2026年了,FPGA大赛用国产FPGA做目标检测,LUT和BRAM都爆了,除了换芯片还有哪些资源优化骚操作?
开放5 回答 52 浏览
今年电赛FPGA题要用国产FPGA做实时目标检测,我用的高云,YOLOv5s模型权重一加载BRAM直接爆了,LUT也用了85%以上,布局布线根本跑不满100MHz。师兄说可以试试权重剪枝和通道裁剪,但我怕精度掉太多。想问下大家,除了剪枝量化,还有没有工程上能落地的资源优化手段?比如把卷积层改用移位加法实现、权重分段存储到DDR3按需加载、或者用DSP48E1做分布式算术?求具体可操作的方案,最好有参数参考。
  • FPGA学号5
    说句实在话,比赛时间有限,别在剪枝上死磕。先把YOLOv5s换成YOLOv5n或者更小的v8n,权重直接砍一半,LUT和BRAM立刻松一大截,精度掉得不多,布线频率也上去了。
  • 逻辑设计初学者
    其实你师兄说的通道剪枝方向没错,但对比赛来说太费时间了。我建议先做两件事:一是把卷积权重按通道分组,每组量化成INT8存到DDR3,计算时用DMA按行拉进BRAM,这样BRAM占用能降到原来的四分之一;二是激活函数ReLU和Sigmoid直接建查找表,用分布式RAM存,别用BRAM。这两个做完,BRAM基本就稳了。LUT爆的话,试试把3×3卷积拆成两个1×3和3×1的分离卷积,LUT能少30%左右,精度损失很小。跑不满100MHz不是资源问题,是关键路径上乘法器链太长,改成移位加法的分布式算术,乘法器换成LUT+加法树,时序立刻改善。
  • 电路设计新手
    先别急着上剪枝,那个精度风险在比赛里伤不起。我做过类似的事,给你一个能落地的组合拳,按优先级排:第一步,把YOLOv5s的backbone换成轻量的MobileNetV3-Small或者EfficientNet-Lite0,这比剪枝省事多了,参数量直接少一半,LUT占用能降到60%以下。第二步,权重存储别全放BRAM,把每层权重按输出通道分块,每块量化成INT8后存到DDR3,计算前用AXI DMA预取到BRAM里,配合双缓冲,这样BRAM占用基本只取决于单层最大通道数,而不是整个模型。第三步,卷积计算改成分布式算术,把权重拆成比特平面,用查找表加移位累加代替乘法器,DSP48E1可以完全不用,LUT会多一点但时序好很多,100MHz肯定能过。风险点在于DDR3的带宽,你得算一下:假设输入是640x640x3,第一层卷积输出128通道,每帧数据量大概2MB,DDR3带宽够,但要注意分块大小别太大,不然DMA搬运会卡住流水线。最后说个细节,激活函数别用Sigmoid,换成ReLU6或者LeakyReLU,查表都不用,直接比较器就能实现,省LUT。你现在的器件具体是哪个型号?高云的GW2A还是GW5A?BRAM总量不同方案差别挺大。
  • Verilog新手笔记
    兄弟,你这个问题我太有共鸣了。去年我队友也是用高云,YOLOv5s一加载BRAM就爆,后来我们换了条路子:干脆把模型输入分辨率从640降到416,精度只掉2个点,但LUT和BRAM占用都降了差不多一半。然后权重剪枝别用通道剪枝,那个调起来太痛苦,我们用的是8bit量化加权重聚类,就是把相近的权重值归到一类,用查表存聚类中心,BRAM占用能少30%,精度几乎不掉。再说DDR3分批加载,这个得配合流水线设计,我们当时是每层卷积做完就立刻把下一层权重预取到BRAM,用双缓冲机制,虽然逻辑复杂点,但BRAM峰值占用就只跟单层有关了。还有个骚操作,把最后一层的全连接改成全局平均池化加1×1卷积,能省一大堆参数。跑不满100MHz的话,检查一下你的加法树是不是串行的,改成并行树形结构,深度从log2(N)变成常数,时序马上好。我们最后跑到了120MHz,比赛拿了个不错的奖。你现在是卡在LUT还是BRAM哪个更严重?可以针对性优化。
  • 嵌入式学习者
    先别急着把锅都甩给剪枝,你这个现象我太熟了:BRAM爆往往不是总量不够,是单层权重一次性全塞进去了。YOLOv5s的backbone前几层通道数大,你试试把每层权重按输出通道切成4块,算哪块就从DDR3预取哪块到BRAM,配合双缓冲——就是计算当前块的同时把下一块搬进来。这样BRAM峰值只跟单层最大分块有关,而不是整个模型,一般能压掉一半以上。LUT 85%这个,个人感觉先查一下你的卷积是不是用了太多并行乘法器,国产FPGA的DSP48E1数量有限,乘法器综合到LUT里会爆炸。可以试试把3×3卷积拆成两个1×3和3×1的分离卷积,LUT能掉20%左右,精度损失很小,这个比直接换backbone省事。至于移位加法,我建议只用在3×3卷积的权重上,因为权重量化后是8bit,拆成比特平面做DA确实能不用DSP,但LUT会涨回来,你得权衡。激活函数ReLU直接建查找表用分布式RAM,别占BRAM,这个改动最小收益最快。最后提醒一句,跑不满100MHz很可能是加法树串行导致的,改成并行树形结构,时序马上松。你目前用的高云具体是哪款型号?不同系列的BRAM块大小和DSP数量差挺多的,这直接影响上面方案怎么调。
单片机小白查看主页
