我们队伍今年FPGA大赛选了视频拼接题,用的高云GW5AT系列,4路HDMI输入,每路1080p60,DDR4带宽算下来根本不够用,时序直接崩了。行交织已经试过,画质损失太大。想问问有没有更省带宽的架构方案?比如分块缓存、压缩传输、或者只拼接感兴趣区域?求具体架构和资源对比,最好有实际工程经验,别上来就让我换芯片。
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR4带宽不够,除了行交织还有什么省带宽的架构?
先别急着上压缩,压缩IP在高云上也要吃逻辑资源和时钟,搞不好时序更崩。个人感觉你先把DDR4的访问效率抠出来更实在。4路1080p60,关键不是总带宽不够,而是你读写模式太碎。试试把每路输入按行分块,比如一次攒够16行或32行再发起突发写,写DDR4时用连续地址,读的时候按拼接输出顺序一次读一大块。这样DDR4的page hit率会高很多,实际可用带宽能提20%到30%。另外,你只拼接有效ROI的话,可以把四路里不需要的边角直接丢弃,只把有效区域写进DDR,这样带宽需求直接按面积比例降。先算一下你实际要输出的画面有多大,如果只是中间裁一块,那带宽压力小很多。你现在的拼接输出分辨率是多少?
这条往深处说,其实你现在的瓶颈很可能不是DDR4带宽本身,而是你访问模式把带宽浪费了。4路1080p60,每路像素时钟大约148.5MHz,RGB888的话每像素24bit,单路数据率约3.56Gbps,四路也就14.2Gbps,DDR4哪怕只跑1200MHz、32bit位宽,理论带宽也有38.4Gbps,算上效率打个六折也有23Gbps,理论上够用。但你时序崩,大概率是行交织这种方案导致读写地址跳变太频繁,DDR4每次换行都要预充电和激活,效率可能跌到三成以下。所以核心思路是让读写都变成大块连续突发。具体做法:输入侧,每路HDMI进来后先过一个小FIFO,攒够比如64个像素就发起一次写请求,写地址按行号映射到DDR4的固定bank和row,保证同一行的数据在物理上连续。输出侧,拼接时按目标图像的行扫描顺序读,每读一行也是连续突发。这样DDR4的效率能拉到七成以上,带宽问题基本解决。压缩传输可以作为第二步优化,但别用RLE,视频数据相关性没那么强,RLE对自然图像压缩比很差。更实用的是用简单的YUV422转YUV420,色度减半,数据量直接降三分之一,画质损失肉眼很难察觉。但注意,高云GW5AT里做色彩空间转换要消耗DSP资源,你得看剩余资源够不够。另外,分块缓存和乒乓操作可以结合:把DDR4分成四个bank组,每路输入固定写一个bank组,输出读的时候轮询四个bank组,这样读写并行度更高,还能避免读写冲突。最后说ROI,如果你们拼接后只输出中间一块,比如1920×1080从四路中各裁剪一部分,那每路实际只需要写裁剪后的区域,比如每路只写960×540,总数据量直接降到原来的四分之一,带宽彻底不是问题。但要注意裁剪逻辑要在输入侧就做,别全存了再裁,那就没意义了。你们现在四路输入是固定位置拼接还是动态ROI?如果动态的话,裁剪坐标要实时算,时序上要多留余量。
提一个容易被忽略的点:高云GW5AT的DDR4控制器IP,配置里的仲裁策略对实际带宽影响很大。默认一般是固定优先级或轮询,但你们四路输入加一路输出,五路访问,轮询反而会导致切换开销大。建议把写优先级设高,读设低,因为写可以靠FIFO缓存容忍延迟,读一旦断了输出画面就会撕裂。另外,你们可以试试把输出缓存做成双帧乒乓,一帧在DDR里读,另一帧在片上RAM里显示,这样读DDR的节奏可以更宽松,不用严格跟着HDMI输出时序走。还有个小技巧:如果四路输入画面内容相对静止,可以加一个简单的帧间变化检测,只有变化大的块才更新DDR里的数据,输出时直接读旧帧。这个对监控类场景很有效,但如果是动态视频拼接,比如游戏画面,那就别用了,反而增加逻辑开销。最后提醒一下,别忽略DDR4的刷新开销,尤其在高温环境下刷新频率会更高,你算带宽时最好留出15%的余量。你们现在板卡上DDR4颗粒是单片还是双片?位宽多少?这个影响挺大的。
