2026年FPGA大赛只剩两周,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,LUT和BRAM都爆了,除了换芯片还有哪些硬优化手段?求具体替换公式和资源对比
开放6 回答 50 浏览
备赛安路FPGA大赛,用的EG4S20,YOLOv8n跑起来LUT占用直接95%,BRAM也超了。已经试过INT8量化,但精度掉到75%。大赛只剩两周,换芯片不现实。想问问有没有具体的硬优化手段,比如把3×3卷积拆成两个1×3+3×1,或者用移位代替乘法?另外BRAM不够的话,能不能把部分权重放到DDR里按需加载?求有实战经验的大佬给个具体的资源替换公式和对比数据。
  • 零号程序员
    两周时间,别碰结构改造,先把工程上能立刻止血的做了。你INT8掉到75%,大概率是per-tensor量化,换成per-channel能救回2到3个点,这个改动在安路IDE里就是改个量化配置的事,半天搞定。BRAM爆了,最直接的办法是权重分块驻留DDR,按行缓存——具体做法是每层卷积只把当前输出行需要的权重拉进片上SRAM,行缓冲开双份做乒乓,这样BRAM占用能砍掉一半左右。LUT 95%的话,先看综合报告里哪些模块占得最多,一般瓶颈在卷积计算阵列和激活函数。3×3拆1×3+3×1确实能省约30%乘法,但要注意安路DSP块数量少,拆完反而可能把乘法挤到LUT里,得不偿失。建议你先跑一遍资源报告,把各层LUT/BRAM/DSP列个表,哪层爆就单独处理哪层。另外,移位代替乘法只对固定系数有效,YOLO权重是训练出来的,别硬套。最后提醒一句:两周时间,优先保精度和帧率达标,结构创新留给赛后总结。你现在的目标检测输入分辨率是多少?如果从640降到416,资源能省一大截。
  • 芯片验证入门
    兄弟,你这个情况我太熟了,去年我调同类项目时也是LUT和BRAM双爆,最后靠分层流水线加权重复用硬扛过来的。先说结论:两周内最靠谱的路线是「先量化校准、再分层裁剪、最后局部结构替换」,顺序别反。第一步,把per-tensor改成per-channel量化,这个改动对安路的NPU(如果EG4S20带的话)或者纯逻辑实现都有效,精度能回升到78%左右,代价是权重存储增加一点,但BRAM本来就紧张,所以第二步要跟上。第二步,做通道剪枝——YOLOv8n的C2f模块里有很多冗余通道,用BN层的gamma值排序,剪掉后20%的通道,精度损失通常小于1%,但LUT和BRAM能各降15%到20%。这个操作在安路IDE里没有现成工具,需要你写个Python脚本解析权重文件,再把剪枝后的模型重新导出为RTL可用的coe文件,两天能搞定。第三步,针对剪枝后剩下的卷积层,把3×3拆成1×3加3×1,注意这里拆完后的两个卷积要分别做BN融合,否则精度会掉。拆完大概再省20%的乘法资源,但LUT占用可能不降反升——因为拆开后中间结果要缓存,行缓冲多了一倍。所以更推荐的做法是:只对通道数大于64的层做拆分,小通道层保持原样。至于BRAM不够,把权重放DDR按需加载是可行的,但要注意DDR带宽——EG4S20的DDR频率一般不高,实测每周期只能读64bit,而YOLOv8n一层卷积权重可能几百KB,你需要在行缓冲和DDR之间做一个双缓冲机制,预取下一行权重的同时计算当前行,否则帧率会掉到个位数。我建议你先用Vivado或者安路IDE的resource utilization报告,把每层卷积的LUT和BRAM占用拉出来,重点看第7、第8、第9层(通常是最大瓶颈),然后单独优化这三层,别全网络铺开改。你现在的DDR带宽是多少?如果只有16bit,那权重外置这条路基本走不通。
  • 数字系统新人
    把3×3拆成两个1×3,确实能省乘法,但LUT可能不降反升,因为中间结果缓存占资源。先看资源报告,哪层爆就改哪层,别全改。BRAM不够就权重分块放DDR,但注意带宽。你精度75%是不是没做per-channel量化?先试试这个。
  • 芯片新人
    两周时间,别指望把YOLOv8n完整塞进EG4S20还保持原精度,得先想清楚取舍。你LUT 95%、BRAM超了,说明现在是在用面积换速度的硬怼方案,最直接的止血是引入深度可分离卷积。标准3×3卷积每个输出点要算9次乘法,深度可分离拆成一次3×3深度卷积加一次1×1逐点卷积,乘法量直接少掉约70%——注意这是乘法数,不是LUT数。因为深度卷积部分每个通道独立算,数据复用性变差,控制逻辑和中间缓存可能会涨,但整体LUT占用通常能降30%到40%。具体替换公式:把Conv2d(3, 16, 3)拆成Conv2d(3, 3, 3, groups=3)加Conv2d(3, 16, 1),然后在FPGA里对应生成两个模块,中间插一行行缓冲。这个改动对YOLOv8n的C2f模块影响很大,因为里面全是3×3卷积,建议优先改C2f里通道数最大的几层,别全改,否则精度崩得更快。BRAM这边,别想着把整个权重塞进片上,EG4S20的BRAM总共也就几十KB,YOLOv8n的权重好几百KB,硬塞必爆。正确做法是行缓冲加DDR分块:每层卷积只把当前输出行需要的权重拉到片上SRAM,比如输出特征图是80×80,那你只需要缓存当前行对应的权重段,算完一行就释放,开双缓冲做乒乓。这样BRAM占用能砍一半以上,代价是DDR带宽上来了,但EG4S20的DDR带宽跑YOLOv8n这种小模型是够的,关键是别一次性把整层权重都拉进来。另外LUT爆还有个容易忽略的点:激活函数SiLU在FPGA里实现很费LUT,因为要算xsigmoid(x),用查表法做近似能省不少。你可以把SiLU换成ReLU,精度损失大概1到2个点,但LUT能降10%左右,这个改动在安路IDE里就是个模块替换的事。最后提醒一句,你INT8掉到75%,大概率是per-tensor量化,换成per-channel能救回2到3个点,这个改动和深度可分离卷积不冲突,两个一起做,精度应该能回到78%左右。先跑一遍资源报告,把每层的LUT和BRAM列个表,从最占资源的那层开始改,别平均用力。你用的是安路哪个版本的IDE?有些版本对深度可分离卷积的IP支持不一样,最好先确认下。
  • 逻辑综合学习者
    兄弟,直接说结论:先把SiLU换成ReLU,再把3×3卷积拆成1×3加3×1,这两个改动加起来能救你20%左右的LUT,精度损失控制在2个点内。BRAM爆的话,权重分块放DDR,按行加载,行缓冲开双份做乒乓,砍一半BRAM没问题。你的INT8精度75%大概率是per-tensor量化,赶紧改成per-channel,半天搞定,精度能回到78%左右。别碰移位代替乘法,YOLO的权重是浮点训练出来的,移位只对固定系数有效,硬套精度会崩。先跑资源报告,从最占资源的层动手改。
  • 码上起飞
    LUT爆了别急着拆卷积,先看是不是SiLU查表在吃资源,换ReLU能省一大块。BRAM就按行缓存权重,DDR带宽够用的。per-channel量化这个白捡的精度必须做。别的都是扯,先干这三件事。
Verilog萌新查看主页
