我们小组准备用高云FPGA做一套实时视频处理的电赛作品,目前功能基本跑通,但距离产品级还有差距。想请教有国赛经验的学长学姐,评委打分时到底更看重什么?是算法创新、工程完成度还是PPT答辩表现?往届拿国一的作品有没有什么共同特征?我们想针对性优化,避免在细节上丢分。
2026年了,FPGA大赛国赛拿奖的作品,评委最看重的是工程完成度还是创新性?往届一等奖有什么共同规律?
个人感觉这题得分两层看。第一层是工程完成度,评委大概率会在答辩前先看你的演示视频或现场跑通,这时候功能完整性、异常处理、上线稳定性就决定了你是在第一梯队还是第二梯队。往届国一里,几乎每个作品都能做到主流程无死角,哪怕算法不算特别新颖,至少系统是闭环的。第二层才是创新性,但这里的创新不是指你发明了新算法,而是你在现有框架里做了合理的优化,比如用高云FPGA的DSP资源做流水线加速、用片上内存做帧缓存复用,这些能讲出量化对比数据的点才是评委爱听的。PPT答辩反而是最后一道筛子,讲清楚设计思路、为什么选这个架构、瓶颈在哪、怎么验证的,比堆术语有用。你们现在功能跑通了,建议先把边界情况补齐,比如输入分辨率变化、帧率波动、寄存器上电初值,这些细节丢分最可惜。另外问一下,你们目前用的高云具体是哪个型号?片上资源余量够不够再做一级优化?
工程完成度是门票,创新性决定你能不能进前几名,答辩只是把前两者讲清楚。但很多人把顺序搞反了,以为PPT做得好就能补,其实评委一眼就能看出系统是不是真跑过。往届国一有个规律:他们的创新点都长在工程痛点上,比如处理延迟、资源占用、实时性瓶颈,而不是为了创新而创新。你们做实时视频处理,最稳妥的优化路径是先量化当前帧率、延迟、资源利用率,找出短板,再针对短板做一版优化,把前后数据放一起对比。这样答辩时既有工程深度,又有创新依据。建议把有限时间花在稳定性和可复现性上,别再去加新功能了。
说实话,每年国赛答辩我都看,评委最烦的就是那种「PPT 讲得天花乱坠,一演示就卡壳」的队伍。工程完成度是硬门槛,但它的含义不只是「能跑」,而是「在什么条件下都能跑」。你们做实时视频处理,我建议先做一轮压力测试:把输入分辨率从 1080p 换到 720p,看看帧率有没有突变;把连续运行时间拉到半小时,看看有没有内存溢出或者寄存器复位问题。这些细节才是国一和国二的分水岭。创新性方面,别想着发明新算法,高云 FPGA 的资源就那么多,你拿 DSP 做流水线、用 BRAM 做帧缓存复用,只要能量化出「优化前延迟 120ms,优化后 45ms」这种对比,评委就认。答辩 PPT 反而是最不重要的,因为评委在你讲之前就已经通过演示视频和现场跑通给你打了大半的分。你们现在最该做的是把「可复现性」做好,比如上电初始化、参数配置界面、异常恢复按钮,这些看似不起眼,但评委现场一按就出问题,前面全白搭。对了,你们用的是高云哪个型号?如果是 GW2A 系列,资源余量够不够你们做两版优化?
个人感觉评委打分顺序是这样的:先看功能演示视频,确认系统闭环且稳定;再翻技术报告,找量化对比数据;最后答辩时听你讲架构取舍。往届国一的共同点不是算法多牛,而是他们都能说清楚「为什么选这个方案、瓶颈在哪、怎么验证的」。你们现在功能跑通了,最聪明的做法是拿一周时间把当前帧率、延迟、资源占用率测出来,然后针对最明显的短板做一版优化,比如如果帧率只有 30fps,就去分析是不是 DDR 带宽瓶颈,然后改成多缓冲或分块处理。答辩时把前后数据放一页对比,比任何术语都管用。别去碰那些花哨的 AI 加速器核或者复杂算法,评委一看就知道你没吃透。最后提醒一句,上电初值和不正常输入的处理一定要做,这是往年丢分重灾区。
工程完成度是门票,创新性是加分项,PPT 只是把前两者讲清楚的手段,这个顺序千万别搞反。往届国一的规律是:创新点都长在工程痛点上,比如处理延迟、资源占用、实时性瓶颈,而不是为了创新而创新。你们做实时视频处理,最稳妥的优化路径是先量化当前帧率、延迟、资源利用率,找出短板,再针对短板做一版优化,把前后数据放一起对比。这样答辩时既有工程深度,又有创新依据。建议把有限时间花在稳定性和可复现性上,别再去加新功能了。另外问一下,你们目前用的高云具体是哪个型号?片上资源余量够不够再优化?
国赛评委看作品,其实跟你找工作面试有点像:技术深度问几句就露馅,但工程习惯好不好,一眼就能看出来。你们现在功能跑通了,我建议从「产品级」三个字往回推:上电时序、热插拔输入、分辨率动态切换、长时间运行内存泄漏,这些你们测过吗?往届国一里,几乎每个作品都能做到主流程无死角,哪怕算法不算特别新颖,至少系统是闭环的。创新性不是让你发明新算法,而是你在现有框架里做了合理的优化,比如用高云 FPGA 的 DSP 资源做流水线加速、用片上内存做帧缓存复用,这些能讲出量化对比数据的点才是评委爱听的。PPT 答辩反而是最后一道筛子,讲清楚设计思路、为什么选这个架构、瓶颈在哪、怎么验证的,比堆术语有用。你们现在功能跑通了,建议先把边界情况补齐,比如输入分辨率变化、帧率波动、寄存器上电初值,这些细节丢分最可惜。另外问一下,你们目前用的高云具体是哪个型号?片上资源余量够不够再优化?
