我们队伍今年FPGA大赛选了高云FPGA做实时视频拼接,4路720p@60fps输入,DDR3带宽算下来根本不够用。查了手册,DDR3理论带宽也就12.8GB/s,实际能用到60%就不错了。想请教有经验的大佬,怎么用行缓冲乒乓和分时复用的架构把带宽硬挤出来?具体来说,行缓冲应该用多少行?分时复用的仲裁策略怎么设计?
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,4路720p输入DDR3带宽不够,怎么用行缓冲乒乓和分时复用硬挤?求具体架构
先别急着堆带宽,你们第一步应该把DDR3的实际可用带宽测出来,别信手册。高云这代FPGA的DDR3控制器效率跟布局布线关系很大,跑不到60%很正常。行缓冲这块,720p一行是1280像素,存RGB888的话一行要3840字节,4路各存4行也就是60KB左右,塞进BRAM完全没压力。关键是把读DDR的粒度从单像素改成整行突发,每次burst至少读256字节,这样效率能拉高不少。仲裁别想太复杂,轮询就行,每路请求按行序号排队,优先级给当前拼接输出行所在的那一路,其他路等着。你们现在DDR3跑多少MHz?先确认这个再往下算。
我建议你们先把拼接算法简化一下,别一上来就想着四路全存DDR。720p@60fps单路像素率是74.25MHz,四路加起来297MHz,这个带宽其实DDR3扛得住,问题出在读写切换和随机寻址上。你们可以把行缓冲从2行加到4行,因为720p的DSP处理链路上一般需要3行做插值,4行能留出余量。分时复用这块,我见过一个比较稳的做法:把DDR的读写时间片切成16个slot,每路写占3个slot,读占3个,剩下4个slot给拼接输出和刷新用,仲裁状态机按slot轮转,这样最坏情况下的等待时间可预测。另外建议你们把DDR3的bank分组打开,4路输入分别映射到不同bank,这样能减少bank冲突。最后提醒一句,高云的IP核有些参数默认值偏保守,比如ODT和驱动强度,改一下能多挤几个百分点,具体要看你们板子上的颗粒型号。你们板子上DDR3是两颗还是四颗?这个影响挺大的。
先别把问题全推给DDR3,行缓冲才是你省带宽的大头。720p一行1280像素,RGB888下每行不到4KB,4路各开4行缓冲总共也就60KB左右,BRAM完全塞得下。做法是:每路进来先写行缓冲,凑够2行就整行突发写DDR,写的时候只存拼接后的目标帧,别存4路原始帧。读的时候按拼接输出行的顺序,从DDR里把对应行的4个源片段读出来,拼完直接送显示。仲裁别想复杂,轮询为主,当前输出行对应的那一路给最高优先级,其他按序号排队。这样DDR的读写粒度从单像素变成整行,效率能拉高不少。你DDR3实际跑多少MHz?这个先确认再往下算。
说到底,你们现在带宽不够是典型的「伪瓶颈」——不是DDR3扛不住,而是访问粒度太碎。720p@60fps单路像素率74.25MHz,四路加起来297MHz,按RGB888算数据率约891MB/s,DDR3理论12.8GB/s,哪怕效率只有50%也有6.4GB/s,余量其实很大。问题出在你们可能按像素或小块去读写,每次DDR访问的地址跳变、bank冲突、读写切换全都在烧效率。我建议的架构是:4路输入各自先过一级行缓冲,深度取4行,因为720p的DSP链路一般要3行做插值,4行留余量。每路攒够一整行就发起一次DDR写突发,burst长度至少256字节,最好512,地址按目标帧的行号映射,这样四路写进去时天然分散在不同bank。读侧同样按整行突发,拼接输出时按行号从DDR取回对应行的4个片段,拼完直接给显示。仲裁用分时轮转:把DDR时间切成16个slot,每路写占3个、读占3个,剩下4个给拼接输出和刷新,仲裁状态机按slot轮转,最坏等待可预测。另外提醒一句,高云IP核的ODT和驱动强度默认值偏保守,改一下能挤几个百分点,但要看你们板子的颗粒型号。如果还嫌不够,可以把四路输入按行交错映射到不同bank组,进一步降低冲突。先测实际可用带宽,别信手册,布局布线不好跑60%都难。你们现在DDR3跑多少MHz?颗粒是几片?这几个定了才能把slot数算准。
个人感觉你们这个方案有个隐藏的坑:行缓冲深度不是越多越好,因为BRAM容量是有限的,而且DDR3的写效率跟burst长度强相关。比如你每路开8行缓冲,看似更从容,但每行4KB,4路8行就是128KB,高云中端片子BRAM总共也就一两百KB,留给其他逻辑的余量就少了。我见过一个更稳的折中:每路只开2行缓冲,写DDR时两行合并成一次大burst,读侧开4行做输出缓存,因为拼接输出一般需要3行做插值,4行留余量。这样BRAM占用不到60KB,剩下的还能给帧率转换或缩放用。仲裁别用纯轮询,有个小技巧:把DDR的读写时间片按列优先级划分,当前拼接输出行所在的那一路读请求永远最先响应,其他路按到达顺序排队,这样能避免显示端出现撕裂。另外,如果你们允许牺牲一点延迟,可以在DDR里只存Y分量,UV分量用最近邻插值从行缓冲里凑,带宽直接砍掉2/3,画质损失对比赛视频拼接来说基本看不出来。这个取舍你们得自己权衡,但值得做一版对比测试。最后问一句,你们目标分辨率是1080p输出还是保持720p四路并排?这直接影响DDR的读压力,方便的话说下。
