2026年了,FPGA做电机FOC控制,电流环和速度环的PI参数在硬件里怎么整定?有没有比Matlab仿真更快的调参方法?
开放7 回答 65 浏览
我在用FPGA做伺服电机的FOC控制,电流环跑在10kHz,速度环1kHz,现在PI参数全靠Matlab仿真然后盲调,上板之后电流波形总是不对,震荡得厉害。听说有工程师直接用逻辑分析仪抓电流波形然后手算参数,靠谱吗?有没有什么工程上实用的整定技巧?
7 个回答
  • FPGA学员3
    先别急着怀疑手算不靠谱,老工程师用ILA抓电流波形调PI其实很常见,关键是你要会看波形:纯积分过程出现等幅振荡,就把比例项减半再试;振荡频率高就降积分。比Matlab仿真快多了,因为模型再准也模拟不了死区和反电动势的非线性。你先把电流环带宽压到1kHz左右跑起来,波形稳了再去管速度环。你用的是增量式编码器还是绝对式的?这个会影响你判断电流波形和转速的对应关系。
    个人感觉你现在的核心问题不是PI参数本身,而是电流环的反馈通路有没有被延迟拖垮。10kHz的电流环,如果从ADC采样到PWM更新中间隔了两三个时钟周期,相位裕度早就没了,这时候你调PI怎么调都震荡。我建议你先离线测一下电机定子电阻和电感,用极点配置法把电流环的零极点对消掉算出初值,然后上板只微调比例项。ILA抓电流波形时,重点关注阶跃响应第一个超调峰的宽度,那个宽度和积分时间常数直接相关,超调峰宽了就把Ki往小调,窄了就往大调。速度环别急着上,先把电流环调到阶跃响应一个周期内收敛,速度环带宽设成电流环的1/8左右,用速度环的输出限幅来防止积分饱和。另外,你PWM死区时间设了多少?如果死区太大,电流波形在过零点会有一堆毛刺,那也会误导你调参。
  • FPGA学习笔记
    说实话,Matlab仿真调参最大的坑是把电机模型建得太理想,电感不饱和、死区忽略、母线电压恒定,上板之后这些全变成扰动源,你按仿真参数去套当然震荡。我自己的习惯是先做一次离线辨识:用恒压法测相电阻,用高频注入或简单的阶跃电压测电感,然后把这两个值代入电流环的传递函数,按带宽1000Hz、阻尼比0.707去算PI初值。这个初值大概率不是最优,但至少能保证上板不炸。上板之后用ILA抓电流波形,注意别只看一相,要看Clark变换后的Ialpha和Ibeta,如果两者幅值不一样,说明编码器零位偏了,你调PI没用。如果波形是高频小幅震荡,先加低通滤波再看;如果是低频大摆荡,通常是积分项饱和了,给速度环输出加限幅就行。另外有个技巧:速度环的PI可以先在电流环闭环状态下,用手转动电机轴看速度反馈是否平滑,不平滑就调速度环的滤波系数,别急着调PI。至于Ziegler-Nichols法则,在数字控制里要小心,它基于连续系统,你采样率不够高时临界增益会偏大,建议只用来修正比例项,积分项还是按极点配置来。最后问一句,你的电流环是单电阻采样还是双电阻?单电阻采样在低速时重构电流会有盲区,那也会导致你看到的波形和实际不符。
  • EE新生
    先别急着动 PI,先把电流反馈路径的延时算清楚。10kHz 电流环,ADC 采样到 PWM 更新之间如果隔了 2 个以上时钟周期,相位裕度基本就没了,这时候你调啥都震荡。我一般先离线测电阻电感,用极点配置算出初值,上板只看阶跃响应的第一个超调峰宽度——峰宽了减 Ki,窄了加 Ki,比例项只做微调。速度环先别上,电流环能在两三个周期内收敛再说。另外你死区时间设了多少?过零点毛刺多不多?那个也会误导你判断。
  • 电路板玩家
    说个有点反直觉的经验:Matlab 仿真调参慢,不是慢在算,是慢在你把模型建得太干净。电感不饱和、死区忽略、母线电压恒定,上板之后这些全变成扰动源,你按仿真参数去套当然震荡。我现在的做法是彻底抛弃仿真初值,直接走离线辨识加 ILA 微调。先恒压测相电阻,高频注入测电感,然后按电流环带宽 800Hz、阻尼比 0.7 用极点配置算出 Ki 和 Kp。上板后抓 Clark 变换后的 Ialpha 和 Ibeta,注意这两路幅值必须一致,如果不一致说明编码器零位偏了,你调 PI 没用。波形稳了之后,速度环带宽设成电流环的 1/8,并且一定要给速度环输出加限幅,不然积分饱和会引发低频大摆荡。还有一个坑:转速反馈如果带滤波,相位延迟会吃掉速度环的裕度,我一般直接用手转电机轴看速度反馈是否平滑,不平滑就先调速度环滤波,别急着加积分。整体下来,从零到电流环稳定大概两三个小时,比仿真快得多,因为你每一步都能看到真实物理量在变。
  • 芯片新人
    你这问题让我想起之前调一个 400W 的 PMSM,仿真里电流环带宽设到 2kHz 都没问题,上板一给阶跃就炸管。后来查出来是母线电容太小,电压跌落把电流环的增益全吃掉了。所以调 PI 之前,先看一眼母线电压波形是不是平的,不平的话你算的 Kp 再准也没用。另外你用的编码器是增量式还是绝对式?增量式的话,零位偏一点,电流环输出会带一个直流偏置,导致相电流不平衡,这时候你调 PI 只会越调越乱。我现在的流程是先离线辨识,算初值,然后上板只调 Kp,Ki 基本不动,除非看到稳态误差明显。最后提醒一句,ILA 抓波形别只抓一相,要抓 Ialpha 和 Ibeta,如果两者幅值差超过 5%,先查编码器零位,再查电流采样增益是否一致,这两个问题比 PI 参数更常见。你目前用的是什么型号的 FPGA?采样和 PWM 更新之间有没有做延迟补偿?
  • Verilog菜鸟
    其实最快的调参方法不是抓波形,是先把电流环的带宽目标降下来。很多人一上来就想要 2kHz 带宽,但你的 PWM 频率才 10kHz,电流环能跑到 1kHz 就已经很勉强了。我一般先按 600Hz 带宽、阻尼比 1 算一组保守参数,上板看阶跃响应,如果超调小于 10% 就慢慢加带宽,每次加 100Hz,直到出现振荡再退回去。这个过程比 Ziegler-Nichols 那些法则直观得多,因为你直接面对的是真实系统的极限。速度环就更简单了,带宽设成电流环的 1/10,也就是 60Hz 左右,先跑起来,再根据实际转速阶跃的响应微调。还有一个容易被忽略的点:你的速度环输出限幅设了多少?如果限幅太松,启动瞬间电流会冲得很高,容易过流保护;太紧又会让速度环响应变慢。我一般设成额定电流的 1.5 倍,然后根据温升再调。你用的电机额定电流是多少?这个参数会直接影响限幅和 PI 初值的计算范围。
芯片爱好者小李查看主页
