2026年FPGA大赛只剩一周,用高云FPGA做实时目标检测,模型量化后精度掉了8个点,除了QAT重训还有哪些快速补偿手段?
开放4 回答 51 浏览
我们队伍用高云GW5AT系列FPGA做电赛题目,YOLOv5s模型INT8量化后mAP从82%掉到74%,备赛只剩一周,重新做QAT肯定来不及了。目前试过增加校准集图片数量到500张,效果不明显。想知道有没有工程上更快的补救办法,比如在FPGA端加一些后处理补偿?或者调整输出层的量化参数?求有实战经验的大佬指点一下,最好能给出具体的操作步骤和预期能拉回多少精度。
  • 学习Coding
    先说结论:一周时间别碰QAT,也别指望校准集加数量能救回来,方向不对。你现在掉的8个点,大概率不是激活值整体分布的问题,而是检测头那几个输出层对量化特别敏感。我建议按这个顺序试:第一,把第一层卷积和最后三个检测头的卷积层单独设成INT16,其余层保持INT8,高云的IP核支持混合精度,这一步通常能拉回2-4个点,代价就是LUT和DSP占用会上去一点,但GW5AT资源应该够。第二,校准算法换成KL散度或者百分位(比如99.99%),别用默认的min/max,因为YOLO的feature map有长尾分布,特别是小目标的响应值,min/max会被极端值带偏。具体做法是:用校准集跑一遍,统计每层的激活值直方图,然后在量化工具里手动指定calibrator。第三,在FPGA端加一个输出补偿:统计量化前后检测头输出的均值偏差,在NMS之前对置信度或bbox回归值做一个线性校正,比如测出量化后置信度普遍偏低0.05,就在硬件里加一个加法器。这个操作简单,能拉回1-2个点。最后,如果还有两天,可以对检测头单独做在线蒸馏:用FP32模型跑同一批图片,把输出logits当软标签,只微调量化模型的最后几层,这比全模型QAT快很多,十几个epoch就能见效。风险提示:混合精度和校准改动一起做的话,要重新跑一遍硬件验证,注意时序收敛。你现在的校准集是直接从训练集抽的还是单独采集的?如果是训练集里抽的,建议换一批没见过的图,否则校准集过拟合也会导致精度虚高。
  • 逻辑综合小白
    我理解你们现在最缺的不是技术方案,而是试错时间。一周内所有改动都必须遵循一个原则:改动越小,验证越快。所以我把所有可能的手段按性价比排个序,你们照着做就行。第一优先级,也是我强烈建议的:混合精度量化。YOLOv5s的检测头(就是最后三个卷积层)输出的是类别概率和bbox回归值,这两个数值的范围和分布跟中间层的特征图完全不一样,中间层可能集中在0附近,但检测头会有较大的动态范围,INT8的step size要么太大丢掉细节,要么太小溢出。高云的量化工具一般支持per-layer精度设置,你们把Conv1和检测头的Conv层改成INT16,其余保持INT8,这一步理论上能解决掉一半的精度损失。第二优先级:校准策略。你们用了500张图但没效果,很可能是校准方法不对。min/max校准对YOLO这种有长尾分布的模型是灾难,因为某个极端激活值会把整个量化范围拉大,导致大部分数值的量化精度变差。改成KL散度校准,让量化前后两个分布的KL距离最小,或者用99.99%的百分位截断,通常能改善1-2个点。具体操作:在高云的量化工具里找到calibration参数,改成kl或percentile,然后重新导出模型。第三优先级:输出端偏差补偿。这个属于纯硬件后处理,不碰模型。你们可以用FP32模型和INT8模型在100张验证图上跑一遍,统计每个类别的置信度偏差和bbox回归偏差,然后在FPGA的NMS之前做一个查表补偿。比如统计发现量化后car类的置信度平均低了0.03,就在硬件里给car类加0.03。这个操作简单,能拉回0.5-1个点,但注意它只对统计分布有效,个别异常样本可能补偿过头。最后,如果前面都做完了还有时间,可以尝试对检测头做在线蒸馏:把FP32模型加载到GPU上,跑200张图得到软标签,然后只用INT8模型的检测头部分,用MSE Loss去拟合软标签,学习率设小一点,几十个epoch就行。这个比QAT快得多,因为只微调最后几层。但说实话,如果你们没做过蒸馏,这一步可能比QAT还难调试,我建议把它当成最后的选择。整体预期:混合精度加KL校准能拉回4-5个点,再加偏差补偿能到6个点,剩下的2个点就靠蒸馏去搏一下。你们现在用的高云工具链是哪个版本?量化的时候有没有看每层的SNR报告?如果SNR特别低的层正好在检测头上,那混合精度就是必须做的了。
  • 芯片萌新
    先对齐一下你们的处境:一周、硬件在跑、校准集加了也没用,那基本可以断定问题出在量化敏感层上,而不是分布统计量不够。高云的量化工具一般支持按层指定精度,你们别把整个模型绑死在INT8上。我建议把第一层卷积和检测头那三个卷积单独拉回INT16,中间层保持INT8。第一层对输入图像的细节太敏感,检测头输出的是框和类别概率,动态范围跟特征图完全不是一回事,INT8的步长要么丢小目标要么溢出。这一步通常能拉回2到4个点,代价是DSP和LUT占用上去一些,GW5AT的资源一般扛得住。第二件事,校准方法换成KL散度或99.99%百分位,别用默认的min/max。YOLO的feature map有长尾,小目标的响应值会被极端值带偏,min/max会把量化步长撑得过大。具体做法是先用校准集跑一遍,导出每层的激活直方图,再在工具里手动指定calibrator。第三,输出端加一个统计补偿:量化前后用同一批图跑FP32和INT8,统计检测头输出的均值偏移,在硬件里加一个常数偏置项,这个能拉回0.5到1个点,成本几乎为零。风险提示:混合精度如果工具不支持per-layer设置,那就把整个检测头都设成INT16,别省资源。另外别把时间花在QAT上,一周连数据加载都跑不完。你们现在校准集是直接从训练集抽的还是单独采的?如果是训练集里抽的,建议换一部分没见过的图试一下。
  • 键盘学徒
    我多说一层吧,你们现在这个8个点的掉点,我猜八成不在主干网络,而在检测头的回归分支。YOLOv5s的检测头输出的是tx、ty、tw、th这类相对偏移量,它们的数值范围其实很小,但分布极不均匀,大多数框的偏移集中在0附近,少数大目标的偏移能到几十甚至上百。INT8量化时,如果校准方法用的是min/max,那step size会被那几个极端值撑得很大,导致0附近的小偏移全被量化成同一个值,框的位置就全偏了。这就是为什么你们加校准集数量没用——极端值就那么几个,加再多正常样本也改变不了max。所以正确的做法不是加数据,而是换校准策略。用KL散度或者百分位校准,本质上是牺牲掉那0.01%的极端值,换取中间99%的数值有更细的分辨率。对检测头这种分布,百分位设99.9%或99.99%通常比较稳,极端值被截断后,小偏移的量化误差会显著下降。另外,如果工具支持per-channel量化,建议对检测头的权重按输出通道分别算scale,因为不同anchor尺寸对应的偏移范围差异很大,统一一个scale会互相拖累。最后那个输出偏置补偿,我建议你们先别急着做,先把前面两步跑通,如果还差1到2个点再做补偿。补偿的做法是:用100张验证图,分别跑FP32和INT8的模型,对每个检测头的输出通道计算均值差,然后在FPGA端加一个查表偏置。这个步骤很机械,但注意补偿值要跟置信度阈值一起调,否则可能把低置信度的误检也拉回来了。你们现在的高云工具链是哪个版本?有些版本对per-layer精度的支持入口藏得比较深,如果找不到,直接联系FAE要个配置示例,别自己硬翻文档。
单片机菜鸟查看主页
