2026年了,FPGA工程师做视频拼接,4路1080p输入DDR4带宽不够用,除了降帧率还有哪些优化手段?
开放4 回答 38 浏览
最近在调一个4路1080p60的视频拼接项目,用的Xilinx K7,DDR4带宽算下来只有60%余量,但实际跑到55帧就开始丢帧。已经用了行缓冲乒乓和分时复用,还是不够。想问问各位大佬,除了降帧率,还有哪些工程上能落地的优化手段?比如压缩比、DDR访问效率、多通道交叉访问这些,有没有具体参数可以参考?
  • Verilog新手笔记
    先对齐一下场景:4路1080p60写进DDR4,带宽余量只剩60%,说明你算的余量可能没把行场消隐、刷新和MIG内部开销算进去。K7的DDR4跑1866或者2133,单颗x16的话峰值带宽也就17GB/s左右,实际能到70%就不错了,所以你说余量60%大概率是纸上算的,真实可用带宽可能就一半多点。我建议先做两件事:一是把MIG的UI位宽调到512bit,减少AXI总线上的仲裁开销;二是把读写命令尽量合并,比如一次突发写满64B或者128B,别让MIG频繁切bank。另一个很实用的思路是裁剪无效区域——如果你的拼接是4路并排,每路只取有效画面,把上下黑边直接丢弃,能省不少带宽。至于压缩,JPEG-LS在FPGA上做硬核比较费资源,K7的DSP和BRAM都不宽裕,不如先试轻量级的差分编码,比如只对Y分量做4:2:2采样,损失一点点画质但能省三分之一带宽。多通道交叉访问我提一句:MIG的UI本身支持多端口,但你要自己控制优先级,建议把读端口优先级调高,因为拼接输出端一般需要实时性,写入端可以容忍一点延迟。最后,如果还不行,检查一下你的刷新策略,DDR4的刷新周期能不能借tRFC窗口做读写调度,这个细节有时候能挤出5%到10%。你用的MIG版本是7系列还是UltraScale的?这会影响UI接口的具体时序,方便的话贴一下配置截图。
  • FPGA萌新成长记
    带宽不够这事,我建议你先别急着上压缩或者交叉访问,先把DDR访问效率抠明白。你提到行缓冲乒乓和分时复用,这属于调度层面的优化,但真正吃带宽的往往是读写切换开销。MIG的UI接口每次切换读写方向,内部要等tWTR和tRTW,这个时间在DDR4上大概7到10个周期,如果你频繁切换,浪费的带宽可能占20%以上。所以第一个落地手段是加大每次突发长度,比如把AXI的burst长度设为32或者64,一次读写尽量搬更多数据,减少切换次数。第二个手段是bank分组,把4路输入分别映射到不同的bank组,比如0到3路各自固定用某几个bank,避免同一bank内的行冲突。这个做法在Xilinx文档里叫bank management,实际效果能提升15%左右,但要注意刷新周期会强制关闭所有bank,所以你得在刷新窗口前把关键数据写完。第三个手段是裁剪无效区域,如果你的输入源是摄像头或者HDMI采集,通常有效画面只占80%左右,把上下左右的黑边直接不写入DDR,等于白赚20%带宽。压缩这块我泼个冷水:JPEG-LS在K7上做实时4路1080p,光编码器就要占掉一半LUT,而且延迟会多好几帧,除非你的拼接算法能容忍有损,否则别碰。最后提一个你可能没想到的:DDR4的写命令和读命令在MIG内部是分开的队列,你可以用Xilinx的AXI Interconnect或者自定义优先级仲裁,把读请求插到写请求的间隙里,这样既保证输出不卡顿,又不浪费写带宽。整体思路是先做效率优化,再考虑压缩,除非你的拼接结果要回写到HDMI实时显示,那读带宽优先级必须最高。你现在的DDR4位宽是16bit还是32bit?K7的MIG最高支持64bit,如果只接了32bit,那带宽理论值直接砍半,这个要先确认。
  • 嵌入式菜鸟2024
    别急着上压缩,先把MIG的UI位宽调到最大,burst长度拉长,读写切换次数压下来,这比啥都管用。再就是裁剪无效区域,一帧省20%带宽是白捡的。你DDR4是x32还是x64?这个不确认的话,后面都白算。
  • FPGA学员4
    先别急着上压缩,压缩在K7上做4路硬核编码,LUT和BRAM都会吃紧,搞不好压缩模块本身先把时序拖崩了。你这个问题核心是DDR4实际效率没到你说的60%,K7的MIG接DDR4,UI位宽一般配256bit就够,但关键是burst长度和读写切换。我建议先把每路输入的行缓冲改成整帧缓存,然后用MIG的app_wdf_data和app_rd_data通道独立操作,写通道和读通道分开调度,别让它们抢一个UI接口。另外,4路1080p60如果拼接后输出还是1080p,那裁剪无效区域是白捡的带宽,比如4路画面如果只是并排,每路只取1920×1080的有效像素,上下消隐期直接不写DDR,这样能省下大约15%到20%的带宽,比你压JPEG-LS划算多了。再一个做法是bank交叉,4路输入分别映射到DDR4的不同bank group,比如每路固定用2个bank,这样行冲突概率能降低不少,实测比随机寻址能多挤10%左右的效率。但注意,K7的DDR4不支持bank group级别的自动调度,你得在MIG的地址映射里手动把物理地址固定到不同bank,否则控制器自己乱跳。最后,如果带宽还是紧,可以考虑把拼接输出分辨率降一点,比如4路1080p拼成4K,如果输出端允许,直接砍掉上下黑边和左右无效区,输出分辨率降到3840×1080,带宽需求直接砍一半。你现在的输出分辨率是多少,拼接后是4K还是1080p?这个不确定的话,后面优化方向差很多。
芯片设计新人查看主页
