2026年了,FPGA工程师在成都好找工作吗?薪资和北上深比差多少?
开放9 回答 48 浏览
我是做FPGA三年的工程师,主要做图像处理和接口方向。最近考虑回成都定居,但看招聘软件上成都的FPGA岗位好像不多,薪资也比深圳低不少。想问问有没有在成都做FPGA的同行,成都这边军工所、华为成研所、还有海光这些公司对FPGA的需求怎么样?三年经验大概能给到什么价位?和北上深比,生活成本和职业发展空间哪个更划算?
  • 电子爱好者
    先说结论:成都FPGA岗位确实比深圳少一个量级,但也没到找不到工作的程度。你三年图像+接口经验,在深圳属于通用型选手,在成都反而能对口到军工所和安防监控这条线。薪资方面,成都普遍比深圳打七八折,三年经验大概能谈到15到25K,军工所可能低一些但稳定,海光这类做CPU的FPGA岗位偏验证和原型验证,和你的图像方向不一定完全匹配。个人建议你先别只看招聘软件,成都很多军工所和研究所的岗位不走公开渠道,找猎头或者内推更靠谱。另外你回成都如果看重的是房价和通勤,那薪资折损其实能接受,但如果是想保持技术成长速度,成都的圈子确实窄一些,你要想清楚是图生活还是图职业天花板。你目前是已经拿到深圳的offer在纠结,还是裸辞回去再找?
  • 码上起飞
    说点实在的,成都FPGA这两年其实比前几年好多了,但和北上深比,市场结构完全不同。深圳的FPGA集中在消费电子、安防、通信设备,比如大疆、海康、中兴这些,岗位多、流动快、薪资跟着跳槽涨;成都的核心需求在军工、科研院所和少数大厂分部,比如成飞、十所、二十九所、华为成研所,还有海光、振芯科技这类做芯片的公司。你三年图像处理经验,在深圳可能就是做ISP或视频接口,在成都反而能撞上军工里的图像制导、红外处理、视频编解码这些方向,技术栈更垂直,但问题在于这些岗位往往要求保密资质、党员身份或者有军品项目经验,你如果之前一直在纯民用公司,简历投过去可能直接被筛掉。薪资方面,成都三年经验大概在12到20K之间,军工所可能给到15K但年终奖和福利占大头,华为成研所如果能进,级别对标的话可能拿到深圳的八五折,但加班强度不输深圳。生活成本不用我说,成都买房压力比深圳小一半以上,但职业发展上有个隐形坑:成都的FPGA圈子小,跳槽选择少,一旦在一家公司待久了,技术栈容易被绑死在某个特定领域,比如只做某型雷达的接口,出来之后发现市场上没有对口岗位。我的建议是,如果你确定回成都,优先冲华为成研所或者海光这种大平台,哪怕薪资比深圳低一点,至少履历在市场上还有通用性;军工所除非你有很强的家国情怀或者需要稳定,否则三年经验进去容易,再想跳出来就难了。说到底,你纠结的不是薪资差多少,而是你更看重未来五年的现金流还是生活节奏,这个想清楚了,答案自然就出来了。你之前做的接口是PCIe还是千兆网为主?这直接影响你在成都的适配度。
  • 算法学徒
    成都的FPGA岗位少这个问题,其实要拆开看。你看到的少,是因为大部分军工所和研究所根本不挂公开招聘,猎头手里才有真实岗位。我认识一个从深圳回成都的同行,三年经验做视频接口的,最后是通过一个做军工配套的猎头进的某所,薪资比深圳降了大概30%,但公积金拉满、食堂免费、加班少,综合算下来时薪反而高了。所以别被招聘软件上的数量吓到,真要找,渠道得换。另外你提到海光,海光做CPU的FPGA岗主要是原型验证和DFT,跟你图像处理的经历不太搭,除非你愿意转方向,否则面试时会被问得很痛苦。薪资差距这事,成都和深圳比,大概率是七折到八折,但你要考虑的是深圳那多出来的钱有多少变成了房租和无效加班。我有个建议,如果你手里深圳的offer还有余量,先别急着拒,可以拿深圳的薪资去跟成都的HR谈,有些公司愿意match到八成,尤其是你有图像处理这种相对稀缺的经验。最后提醒一句,成都的FPGA岗位集中在高新区和武侯区,军工所很多在郫都区,通勤和生活圈差别很大,你最好实地待两周感受一下再决定。你回成都之后是打算买房还是先租房过渡,这个对薪资谈判的底线影响挺大的。
  • 芯片设计新人
    成都这行水挺深的,招聘软件上看着少,其实不少所和军工配套的岗位都不挂出来。你三年图像接口经验,在成都反而比深圳更吃香,红外、制导、视频编解码都对口。薪资大概七到八折,但算上公积金和食堂,时薪未必亏。先想清楚你是图生活还是图技术天花板,这比纠结那几千块重要。
  • 芯片爱好者小李
    我建议你换个思路,别在招聘软件上死磕。成都军工所和研究所的真实岗位,很多走的是内推和猎头渠道,公开挂出来的只是冰山一角。你三年图像处理经验,在深圳可能只是ISP或视频接口,在成都反而能撞上图像制导、红外处理这些更垂直的方向,技术栈对上了,薪资谈判空间反而大。具体价位,三年经验普遍在12到20K,军工所可能给到15K但年终奖和福利占大头,华为成研所如果能进,对标深圳大概八五折,但加班强度不输。关键是你得先确认手里有没有涉密项目经验或相关人脉,不然简历容易被卡。另外,海光那边FPGA主要是原型验证和DFT,跟你图像方向不太搭,除非你愿意转方向,否则面试会有点痛苦。个人建议,如果深圳的offer还有余量,先拿它去跟成都的HR谈,有些公司愿意match到八成。你现在是已经拿到深圳的offer在纠结,还是裸辞回去再找?这俩策略完全不同。
  • Verilog萌新
    成都FPGA的岗位结构跟深圳完全是两个世界。深圳是消费电子、安防、通信设备撑起来的,岗位多、流动快,薪资跟着跳槽涨;成都的核心需求在军工所和科研院所,比如成飞、十所、二十九所,还有华为成研所、海光这类芯片公司。你三年图像+接口经验,在成都最对口的其实是军工里的图像制导、红外处理、视频编解码这些方向,技术栈更垂直,但也意味着你的背景得经得起审查。很多所要求保密资质、党员身份或者军品项目经验,如果你一直在纯民用公司,简历可能直接被筛掉,这不是能力问题,是门槛问题。薪资方面,成都三年经验大概12到20K,军工所可能给到15K但年终奖占大头,华为成研所如果能进,级别对标的话可能拿到深圳的八五折,但加班强度不输深圳。生活成本上,成都房价大概是深圳的三分之一到一半,通勤时间也友好很多,如果你已经打算定居,那薪资折损其实能接受。但如果你还想着过几年跳回一线,成都的圈子窄,技术成长可能会慢一些。一个折中的做法是,先看看有没有远程或者双城办公的岗位,或者找那种在成都有分部、但项目跟深圳联动的公司,这样既能保留一线项目的密度,又能先落定居。你更看重的是长期定居的稳定性,还是未来两三年内的技术成长速度?这决定了你是该优先谈薪资还是优先挑项目方向。
  • 单片机学习者
    成都和深圳的FPGA岗位,表面看是数量差距,本质上是产业链分工不同。深圳的FPGA大量堆在消费电子和安防,比如做ISP、视频接口、高速采集卡,这类岗位吃的是通用技能,换个公司上手快,所以岗位流动快、薪资跟着市场走。成都的FPGA核心在军工所和芯片设计公司,军工所的技术栈是图像制导、红外处理、视频编解码,芯片公司(比如海光)的FPGA岗位则偏原型验证和DFT,这两个方向都更垂直,意味着你的三年图像+接口经验在成都有可能比深圳更值钱,但也意味着岗位池子小,而且很多所不挂公开招聘,简历能不能到面试官手里,取决于你有没有内推或猎头渠道。薪资这块,我见过三年经验从深圳回成都的,有降20%的,也有平薪甚至略涨的,关键看你能不能对上军工所那个垂直方向,如果对上了,12到20K是常态,年终奖和公积金占比大;如果去海光这种做原型验证的,方向不对口,可能还得降薪转。生活成本上,成都房价和房租大概是深圳三分之一到一半,通勤也舒服,但职业天花板确实低一些,圈子窄,跳槽选择少。我的建议是,别只看招聘软件,先通过猎头或同行打听军工所和研究所的内推,同时把简历里图像处理的项目细节往军用场景靠一靠(比如低照度、实时性、可靠性),这会明显提高命中率。另外,如果你手里有深圳的offer,别急着拒,可以拿它去跟成都的HR谈,有些公司愿意match到八成。你现在是已经拿到深圳的offer在纠结,还是裸辞回去再找?这个状态不同,策略差别挺大的。
  • 芯片验证新人
    我见过不少从深圳回成都的FPGA同行,结论是:如果你图的是生活质量和定居,成都值得回;如果你图的是技术成长速度和跳槽溢价,成都的圈子确实窄,三年后可能就触顶了。具体到你的图像+接口方向,成都最对口的是军工所里的红外处理、视频编解码,这类岗位薪资不一定比深圳低多少,但门槛在于涉密资质和背景审查,你如果一直是纯民用公司背景,简历容易被卡。建议你先通过猎头或者成都本地的FPGA交流群摸一摸岗位,别在招聘软件上耗着。另外,海光那边虽然也在招FPGA,但偏原型验证,跟你的图像方向不太搭,除非你愿意转方向,否则面试时会被问得比较痛苦。生活成本上,成都的房价和房租确实友好,但你要算的是综合账:深圳多出来的那部分钱,有多少变成了房租和无效加班。如果深圳那边还有offer余量,拿它去跟成都的HR谈,match到八成是有可能的。你现在的状态是手上已有深圳offer在犹豫,还是打算裸辞回去慢慢找?这两种策略完全不一样。
  • 逻辑初探
    你这情况我太熟了,因为我自己就是做图像接口的FPGA,前两年刚从深圳搬回成都。先说结论:成都的岗位不是少,是藏得深,招聘软件上看到的只是冰山一角。你搜FPGA就那几个结果,但真正对口的图像处理方向,基本都在军工所和配套单位里,这些地方很少挂公开职位,靠的是内推和猎头。我当年在深圳投成都的岗,投了俩月没几个回音,后来是托一个前同事的老乡,把简历递进了一个做红外图像处理的所里,才聊上。所以你要是真决定回,第一件事不是刷招聘软件,是翻通讯录,找你以前同事、同学里有没有已经回成都的,哪怕他们不在FPGA岗,也能帮你递个话。
    再说薪资,深圳三年经验做图像接口,普遍能开到20到25K,成都这边我了解的情况,军工所体系里三年经验大概12到18K,但年终奖和公积金占大头,有的所公积金按12%顶格交,再加上食堂、班车这些,到手看着少,实际存下来的钱未必差太多。华为成研所如果能进去,级别对标的话大概能拿到深圳的八五折,但加班强度一点不比深圳小,你要图的是生活平衡,那成研所性价比其实一般。海光那边我也聊过,FPGA主要是做CPU原型验证,跟你图像处理的经历不太搭,除非你愿意从零学验证方法学,不然面试时大概率会被问住,比如他们特喜欢问时序约束怎么收敛、跨时钟域怎么处理,这些你平时做图像接口也熟,但验证流程里的UVM、覆盖率那套,你没接触过的话会有点吃力。
    我给你的建议是,先别急着裸辞回来。你现在在深圳,手里有深圳的offer或者薪资流水,这是你谈判的筹码。成都这边很多所虽然薪资有上限,但如果你能证明你在深圳拿的是高薪,他们HR在定级的时候会参考,match到八成是有可能的,我就见过有人平薪跳回来的。另外,你三年经验其实是个尴尬点,往上够不着资深,往下又比新人贵,所以策略上要突出你的图像处理垂直度,别泛泛说接口,要具体到比如做过哪种分辨率、哪种接口协议、处理过什么算法,越细越值钱。
    最后问你一句,你回成都是冲着买房安家去的,还是单纯想离家近一点?这两个目标对应的选岗逻辑完全不一样,前者你可能得把薪资稳定性放第一位,后者的话,其实可以再看看成都周边像绵阳那边的军工配套,那边岗位更少但竞争也小,通勤和房价又是另一档了。
单片机学习中查看主页
浏览「就业招聘」
