最近在做一个三相逆变器项目,用FPGA产生PWM波,死区时间设了2us,但上电测试时还是偶尔出现上下桥臂直通的情况。我怀疑是时序约束没做好导致死区时间在布局布线后变了,但又不知道怎么验证。想请教各位,FPGA做电力电子控制时,PWM死区时间和时序约束该怎么配合?有没有什么实用的仿真和实测排查方法?
2026年了,FPGA工程师做电力电子控制,PWM死区时间和时序约束怎么配合才能避免炸板?
先别急着怀疑布局布线把死区吃掉了,这个概率其实不高。2us的死区在FPGA里对应的是几百个时钟周期,布局布线再差也不会把几百个周期的间隔缩没。你更可能遇到的是逻辑上的竞争,或者死区生成逻辑本身就有漏洞。我见过不少同学写死区是在PWM比较值上直接加减,比如高电平结束点减2us、低电平开始点加2us,听起来没问题,但一旦PWM占空比接近100%或者0%,加减之后比较值可能翻转或者溢出,导致上下桥臂同时有效。另外,如果你的死区逻辑是用计数器做的,计数器清零和比较器输出的时序关系没对齐,也可能出现某几个周期死区失效。建议你先在仿真里把极端占空比、占空比突变、时钟抖动这几类case跑一遍,看死区波形是否始终大于等于2us。如果仿真没问题,再去看时序约束。约束这块,重点不是去约束死区本身,而是约束产生PWM比较值的寄存器、死区计数器的时钟树,以及输出引脚上的输出延迟。用SDC里create_clock约束好系统时钟,再用set_output_delay对PWM引脚做约束,然后跑时序报告看有没有违例。如果时序报告里死区相关路径都满足,那基本可以排除时序问题。实测的话,用ILA抓取上下桥臂的驱动信号,设成上升沿触发,看从一路变低到另一路变高的间隔是否稳定在2us附近。注意ILA采样率要够高,至少是PWM频率的10倍以上,否则测不准。还有个容易忽略的点:你上电测试时偶尔直通,会不会是FPGA配置期间或者复位释放瞬间,IO引脚默认电平恰好让上下桥臂同时导通?这种偶尔出现的故障,往往和时序无关,而是上电顺序、复位逻辑或者外部驱动芯片的使能时序问题。建议你在FPGA配置完成后、PWM使能之前,加一个明确的延时,让所有IO先稳定到安全电平,再开始输出。总的来说,先把仿真里极端case跑透,再查上电时序,最后才轮到布局布线背锅。你现在用的是哪个型号的FPGA?PWM频率和载波比大概多少?这会影响具体排查思路。
死区时间变了基本是假象,真凶大概率在逻辑或上电时序。你先把死区生成代码里所有比较器输出用仿真看一遍,重点看占空比50%和99%两种极端情况,有没有出现比较值翻转导致两路同时有效。如果仿真没问题,再查FPGA配置期间IO默认电平,很多板子就是死在这。ILA抓波形时采样率要够,不然测出来死区像缩水了。时序约束只要保证时钟和输出延迟没违例就行,死区本身不是时序问题。你现在是纯逻辑死区还是用了硬核PWM模块?
炸板先查上电顺序,别一上来就怀疑时序。死区2us能被布局布线吃掉,那这FPGA早该扔了。仿真跑到极端占空比再说。
先别一上来就折腾约束向导,你这个问题更像两层:一层是死区逻辑本身在极端占空比下有没有漏洞,另一层才是布局布线后时序到底变没变。2us的死区在FPGA里是几百个时钟周期,布线再乱也不可能把它吃掉,所以「死区缩水」大概率是假象。你先把PWM比较值在占空比接近0%和100%时的行为仿真一遍,看看有没有加减死区后比较器翻转导致两路同时有效的情况。如果仿真没问题,再用ILA抓实际波形,注意采样时钟至少要比PWM频率高一个数量级,不然测出来的死区是欠采样的假缩水。时序约束方面,重点约束产生PWM比较值的寄存器到输出引脚这条路径,用set_output_delay把负载侧的死区时间预算算进去,同时约束向导里把时钟 uncertainty 稍微留点余量,但别指望靠约束把死区「拉长」。你用的PWM是纯逻辑计数器还是带硬核PWM模块?这两者排查路径差别挺大的。
我做过几年电机驱动,说句实话,FPGA里死区时间「在布局布线后变了」这个说法,基本是新手最容易掉进去的坑。死区2us对应的是比如100MHz时钟下的200个周期,布局布线最多把路径延迟差做到几纳秒,连一个时钟周期都不到,不可能把200个周期缩成0。真正会炸板的场景,我碰到过的有三种:一是死区生成逻辑本身在占空比接近边界时翻车,比如你在比较值上直接加死区周期数,占空比90%时高电平结束点减2us没问题,但占空比99%时减完变成负值,取模之后反而把下一周期的高电平提前了,两路输出在一个周期里出现重叠;二是FPGA配置期间IO默认电平没处理好,上电瞬间所有引脚可能是高阻或者默认高,外部驱动电路如果没加下拉,上下桥臂同时收到使能信号,这个跟时序约束一点关系都没有;三是ILA采样率不够,你用100MHz的ILA去抓20kHz的PWM,一个PWM周期才5000个采样点,死区2us只有200个点,如果触发位置没对准,看起来就像死区变短了。建议你按这个顺序排查:先仿真极端占空比和占空比突变,再查配置期间的IO状态,最后才轮到时序约束。约束这块,核心是把PWM输出寄存器的输出延迟约束好,让外部驱动芯片的传播延迟和死区预算对上,而不是去约束死区本身。你现在的PWM频率和开关器件是什么型号?如果是SiC MOSFET,死区还得考虑米勒平台的影响,那又是另一套玩法了。
死区2us能被布局布线吃掉?那这FPGA该扔了。先查上电时序和IO默认电平,再仿真极端占空比,最后才轮到约束。ILA采样率不够的话,测出来缩水全是假的。
