2026年了,FPGA大赛用国产紫光同创跑YOLOv8n,LUT和DSP资源不够,除了换芯片还有哪些优化手段?
开放5 回答 50 浏览
我们队伍用紫光同创的FPGA做电赛AI赛道,目标检测要跑YOLOv8n,综合后LUT用了92%,DSP用了85%,布局布线已经有点挤了。想请教一下,除了换更大规模的芯片,还有哪些办法能把资源压下来?比如把C3和C4的卷积层做通道剪枝,或者把Focus层改成普通卷积,这些改动对精度影响大吗?另外BN层融合进卷积能不能省下不少DSP?有没有实际跑过的大佬给点建议,最好能给出具体改哪几层收益最大。
  • 逻辑小白
    先别急着动网络结构,把综合策略翻一翻,紫光同创的PDS里retiming和logic duplication默认可能没开,资源占用能差出10%到15%。另外Focus层在PDS里经常被拆成一堆slice,换成普通卷积省LUT很直接,精度损失对电赛这种目标检测任务基本可忽略。BN融合进Conv是必做的,省DSP不省LUT,但能腾出不少乘法器。
    个人感觉你现在的瓶颈主要在DSP上,LUT92%还可以靠布局约束和面积优化压一压,DSP85%就很危险了,布线一挤时序必炸。我的建议是优先做通道剪枝,但别一上来就全局剪,先拿验证集跑一遍各层敏感度。YOLOv8n里C3和C4的中间层冗余最大,尤其是C4的第二个bottleneck,剪掉30%通道精度掉不到1%,但DSP能省下接近四成。具体做法:把每个C3的hidden通道从原来的值砍到0.7倍,用torch的prune库先做训练时剪枝,再导出ONNX转成紫光的模型格式。注意剪完一定要重训练几个epoch,不然BN统计量是乱的,直接转FPGA精度会崩。Focus层能换就换,它在FPGA上不是算力问题,是资源碎片化问题,PDS会为它生成一堆小乘法器,换成3×3步长2的普通卷积,LUT能省不少,精度损失在0.5个mAP以内。
  • Verilog学习ing
    说点你可能没考虑到的维度吧,除了改网络,还可以从数据流和量化上找空间。先说你问的BN融合,这个必须做,而且要在剪枝之后做,顺序反了等于白忙。BN融合本身不省DSP,但能省LUT和BRAM,因为省掉了缩放和偏移的中间存储。真正省DSP的大头是INT8量化,紫光的DSP48E1支持两个8bit乘法并行,等于一个DSP当两个用。不过量化要注意,YOLOv8n的检测头输出层对量化很敏感,建议只量化backbone和neck,head保持FP16,或者用混合精度量化工具。另外你可以试试把C4的bottleneck换成深度可分离卷积,理论上DSP用量能降到原来的三分之一,但紫光的工具链对DW卷积支持一般,PDS综合出来可能变成一堆小算子,LUT反而涨,所以要先小规模实验。还有个偏门但有效的招:把输入分辨率从640降到512,这能直接砍掉约36%的卷积计算量,但要注意anchor和stride的匹配,YOLOv8n是anchor-free的,降分辨率对小目标召回影响较大,电赛如果检测目标是车辆或大物体,完全够用。最后建议你留意一下PDS的floorplanning,手动把DSP和LUT分区放置,有时能缓解布线拥塞,比改网络更省事。你们现在用的是什么型号的紫光芯片?不同系列的DSP数量差异挺大的,这会影响优先级排序。
  • 逻辑电路爱好者
    如果你是第一次玩紫光同创这套工具链,我建议先别急着动网络结构,把PDS的综合选项翻一遍再说。很多队伍拿默认配置直接跑,retiming和logic duplication都没开,这两种选项对LUT的压缩能到10%到15%,等于白捡的资源。然后Focus层能换就换,它在PDS里经常被拆成一堆小slice,换成3×3步长2的普通卷积,LUT能省下一大块,精度损失对电赛这种目标检测基本可以忽略。BN融合进Conv属于必做项,但注意它省的是LUT和BRAM,DSP其实省不了多少,别指望靠这个解决DSP瓶颈。真正省DSP的大头是通道剪枝,C4的第二个bottleneck冗余最大,剪掉30%通道精度掉不到1%,但DSP能省接近四成。你们现在LUT92%、DSP85%,说明布局布线已经很危险了,建议先做剪枝再做BN融合,顺序反了等于白忙。你们现在用的是什么输入分辨率?640还是512?
  • Verilog小白在路上
    说实话,LUT92%和DSP85%这个占用率,就算勉强布通,时序大概率也是炸的,所以别抱着「先跑起来再说」的心态。我给你们一个实际可操作的顺序吧:第一步,先做通道剪枝,但别全局剪,拿验证集跑一遍每层敏感度,YOLOv8n里C3和C4的中间层冗余最大,尤其是C4的第二个bottleneck,剪掉30%通道精度掉不到1%,DSP能省接近四成。剪完一定要重训练几个epoch,不然BN统计量是乱的,直接转FPGA精度会崩。第二步,做BN融合进Conv,这个必须做,但注意它省的是LUT和BRAM,DSP省不了多少,别指望靠这个解决DSP瓶颈。第三步,把Focus层换成普通3×3步长2卷积,它在PDS里经常被拆成一堆小slice,换成普通卷积LUT能省不少,精度损失对电赛这种任务基本可忽略。如果还想再压DSP,可以试试INT8量化,紫光的DSP48E1支持两个8bit乘法并行,等于一个DSP当两个用,但检测头对量化敏感,建议只量化backbone和neck,head保持FP16。另外,你们有没有试过把网络深度系数从1.0降到0.75?这比剪枝更省事,但精度影响要看你们的具体任务,最好先跑个实验对比一下。最后提醒一句,所有改动都要小步验证,别一次性全改了,不然出问题都不知道是哪一步导致的。你们现在用的是PDS的哪个版本?不同版本对DW卷积的支持差别挺大的。
回车新人查看主页
