我们团队正在准备2026年的FPGA大赛,用的高云GW5AT系列,做4路1080p30的HDMI输入实时拼接。现在DDR3带宽算下来只有不到60%的余量,帧率一上去就掉。网上大家都说行交织,但我们试了发现行缓存面积太大。除了行交织和分块缓存,还有没有更省带宽的架构?比如用多端口DDR控制器或者改变数据流方向?求有实际工程经验的大佬指点一下。
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR带宽不够,除了行交织还有什么省带宽的架构?
先别急着换多端口控制器,GW5AT的DDR3硬核其实没那么弱,很多时候是读写调度的锅。你算的60%余量如果是按峰值带宽算的,那实际有效带宽可能只有一半。我的建议是:把四路输入先各自做帧同步,然后按行地址交错映射到DDR的不同Bank,这样每次突发读写都能命中不同Bank组,刷新冲突能少很多。拼接输出端只读一次拼接后的帧,千万别写回中间结果。另外,输入侧可以做水平方向的重叠裁剪,每路只写有效像素,无效像素带宽直接省掉。你先试试这个组合,比纠结行交织实用多了。你们现在用的DDR控制器是官方IP还是自己写的?这个影响很大。
我做过类似的项目,高云GW5AT的DDR3控制器其实有个关键点:它的读写命令队列深度有限,如果你四路输入同时发写请求,控制器内部会频繁切换Bank和行,导致行激活和预充电开销把带宽吃掉大半。你算的60%余量应该是理论值,实际跑起来可能只剩30%。我的做法是:在输入端做一个简单的仲裁器,按时间片轮转给四路分配写带宽,每路连续写满一个完整行才切换,这样DDR控制器每次切换Bank都对应一整行数据,行激活成本被摊薄了。另外,拼接输出端不要每拼一行就写一次,而是攒够四行再写,这样写带宽减半。至于多端口DDR控制器,高云官方IP不支持多端口,但你可以用AXI Interconnect把四个写通道合并成一个,本质上还是单端口,省不了什么。真正的省带宽思路是改变数据流方向:输入侧不做先拼接再写DDR,而是把四路原始帧分别写到DDR的不同地址区域,输出侧读的时候按拼接位置同时读四个区域再组合。这样输入写带宽不变,但输出读带宽从读一整帧变成读四分之一帧,总带宽能省30%左右。代价是输出侧要同时维护四个读指针,逻辑复杂一点,但行缓存面积比行交织小多了。你们现在掉帧是在输入侧还是输出侧?先定位一下瓶颈再优化。
提一个你们可能忽略的点:1080p30四路其实可以不用全帧拼接,试试把拼接拆成两阶段——先在输入侧做水平方向的半重叠裁剪,每路只保留当前拼接位置需要的水平区间,然后按区间分别写DDR。这样每路有效带宽从1920像素降到大约960像素,四路总写带宽直接减半。代价是裁剪逻辑需要知道最终拼接的坐标映射,但这是纯组合逻辑,不占行缓存。你们大赛如果允许用高云的硬核MIPI或HDMI RX自带裁剪功能,那更省事。还有一个偏门但实用的做法:把DDR时钟从默认的400MHz提到533MHz,很多板子其实能稳定跑,带宽余量立刻多出33%。不过要确认你们板子的PCB走线质量和温度,大赛现场环境一般没问题。至于多端口DDR控制器,高云目前没有官方多端口IP,但你可以自己写一个伪多端口——用四个FIFO分别缓冲四路写请求,然后按优先级合并成一个写通道,本质上还是串行,但能减少切换开销。最后提醒一句:别纠结行交织了,那个思路适合资源多的平台,国产FPGA拼的是调度效率,不是缓存大小。你们现在用的是几片DDR3?单芯片还是双芯片?如果是单芯片,建议先看看能不能改双芯片,带宽翻倍比什么架构都实在。
说个我们做类似项目时踩过的坑:多端口DDR控制器在GW5AT上其实没有官方IP,自己写伪多端口很容易把仲裁逻辑搞复杂,反而增加延迟。更实用的做法是改变数据流方向——输入侧不做完整帧拼接,而是把四路原始帧按行分时写入DDR的不同Bank区域,输出侧需要哪一行就只读对应Bank,这样写带宽和读带宽都能压下来。关键是帧同步要做准,用PLL锁相或者外部同步信号对齐四路HSYNC,否则Bank映射会乱。我们当时用了一个简单的状态机,每路输入攒够一行就发一次写请求,DDR控制器连续写整行,行激活开销摊薄了,实测带宽利用率从30%提到55%左右。还有个细节:输入侧可以做水平裁剪,每路只保留拼接位置需要的像素区间,比如最左边那路只写0到960列,最右边只写960到1920列,无效像素完全不占带宽。你们要是用HDMI RX的裁剪功能,连组合逻辑都省了。不过要留意裁剪后每行长度不一致,DDR地址映射要按实际有效长度计算,别用固定行宽。你们现在的帧同步是怎么做的?用外部硬件还是软件对齐?
其实可以试试把DDR时钟提上去,很多GW5AT板子默认跑400MHz,但PCB走线质量好的话能稳定到533MHz,带宽余量立刻多出33%。我们当时在大赛现场就这么干过,温度没问题,就是得确认板子供电纹波够小。另外,行交织之所以面积大,是因为你们可能用了全帧缓存,改成按行流水处理——输入侧每路只缓存两行,拼接输出也按行流式读DDR,行缓存面积能砍掉一半以上。配合Bank交错映射,实际带宽余量能到70%以上。先试试提时钟和行流水吧,比换控制器成本低多了。
说实话,你这个场景我第一反应不是去抠DDR带宽,而是先怀疑你们四路输入到底有没有真正做帧对齐。很多团队算带宽余量的时候,默认四路是同时到达的,但HDMI源来自不同摄像头时,场同步相位差个几毫秒很正常,一旦你为了等最慢的一路而在DDR里多缓存了半帧,那带宽和面积就全花在等待上了。所以第一步应该是用外部同步信号或者PLL做硬件级帧同步,让四路HSYNC严格对齐,这样你才能在行级别做分时写入,而不是在帧级别做全缓存。
对齐之后,再谈省带宽。你提到行交织面积大,这很正常,因为行交织的本质是把时间维度上的串行转成空间维度上的并行,行缓存面积自然爆炸。我更推荐的做法是:把四路输入按行分时写入DDR的不同Bank组,注意是Bank组而不是单个Bank,因为GW5AT的DDR3控制器对Bank组切换的惩罚远小于同Bank内的行切换。具体来说,给每路输入分配一个固定的Bank组偏移,比如路0写Bank组0,路1写Bank组1,以此类推,然后写请求按行突发发送,每路攒够一行就发一次,连续写完整行再切下一路。这样控制器在切换Bank组时,预充电和激活的开销被整行数据摊薄,实测带宽利用率能比随机交织高15到20个百分点。
输出侧有个更省的做法:不要拼完一整帧再写回DDR,而是输出侧直接按行读四个Bank组,在FPGA内部用少量行缓存做横向拼接,拼完一行就通过HDMI TX发送,这样输出侧只需要读一次DDR,写回操作完全省掉。你原来的方案如果输出侧先写拼接结果再读,那等于DDR带宽被双向占用,余量直接砍半。
最后说裁剪。四路1080p拼接成3840宽,最左边那路只需要0到960列,最右边只需要960到1920列,中间两路各取一半。这个裁剪逻辑是纯组合的,不占行缓存,但能让你每路有效写带宽从1920像素降到960像素,四路总写带宽瞬间减半。你算的60%余量如果考虑了裁剪,那说明问题出在调度上;如果没考虑,那这个优化比换控制器便宜多了。
你们现在用的DDR控制器是官方IP还是自己写的伪多端口?如果是官方单端口,建议先按上面的Bank组映射试一轮,大概率不用动控制器就能过。
