最近在Zynq上搭RISC-V软核,CPU频率跑到100MHz后,AXI总线仲裁总出问题,多个外设同时访问DDR时延迟抖动特别大,中断控制器响应也不稳定。想问问各位大佬,2026年了,RISC-V软核的AXI总线仲裁策略怎么设计才能保证实时性?中断控制器用VIC还是PLIC方案更合适?有没有现成的开源参考设计可以借鉴?
2026年了,FPGA工程师做RISC-V软核,AXI总线仲裁和中断控制器怎么设计才能不卡顿?
先别急着换中断控制器,把AXI仲裁改成两级优先级再说。你现在的卡顿大概率不是仲裁器不够快,而是所有外设都在抢同一个DDR端口。常见做法是给DMA和中断源分配固定高优先级通道,剩下的外设走轮询,这样突发流量被隔离,延迟抖动自然就下来了。中断那边,PLIC比VIC更适合你这个场景,因为VIC的优先级是静态的,RISC-V软核跑多任务时不够灵活。SiFive的Freedom E310里就有现成的PLIC和仲裁器代码,直接拿过来改端口就行。你现在的总线位宽是多少?如果还是32位,先扩到64位再谈优化。
100MHz下延迟抖动大,先分清是仲裁器本身的问题还是DDR控制器带宽不够。我之前在Artix-7上跑过类似架构,最后发现瓶颈在AXI的outstanding能力,CPU和DMA都发长突发时,DDR控制器排队太长。建议把仲裁改成优先级+轮询混合:固定优先级给中断源和DMA,普通外设走加权轮询,权重按实际带宽需求调。PLIC确实比VIC好,但要注意PLIC的claim/complete流程本身有延迟,如果中断频率很高,可以在PLIC和CPU之间加一个小FIFO缓冲。参考设计除了Freedom E310,也可以看看PULP平台的zero-riscy,它那个中断控制器更精简。你现在外设数量大概几个?如果超过八个,PLIC的优先级配置逻辑会占不少LUT,要提前估算资源。
其实这个问题的核心不是仲裁器算法,而是你整个系统的实时性预算没有拆清楚。100MHz的RISC-V软核,指令执行延迟本身就不可控,所以你要先定义清楚哪些外设的延迟抖动是绝对不能超过某个值的,哪些只是平均带宽够就行。比如DMA搬运数据,它对单次延迟不敏感,但对吞吐率敏感,适合走轮询;而中断源里的定时器或外部紧急信号,它要求的是最坏情况延迟有上界,就必须固定优先级。混合策略的要点在于,固定优先级通道的数量要少,最好只有两三个,否则低优先级外设会被饿死。轮询部分建议用带权重的,比如视频输出给4个权重,UART给1个,这样既公平又能保证关键带宽。中断控制器我强烈建议PLIC,因为VIC在RISC-V上其实是个不太标准的扩展,工具链支持参差不齐。PLIC的好处是支持多级优先级和向量中断,你可以在驱动里动态调整中断优先级,比如某个任务进入临界区时临时提高定时器优先级,退出后再恢复。SiFive的Freedom E310确实是好参考,但它的PLIC是为单核设计的,如果你未来想扩展成双核,就要提前考虑仲裁器的多主端口问题。还有个容易忽略的点:AXI的ID信号。外设发起事务时不要都用同一个ID,否则DDR控制器会强行串行化处理,延迟抖动自然大。给每个外设分配独立的AXI ID,配合outstanding机制,吞吐能明显提升。你在Zynq上做,其实还可以考虑把部分高频外设直接接到PS端的AXI_HP口,绕过PL侧的仲裁器,这样最省事,但中断路径还是要走PLIC。建议先花半天时间用逻辑分析仪抓一下DDR控制器的命令队列,看看是仲裁器在等还是DDR在忙,然后再决定改哪里。你现在跑的是什么操作系统?如果是裸机,PLIC的驱动很直接;要是上了RTOS,优先级映射就要多写一层适配了。方案可以先定下来,但调试顺序很重要:先把所有外设都设成轮询,确认基线延迟,再逐个加固定优先级,这样能定位到是哪个外设造成了抖动。
先把固定优先级通道压到两个以内,DMA和外部紧急中断各占一个,其余全走带权重轮询,这是最不容易翻车的组合。PLIC比VIC强在优先级可动态调,但claim/complete那两步延迟别忽略,中断频率高就在PLIC和CPU之间塞个小FIFO。Freedom E310的仲裁器可以直接抄,但记得把总线位宽先扩到64位再谈别的。你现在外设超过八个了吗?超过的话PLIC的LUT开销要提前算。
个人感觉你现在的卡顿,八成不是仲裁器算法的问题,而是DDR控制器的outstanding能力被吃满了。100MHz软核本身指令延迟就不可控,但AXI总线上真正要命的是长突发排队——CPU和DMA都发128bit突发时,DDR端口的排队深度直接决定抖动上限。所以别急着换中断控制器,先查AXI的outstanding配置,至少给DMA单独开一条高优先级通道,普通外设走加权轮询,权重按实际带宽需求调,比如视频给4、UART给1。中断那边PLIC确实比VIC合适,但注意PLIC的优先级是软件可配的,你可以在驱动里根据当前任务动态调整,这样比静态VIC灵活得多。参考设计除了Freedom E310,也可以看PULP的zero-riscy,它的中断控制器更精简,适合软核场景。另外提醒一句,如果中断频率超过10kHz,PLIC的claim/complete流程本身会有几个周期的抖动,可以考虑在中断服务程序里直接读外设状态寄存器,绕过PLIC的claim步骤。
说个可能被忽略的点:你问的是仲裁和中断,但2026年做软核,真正决定流畅度的是你把这套东西跑在哪个操作系统上。如果只是裸机轮询,那固定优先级加PLIC足够;但一旦上RTOS或者Linux,中断延迟的抖动会从仲裁器转移到任务调度上,PLIC的多级优先级反而可能成为瓶颈——因为高优先级中断频繁触发时,低优先级任务会被饿得很难看。所以建议你先定清楚实时性预算:哪些外设要求最坏情况延迟有上界,哪些只要求平均带宽。前者给固定优先级,后者走轮询,这个边界比选VIC还是PLIC更重要。举个例子,我之前在Artix-7上跑过类似架构,UART和SPI走轮询完全没问题,但以太网的DMA必须固定最高优先级,否则丢包率直接翻倍。另外,如果外设数量超过六个,PLIC的优先级配置逻辑会占不少LUT,Zynq的资源虽然够,但布局布线时序可能会变紧,建议早期就加个时序约束跑一遍。最后说个替代方案:如果实时性实在压不住,可以考虑把仲裁器做成两级——第一级固定优先级选主,第二级轮询选次,这样最坏情况延迟可控,实现也不复杂。你现在的DDR端口位宽是多少?如果是32位,先扩到64位再谈优化,这个改动通常比改仲裁器更有效。
