2026年FPGA大赛只剩三天,用高云FPGA跑YOLOv8n的INT8量化精度掉到75%,除了QAT重训,用FPGA片上的查找表做非线性补偿能快速拉回几个点吗?
开放3 回答 49 浏览
我们队用高云FPGA跑YOLOv8n做目标检测,INT8量化后精度从FP32的92%掉到了75%,比赛只剩三天,重训肯定来不及了。我听说可以用FPGA片上的查找表(LUT)对激活值做非线性补偿,类似TinyML里的Adaptive Rounding思路,但不确定具体怎么实现。想请教一下,这种补偿方法在国产FPGA上可行吗?需要额外占用多少LUT资源?有没有具体的实现步骤或者参考代码?另外,如果补偿效果不明显,还有哪些低成本的工程化手段能在最后几天快速拉回精度?求有实战经验的大佬指点,我们不想换芯片,只想在现有平台上尽量把指标做上去。
  • FPGA探索者
    先别碰LUT补偿,三天时间大概率调不回来。你精度掉17个点,多半是激活分布没对齐,先看校准集选得对不对,换成500张贴近真实场景的图重新跑一遍PTQ,很多队这一步就能拉回5个点以上。LUT补偿是给那种掉2-3个点的情况用的,你现在这个幅度,先查统计直方图再谈别的。
  • Verilog入门生
    说句实在话,三天里最稳的不是LUT补偿,是分两步走。第一步先做校准集清洗,把COCO里那些和你比赛场景差距大的图踢掉,换成你数据集里难样本的增强版本,然后跑一遍PTQ,很多人忽略校准集代表性,这一步通常能拉回3-6个点。第二步再考虑LUT,但别做全网络,只对前几层和最后几层的高敏感度激活做,具体做法是把每层的激活范围统计出来,对超出原始FP32分布的部分用查找表做分段线性映射,比如把0.8到1.2这个区间切成16段,每段存一个线性系数,推理时用索引查表代替直接计算。高云FPGA的LUT资源一般来说够用,一个6输入LUT可以存一个4bit系数,你YOLOv8n大概需要几十个LUT,完全没问题。但注意实现时别用DSP,直接写组合逻辑查表,延迟会小一些。如果补偿后还差一点,最后一天可以试试混合精度,把第一个卷积层和最后的检测头保留FP16,其他层INT8,高云的BRAM够放这些权重。另外提醒一句,别在最后一天改网络结构,哪怕只是加个ReLU6都可能让校准全乱。你们现在哪个校准集?是用COCO直接跑还是自己准备了?这个很关键。
  • EE小白
    个人感觉你先把QAT放下,三天重训不现实,但可以试试蒸馏式微调,不是重训,是拿FP32模型当老师,只对量化后的模型做最后两层的参数微调,用很小的学习率跑几百步,这样比从头训快得多,而且高云的工具链支持部分层重加载权重。LUT补偿我实际测过,对激活值做分段线性近似确实能把精度拉回来,但前提是你得先画出每层激活的分布,找到那些有长尾或双峰的层,别每一层都加。具体做法是统计每层激活的min和max,把范围分成16或32段,每段用一条直线拟合,存斜率和截距到LUT里,推理时先算段号再查表。高云的Gowin IDE里可以用LUT原语直接例化,不需要额外IP核。资源占用的话,一个分段线性补偿大概消耗每层10到20个LUT,整个网络加下来不到1%的资源。最后如果补偿做完还差两个点,试试把输入图像的归一化参数也量化到INT8,有时候精度掉在预处理环节而不是网络本身。你们现在用的是高云哪款芯片?Arora还是LittleBee?不同系列的LUT结构不太一样,实现方式可能有细微差别。
芯片测试初学者查看主页
