高职组集成电路应用开发国赛马上要开始了,我们队用安路FPGA做了RISC-V软核,目前只能跑个流水灯和串口打印。看往年获奖作品都是图像处理或者复杂通信,我们这个是不是太low了?剩下三周时间,想加点有区分度的功能,比如跑个FreeRTOS或者接个LCD屏?但又怕时间不够翻车。求有参赛经验的学长指点一下,评委打分到底看什么?是看板卡资源利用率还是看系统复杂度?
2026年高职组集成电路国赛FPGA赛项,用安路FPGA做RISC-V软核点灯,评委会不会觉得太简单?怎么加功能拿高分?
先说结论:评委大概率不会因为你用了RISC-V软核就觉得简单,反而会问你为什么选这个方案。往年那些图像处理、复杂通信的作品,很多是调现成IP或者抄开源工程,答辩时一问原理就露馅。你们这个软核是自己搭的吧?能跑起来流水灯和串口,说明取指、译码、寄存器堆、总线这些基本模块是通的,这在高职组里已经算中上水平了。三周时间,我建议别碰FreeRTOS,那玩意在软核上跑起来调试成本极高,一个中断优先级配错就能耗你两天。更稳的做法是加一个外设控制器,比如自己写个SPI或I2C的硬件模块,挂在AHB总线上,然后让软核通过读写寄存器去控制它。这样既展示了总线设计能力,又体现了软硬件协同。LCD屏也可以接,但别用现成的驱动IP,自己写时序,哪怕只显示个字符,也比调用库函数有说服力。评委打分主要看三块:系统完整性、设计思路和答辩表现。你要是能讲清楚为什么选RISC-V而不是硬核CPU,为什么这个外设模块要这么设计,资源利用率反而没那么重要。另外建议准备一个异常处理的演示,比如故意给软核发个非法指令,让它跳转到异常向量,这很加印象分。你们现在时钟跑多少?如果超过50MHz,记得在答辩里提一下时序收敛的工作,这也是亮点。
我参加过两届类似的比赛,也当过旁观者看过评审过程,给你交个底:评委真正在乎的,是你这个作品能不能讲出一个完整的故事。你们现在这个RISC-V软核点灯,故事其实已经开了个好头——从指令集到硬件实现,这是从零到一的活,很多本科生都未必能独立完成。但问题在于,流水灯和串口打印这个结尾太弱了,相当于写了一篇好开头却烂尾的小说。三周时间,我建议你沿着一条主线去深化,而不是平行加功能。主线就是:证明你的软核是可控的、可观测的、能处理异常情况的。具体来说,第一步,给软核加一个看门狗定时器,挂在总线上,软核定期喂狗,如果程序跑飞,看门狗复位整个系统,然后你在串口打印出复位原因。这个功能看起来简单,但它同时展示了三件事:中断处理、外设总线设计、系统级容错思维。第二步,在软核里实现一个简单的硬件断点,比如当PC寄存器等于某个地址时,触发一个外部信号点亮LED。这比加LCD屏高明多了,因为LCD只是调用现成控制器,而硬件断点需要你理解CPU内部的调试接口。第三步,也是我觉得最关键的,做一个软硬件协同的演示:让软核通过硬件模块采集按键输入,去抖逻辑放在FPGA里,按键值通过寄存器映射到软核,软核再控制PWM模块调节LED亮度。整个链路下来,评委问任何一环你都能接住话。至于FreeRTOS,说实话,在高职组里跑起来反而可能减分,因为评委容易怀疑你们是不是真懂任务调度,还是只是把例程编译进去。资源利用率不是重点,除非你用了超过90%的LUT,那反而说明你优化能力差。答辩时记住一个原则:多讲设计决策,少讲功能列表。比如为什么选RV32I而不是RV32M,为什么用Memory-Mapped I/O而不是专用端口,这些思考比任何炫酷功能都值钱。最后,三周时间,每天至少留两小时做验证和回滚,别贪多。你们现在用的是安路的哪个型号?如果是EG4系列,资源可能有点紧,加外设时注意看综合报告,别爆了。
说实话,评委真不会因为你用RISC-V软核点灯就觉得简单,反而会追着问你为什么选这条路。你们现在这套东西,取指、译码、寄存器堆、总线都通了,在高职组里已经算中上水平,别被往年那些图像处理作品吓住——很多是调现成IP或者抄开源工程,答辩一问原理就露馅。三周时间,我劝你千万别碰FreeRTOS,软核上跑系统调试成本极高,一个中断优先级配错就能耗你两天。更稳的加法是做外设控制器,比如自己写个SPI或I2C硬件模块挂在总线上,让软核通过读写寄存器去控制它,这同时展示了总线设计和软硬件协同。LCD可以接,但别用现成驱动IP,自己写时序,哪怕只显示个字符也比调库有说服力。另外加个看门狗挺划算,让软核定期喂狗,程序跑飞就复位并在串口打印原因,一个功能同时体现中断处理、外设总线和系统容错。评委打分主要看系统完整性、设计思路和答辩表现,复杂度不是唯一标准。你们现在故事线是「从指令集到硬件」,结尾别停在流水灯,往「可控、可观测、能处理异常」这个方向收,比平行加功能强。你们板子具体是安路哪个型号?内存多大?这个会影响能不能上小系统,方便的话说下。
我给你换个思路,别纠结「加什么功能」,先想清楚评委到底在评什么。国赛评审不是看板卡资源利用率,也不是数功能数量,而是看你有没有完整的工程闭环:需求定义、架构设计、模块划分、验证方法、问题复盘。你们现在RISC-V软核能跑,说明指令集和微架构这条线是通的,这是很多队伍没有的底层能力。但如果只是点灯和串口,评委一眼就看到终点——你的验证深度就停在「能跑」这个层面,没有往「怎么证明它可靠」走。三周时间,我建议你沿着一条主线深挖:证明你的软核是可控、可观测、能处理异常的系统。具体做法是加一个硬件断点模块,当PC等于某个地址时触发中断,通过串口打印当前寄存器状态,甚至让LED显示断点命中的次数。这个功能看起来不大,但它同时展示了三件事:一是你对取指和PC通路有深入理解,二是你会设计调试基础设施(这是芯片公司真实要做的事),三是你有系统调试的思维。比接LCD更讨巧,因为LCD驱动写时序虽然花时间,但本质是搬数据,评委看不到你的软核有什么特别。硬件断点就不一样,它直接暴露你的微架构设计能力。另外,你们可以做一个简单的异常处理演示:人为触发一个非法指令,让软核跳转到异常向量地址,在串口打印出错指令的PC值,然后回到主循环继续跑。这个功能在答辩时很有冲击力,因为评委一眼就能看出你理解异常机制,而不是只会跑正常流程。至于FreeRTOS,我劝你放弃,软核上移植系统,光上下文切换和定时器中断就能耗掉你一周,而且就算跑起来了,评委问你任务调度怎么实现,你还是得回到软核本身。最后提醒一句,答辩时准备一个「失败经历」故事,比如你们调试总线时序时遇到什么问题、怎么定位的,这种细节比功能列表更能证明工程能力。你们现在用的是安路哪个系列?如果是高云或紫光同创,资源差挺多,硬件断点实现方式也会不一样,可以说下具体型号我帮你想细点。
兄弟,你这个担心我太理解了,但先把心放肚子里:评委不会因为你做的是RISC-V软核点灯就觉得简单,反而会好奇你为啥选这条路。你想想,往年那些图像处理、复杂通信的作品,有多少是调现成IP或者直接抄开源工程的?答辩时一问原理,很多人就卡壳了。你们这个软核是自己一步步搭的吧?取指、译码、寄存器堆、总线都能跑通,这在高职组里已经算中上水平了,别自己先泄气。
剩下三周,我劝你千万别碰FreeRTOS。软核上跑操作系统,调试成本高到你难以想象,一个中断优先级配错就能耗你两天,而且答辩时评委大概率会追问任务切换的具体实现,你很难在三周内吃透。更稳的加法是沿着一条主线深挖:证明你的软核是可控、可观测、能处理异常的系统。具体来说,第一步,加一个看门狗定时器,挂在总线上,让软核定期喂狗,如果程序跑飞就复位整个系统,并在串口打印出复位原因。这个功能同时展示了中断处理、外设总线设计和系统级容错思维,评委一眼就能看出你的工程意识。第二步,实现一个简单的硬件断点模块,当PC等于某个地址时触发中断,通过串口打印当前寄存器状态。这个看起来不大,但它证明你对取指和PC通路有深入理解,而且是芯片公司真实会做的调试基础设施。
如果你有余力,再考虑接个LCD屏,但别用现成驱动IP,自己写时序,哪怕只显示个字符也比调库有说服力。评委打分主要看三块:系统完整性、设计思路和答辩表现。你现在的软核已经提供了很好的基础,关键是让评委看到你在这个基础上做了有深度的延伸,而不是堆砌功能。三周时间,沿着看门狗加硬件断点这条线走,稳扎稳打,绝对比碰FreeRTOS或图像处理来得实在。到时候答辩就围绕「如何证明软核可靠」来讲,这个故事就完整了。
对了,你们用的安路具体是哪个型号?不同系列的IP核和调试工具差别挺大,如果方便说下,我可以帮你看看看门狗和断点模块具体怎么挂总线更顺。
兄弟,你这个问题其实问偏了。评委不是看你功能多不多,是看你敢不敢把东西拆开讲清楚。你现在的RISC-V软核点灯,本质上是把一条指令从取指到执行的全流程都跑通了,这比调个现成IP做图像处理难多了,后者答辩时一问内部寄存器是干嘛的,很多人当场就懵。三周时间,我劝你千万别碰FreeRTOS,也别急着上LCD。FreeRTOS在软核上跑,调度器、中断嵌套、临界区保护,任何一个坑都能让你耗掉一周,而且评委大概率会追问任务切换时上下文怎么保存的,你答不上来反而扣分。更稳的加法是围绕「可观测性」做文章:给软核加一个调试模块,用串口把当前执行的PC值、寄存器堆内容、总线读写状态实时打出来,再做一个简单的单步执行功能,按一下按键就执行一条指令。这个功能看起来不大,但它同时展示了三件事:你理解PC通路、你会设计调试基础设施(这是芯片公司真实在做的事)、你有系统级思维。而且调试模块的代码量可控,三周完全来得及。另外可以加个看门狗,让软核定期喂狗,程序跑飞就复位并打印复位原因,这一下就把容错设计带出来了。评委打分主要看系统完整性和答辩深度,你这两个功能加上去,故事就能讲圆了。对了,你们用的安路FPGA是哪一颗型号?不同型号的片上存储和PLL资源差挺多,这会影响你调试模块怎么实现,方便说一下吗?
