今年FPGA大赛选了国产FPGA平台做边缘AI目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后mAP从0.82掉到0.71,试了QAT重训但时间不够了。想问问大家,除了量化感知训练,还有没有其他能快速把精度拉回来的工程化手段?比如在FPGA端做激活值截断校准、或者对敏感层做混合精度,有没有人实测过效果?希望能给点具体可操作的思路,急!
2026年了,FPGA大赛用国产FPGA做边缘AI,模型量化后精度掉得厉害,除了QAT还有哪些能快速落地的补偿手段?
先说结论:你现在这个时间点,QAT确实可以先放一边,优先做两件事:激活值统计校准和混合精度。第一件,拿几百张验证集图片在FPGA上跑一遍,把每层激活值的min/max和百分位统计出来,你会发现很多层的分布是长尾的,直接按min/max截断会把大量有效信息压到同一个量化步长里。建议对每层单独做percentile截断,比如99.9%或99.99%分位点,比默认的min/max能明显拉回几个点。第二件,只对第一层和最后的检测头做FP16或INT16,中间层全保持INT8,这个改动在国产FPGA上一般只增加10%-20%的资源占用,但mAP能回来至少0.04-0.05。还有个风险提示:如果你用的是某些国产工具链,per-channel权重量化可能默认没开,去配置里翻一下,这个对YOLO的Conv层特别关键。另外,如果时间真的紧到只剩一两天,最粗暴的办法是把输入图像从INT8改成INT16,精度提升立竿见影,代价是带宽翻倍,但大赛演示一般跑得动。你先看下工具链支不支持per-channel,这个最重要。
别急着上QAT,你现在的瓶颈大概率不在权重,而在激活值分布。YOLOv8n的检测头输出层激活值范围特别大,尤其是有目标置信度低的那些框,极端值一多,INT8的均匀量化就把中间那些有区分度的值全压没了。我实测过类似场景,按下面顺序做,基本能稳回0.76-0.78:第一步,用校准集跑一遍FP32模型,把每层激活值存下来,画直方图,找出哪些层分布是双峰或者重尾的,这些层单独设percentile截断阈值,别用min/max。第二步,把第一层卷积和最后的检测头(包括输出的conv层)切到INT16,其他层保持INT8,这样资源增加不多,但精度提升最大。第三步,如果还差一点,做个快速蒸馏:用FP32模型当老师,INT8模型当学生,只蒸馏最后几层的输出特征图,损失函数用MSE,训练几百个step就行,比全模型QAT快一个量级。这里有个坑要提醒你:国产FPGA的INT8算子库对per-channel支持参差不齐,有些层你设了per-channel但实际编译时被降级成per-tensor了,所以一定要在硬件上跑一遍确认实际用的哪种量化粒度,别只看工具链报告。另外,校准集的选择也很关键,别只用训练集,拿一部分验证集混进去,不然过拟合校准分布。最后说一句,如果你连蒸馏时间都没有,那就只调截断阈值和混合精度这两步,一般能保住0.75以上,大赛演示足够了。你现在用的工具链是哪个厂家的?不同家的算子库对混合精度的支持差别挺大的。
先别急着把锅全甩给QAT,你这个掉点幅度(0.82到0.71)其实挺典型的,大概率是激活值分布没伺候好。我去年在国产FPGA上跑过类似检测模型,给你个实测过的顺序:先用几百张校准图把FP32模型每层激活值dump出来画直方图,重点看检测头前面那几层和输出层——YOLOv8n的置信度输出经常有长尾或双峰分布,默认的min/max截断会把中间有区分度的值全压成一个台阶。对这几层单独设percentile阈值(比如99.9%),其他层保持默认,一般能拉回0.03-0.04。然后做混合精度:第一层卷积和最后一组检测头conv层切到INT16,其他层INT8,资源大概多10%-15%,但mAP能再回来一些。还有个坑要提醒:有些国产工具链默认不开per-channel权重量化,你翻一下配置,对Conv层尤其关键,这个开了往往比调阈值还管用。最后如果还差临门一脚,做个快速蒸馏:拿FP32当老师,只对最后两层特征图做MSE蒸馏,几百个step就够,别全模型QAT。你校准集大概有多少张?如果太少,阈值统计可能不稳定,这个也得确认下。
我说个可能不太中听但很现实的角度:你剩的时间越少,越应该先做「量化误差定位」而不是盲目试方法。很多队伍一掉点就想着上混合精度或蒸馏,但这两样都得知道瓶颈在哪层才有效。建议你花半天时间,把INT8模型逐层输出和FP32对比,算每层的余弦相似度或最大绝对误差,排个序——你会发现罪魁祸首往往就两三个层,可能是某个残差相加后的激活值范围特别宽,也可能是检测头的分类分支对量化步长太敏感。定位到具体层之后,再决定是调那个层的截断阈值、单独给那层INT16,还是只蒸馏那一段。这个排查过程本身不复杂,但能帮你避免在无关层上瞎折腾。另外说下蒸馏的细节:如果决定做,别蒸馏整个特征图,就蒸馏FP32和INT8在最后几个卷积的输出,损失用MSE加上一点感知损失(比如对输出做Sigmoid后再算),收敛更快。还有,别忘了检查BN层在量化时是不是被折叠了——有些国产工具链对BN融合处理得糙,这也会导致激活值分布偏移。你之前QAT重训到一半停了,其实半途而废的QAT可能比不训练还糟,因为模型权重已经偏离了原始分布,建议直接用FP32原版做基线来校准。你们用的是哪家工具链?不同厂家对per-channel支持和截断方式的默认值差挺多的,这个直接影响上面这些操作能不能落地。
先别急着把所有层都按同一套规则处理,我建议你把精力集中在检测头前面的那几层上。YOLOv8n这种小模型,量化掉点往往不是权重精度不够,而是激活值分布里那些极端值把量化步长撑得太宽,导致中间有区分度的数值全被压成一个台阶。你可以先拿几百张校准图跑一遍FP32,把每层激活值的直方图dump出来,重点看最后几个卷积层和输出层——如果出现长尾或者双峰分布,就在工具链里把这一层的截断方式从MinMax改成Percentile,比如取99.9%分位点,其他层保持默认。这个改动通常半小时内就能试完,mAP能回来两三个点。之后如果还想再压榨一点,就做混合精度:只把第一层卷积和最后一组检测头conv层切到INT16,其余全保持INT8,资源占用大概多百分之十几,但精度能再回来一点。这里有个容易踩的坑:很多国产工具链默认不做per-channel权重量化,你翻一下配置,对Conv层一定要开,这个对YOLO这种模型影响特别大。如果做完这两步还差一点,再考虑快速蒸馏——不用训整个模型,拿FP32当老师,INT8当学生,只对最后几层输出的特征图算MSE损失,训几百个step就够,比完整QAT快一个量级。最后提醒一句:别在BN层上纠结,量化时BN一般会吸收进卷积里,但有些工具链吸收时对激活值范围的处理方式不同,留意一下校准集的选择,尽量覆盖目标检测里小目标和遮挡场景,校准集的分布偏差也会直接影响截断阈值的合理性。
要是只剩几天,别碰QAT,也别想着从头训蒸馏,性价比最高的其实是把INT8模型当成一个带噪声的FP32来看。你先做一件事:跑一遍校准集,把每层激活值在FP32和INT8下的输出差异按层列个表,别光看mAP,直接看层输出。通常你会发现,掉点最狠的不是主干网,而是检测头里那几个3×3卷积和最后的分类/回归输出层,因为YOLOv8n的anchor-free输出里,大量低置信度的预测框对应的激活值分布特别长尾,MinMax截断会把那些有区分度的中间值全压掉。对这种层,你直接在工具链里改截断方式为Percentile,取99.9%分位点,其他层保持默认,一般能拉回0.02到0.03。如果还差,再做混合精度:只把第一层卷积和最后三组检测头conv层切成INT16,其余保持INT8,资源占用大概多个10%到15%,mAP能再回来一点。这里有个容易忽略的坑:很多国产工具链默认的权重量化是per-tensor,你翻下配置,对Conv层改成per-channel,激活值保持per-tensor,这个改动几乎不花时间,但对小模型效果特别明显。最后,如果工具链支持,可以试试在线蒸馏:用FP32模型在推理时同时跑INT8模型,只对最后几层输出做MSE损失,训练几百个step,比全模型QAT快一个量级,但需要确认你的FPGA开发板能不能挂得上双模型。风险提示:混合精度的INT16层在部分国产FPGA上可能不支持,先看编译器日志。你们用的哪家工具链?有些默认不开per-channel,这个得先确认。
