最近在调研边缘AI部署方案,手上只有一块安路FPGA,资源有限。YOLOv8n虽然能跑但LUT和DSP占用太高,帧率上不去。想问问2026年除了YOLO系列,还有哪些轻量级模型适合在低端国产FPGA上做推理?比如MobileNet、EfficientNet或者一些新的轻量化架构?另外,Transformer类的模型在FPGA上有没有可能落地?
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理,除了YOLO还有哪些轻量模型适合在低端国产FPGA上跑?
说实话,低端国产FPGA上就别死磕Transformer了,INT8量化后那个softmax和矩阵乘的资源开销够你喝一壶的。MobileNetV3-Small或者EfficientNet-Lite0量化到INT8,LUT和DSP基本能压到你YOLOv8n的一半以下,帧率至少翻倍。你手上安路具体哪个型号?如果是EG4系列,我建议先跑个MobileNetV3-Small试试水。
我自己的经验是,别一上来就盯着模型结构选,先看你FPGA的DSP数量和BRAM容量。安路低端系列一般DSP就几十个,INT8乘加一个就得占一个DSP,所以像MobileNetV3里的3×3深度可分离卷积其实很吃亏,因为它的点卷积还是得用DSP。反而是EfficientNet-Lite0那种全局平均池化+少量全连接的结构,你在FPGA上可以把最后的全连接层用LUT做近似计算,省下DSP给前面卷积。另外,如果你愿意折腾,试试把模型剪枝到50%稀疏度再做INT8量化,很多国产工具链(比如安路的FPGA AI工具)都支持稀疏矩阵跳过零值,这样LUT占用能再降个三四成。Transformer类模型,我个人觉得低端FPGA上跑纯推理不现实,除非你只做单帧分类不做时序,或者用那种极简的EdgeFormer变体,但精度损失可能到5%以上,得看你的任务容忍度。你可以先告诉我你具体要检测什么目标,有没有类别数限制,这样更好判断。
先泼个冷水:2026年了,低端国产FPGA的AI部署,瓶颈基本不在模型选型,而在工具链和量化策略。安路的AI工具链目前对MobileNet系列支持算最成熟的,EfficientNet-Lite0也能跑,但如果你用第三方框架转ONNX再转RTL,中间格式转换丢精度是常事。我建议你走两条路并行:一是直接用安路官方提供的预量化模型库(一般有MobileNetV2/V3和少数EfficientNet变体),省去自己量化调参的坑;二是如果必须自己训模型,试试知识蒸馏——用一个较大的教师模型(比如ResNet18)蒸馏出MobileNetV3-Small,学生模型精度能比直接训练高2-3个点,这样你在INT8下损失多一点也还能接受。Transformer类模型,我见过有人在低端FPGA上跑单层Transformer做时序预测,但那是把整个注意力矩阵用查表法近似,资源占用确实低了,精度惨不忍睹,除非你的任务是那种对误报不敏感的告警场景,否则不建议碰。另外,你提到帧率上不去,先别急着换模型,看看你的数据通路是不是有瓶颈:DMA搬运是否和计算重叠了?DSP利用率有没有到80%以上?有时候优化一下乒乓缓存,YOLOv8n都能再提个20%帧率。你现在安路具体是哪个型号,内存是DDR3还是DDR4?这直接影响你能缓存多少中间特征图。
