工程师做边缘AI部署,ONNX模型转Verilog到底怎么走通?中间要踩哪些坑?
7 个回答
别一上来就想着ONNX直接变Verilog,那玩意儿不存在。2026年主流还是ONNX先量化成INT8,再走编译器,Vitis AI或者开源那些,最后才出RTL。手写Verilog只适合你确定要定制那几个算子,不然纯属给自己找罪受。先跑通工具链再谈优化,别本末倒置。
先说结论:如果你的项目里算子比较常规(卷积、ReLU、池化这些),别碰手写Verilog,直接走ONNX→量化→编译这条路,能省你三周时间。你只会Verilog不熟HLS,那就更得避开Vitis HLS——它的调度和流水线优化对新手是个无底洞,调试时间比你写RTL还长。真正靠谱的流程是:先用Python把模型导出ONNX,然后做INT8量化,注意这里坑就来了,很多算子量化后精度掉得厉害,尤其是带残差连接或者SiLU激活的,你得准备校准数据集多试几次。量化完丢给编译工具,Vitis AI对Zynq系列支持不错,但算子库有限,碰到不支持的算子要么改模型结构,要么自己写插件。国产FPGA这边,安路和高云确实有各自的AI编译器,但生态成熟度跟Xilinx比还是有差距,文档少、示例少,遇到问题基本靠猜。如果你非要用国产,建议先拿他们官方给的模型库跑通,别自己训个冷门结构上去,大概率卡在算子映射那一步。另一个容易忽略的点是内存带宽,FPGA上INT8推理瓶颈往往不在计算而在DMA搬数据,你编译器生成的RTL如果DDR访问没优化好,性能会很难看。所以我的建议是:先确认你的模型算子是不是都在工具链支持列表里,不在就换结构或者降版本,别硬刚。
我理解你现在只会Verilog,那最舒服的切入点其实是先别管HLS,直接用开源工具链比如FINN或者hls4ml,它们能把ONNX或者Keras模型转成可综合的C代码,再让HLS工具给你生成RTL,你只需要看懂接口和时序就行,不用自己写算子。但这里有个前提:你的模型得是量化友好的,比如二值化或者低比特(4bit以内),否则这些工具生成的电路面积会爆炸。我见过有人拿8bit残差网络去跑FINN,结果LUT利用率直接飙到90%,布线都过不了。所以如果你模型是常规FP32训练出来的,最稳的还是先量化到INT8,然后走Vitis AI或者国产厂的编译器,他们内部做了算子融合和内存规划,生成的RTL比你手写靠谱得多。唯一要手写Verilog的场景是某个算子特别关键,比如你自己设计的注意力机制,工具链不支持,那你得自己写一个带AXI接口的IP核插进去。最后提醒一句:先在小模型上把全流程跑通,别一上来就搞大网络,不然你根本分不清是模型问题还是工具链问题。
其实2026年这个时间点,从ONNX到FPGA最省心的路不是转Verilog,而是转成工具链能吃的中间表示。你只熟Verilog的话,我建议先别碰HLS,直接看Vitis AI或者开源项目比如FINN,它们能把ONNX量化后编译成RTL,你只需要看懂顶层接口和时序就行。前提是模型得量化友好,比如INT8或者更低比特,不然面积和布线都是灾难。我去年拿一个带残差的模型试过,量化后精度掉了2个点,后来换了校准集才救回来。你现在的模型是什么结构?如果算子太偏,可能得先改结构或者手写几个算子。
说个现实点的坑:主流路径确实是ONNX→量化INT8→编译器(Vitis AI/开源)→RTL,但中间每一步都可能卡住。量化是最容易翻车的,尤其是带SiLU、残差或者softmax的模型,有些编译器对这些算子的支持很烂,要么给你生成一个巨慢的通用实现,要么直接报不支持。这时候你有两条路:一是改模型结构,把不支持的算子替换成卷积或全连接,二是自己写RTL算子并挂到编译器的自定义算子接口上——后者对只会Verilog的你其实是个优势,但前提是你得先搞懂编译器怎么调度你的自定义模块。国产FPGA这边,安路和高云确实有AI编译器,但文档少、社区冷清,遇到问题基本靠猜。如果你预算允许,建议先用Xilinx把流程跑通,再考虑移植到国产平台,不然调试成本会高到怀疑人生。
我理解你的处境,只会Verilog、对HLS不熟,这其实是个双刃剑。好处是你对时序和资源有直觉,坏处是2026年主流工具链早就不是让你手写RTL了。核心逻辑是:ONNX模型先量化成INT8(或者更低比特),然后喂给编译器,编译器做算子映射、内存规划、流水线调度,最后生成RTL或者网表。你手写Verilog的用武之地,只在于编译器不支持的定制算子——比如你设计了一个特殊的注意力机制,工具链没有现成模板。这时候你得自己写这个算子的RTL,然后想办法挂到编译器的自定义算子接口上,注意这里的坑是:编译器通常要求你的算子遵守特定的握手协议(比如valid/ready),并且输入输出内存要对齐到某个字节边界,否则调度器会报错。另一个大坑是量化精度损失,尤其是有残差连接或者高动态范围的激活函数时,你需要在量化校准阶段反复试不同的校准集和量化策略(比如per-tensor vs per-channel),否则推理结果可能差得离谱。我见过有人用8bit量化跑YOLO,精度掉到没法用,后来改成混合精度(部分层用16bit)才救回来。至于国产FPGA,安路和高云确实有AI编译器,但它们的算子库覆盖面和Xilinx差距明显,而且文档经常只给个API列表,没有完整的流程示例。如果你必须用国产,建议先拿一个小模型(比如MNIST或者简单的分类网络)把流程跑通,确认编译器和板卡驱动没问题,再上真实项目。最后说句实在的:工具链只是手段,你真正要练的是怎么在精度、延迟、资源三者之间做权衡,这个能力比会写Verilog值钱得多。
补充一个容易被忽略的点:ONNX转FPGA的流程里,数据布局(layout)的坑比算子支持更隐蔽。很多工具链默认NCHW,但FPGA上的卷积加速器往往更喜欢NHWC或者CHWN,编译器会偷偷做数据重排,如果模型里有自定义层或者你手写的RTL核,接口处的数据格式必须跟编译器对齐,否则跑出来的结果全是错的,而且很难debug。我建议你拿到工具链后,先跑一个最小的卷积模型,打印中间层的输出和PyTorch或ONNX Runtime的结果对比,确认数据布局和量化方式一致,再往复杂模型上搬。你目前是打算在Xilinx还是国产平台上做?这个选择会影响后面所有步骤。
