2026年FPGA大赛只剩两周,用紫光同创跑YOLOv8s,INT8量化后精度掉到70%,用EWGS和快速蒸馏能拉回来吗?求具体流程
开放3 回答 50 浏览
我们队伍用的紫光同创PGL22G跑YOLOv8s,量化后mAP从78%掉到70%,试了PTQ校准集扩增效果不明显。听说EWGS(指数加权梯度平滑)和快速蒸馏能救回来,但网上教程全是英伟达的,国产FPGA的流程根本找不到。求具体操作流程,比如蒸馏的teacher模型怎么选、温度参数怎么设、EWGS的权重更新策略在FPGA上怎么落地?另外我们只剩两周了,时间上够不够?
  • 嵌入式萌新
    先说结论:两周时间,EWGS 和快速蒸馏都能用,但优先级必须分清楚。快速蒸馏是主菜,EWGS 是甜点,时间不够就果断放弃 EWGS。我去年用国产 FPGA 跑过类似目标检测,当时也是 INT8 掉点,蒸馏拉回来 4 个点左右,EWGS 试了但收益不稳定,还容易把训练搞得不收敛。具体流程:teacher 直接用你们训练好的 FP32 模型,别重新训,省时间;温度设 6,蒸馏 loss 权重 0.4,student 用你们量化前的模型继续训,注意只更新 student 的权重,teacher 全程冻结。数据集不用全量,抽 30% 训练子集跑 3 天足够,重点看验证集 mAP 有没有回升趋势。如果蒸馏收敛后还差 2 个点,再考虑 EWGS,但初始学习率要降到原来的 1/10,梯度裁剪阈值设 1.0,不然容易震荡。另外提醒一个坑:紫光同创的量化工具对 BN 层融合很敏感,蒸馏前检查一下 student 模型里 BN 是否已经 fold 进卷积,否则蒸馏完再量化可能又掉点。时间紧的话,先跑蒸馏,把 teacher 和 student 的输入尺寸、预处理完全对齐,包括 padding 方式,这个经常被忽略。最后,如果蒸馏后 mAP 能回到 74% 以上,我觉得就够交差了,别追求完美。你们现在用的是哪个版本的紫光工具链?PGL22G 的片上资源有限,蒸馏时 batch size 别开太大,容易爆 BRAM。
    个人感觉你们现在的问题可能不只是量化精度,而是校准集和 BN 统计量没对齐。EWGS 和蒸馏都是训练侧手段,但 INT8 掉点很多时候是校准阶段对激活值分布估计不准,尤其 YOLOv8s 的检测头输出层数值范围大,PTQ 校准集扩增只是让统计更稳,没解决本质。快速蒸馏能拉回 2-5 个点,原理是让 student 学习 teacher 的软标签,相当于把 FP32 的丰富信息迁移过来,对量化误差有补偿作用,但前提是 teacher 本身在 FP32 下表现够好(你们 78% 应该没问题)。具体落地:第一步,把 teacher 的 FP32 模型导出成 ONNX,注意把检测头的 decode 部分去掉,只保留 backbone+neck 的 feature map 输出,因为蒸馏只需要特征层面的对齐,不需要最终框。第二步,student 用你们 INT8 量化前的模型,加载预训练权重,loss 用 0.5 倍的原始检测 loss 加上 0.4 倍的蒸馏 loss(L2 距离,比较 teacher 和 student 的中间特征图或输出 logits)。温度我建议 6,太高会把 softmax 分布磨得太平,太低又起不到软化作用,4-8 区间内 6 是常见折中。第三步,优化器用 SGD,momentum 0.9,初始学习率 0.001,跑 3 天,每 500 步看一次验证集 mAP。如果蒸馏后还差 1-2 个点,再试 EWGS,但 EWGS 本质是梯度平滑,对收敛稳定性有帮助,对精度提升不是直接的,所以别指望它拉点。时间上,两周完全够,但建议第一天先跑通蒸馏流程,确认 loss 在下降,第二天开始正式训练,中间留 2 天余量处理紫光工具链的兼容问题(比如算子支持不全,可能需要手动替换某些层)。另外,你们校准集是怎么选的?如果只是随机抽 200 张,建议用难样本(比如小目标多的图)混合,能提升量化后的鲁棒性。最后,如果蒸馏实在收敛不了,退一步用 EMA(指数移动平均)的权重做推理,有时候能白捡 1 个点。你们当前 FPGA 上跑的是动态量化还是静态量化?这个影响挺大的,动态量化对激活值范围敏感,蒸馏效果会打折扣。
  • Data新手
    两周时间,别把 EWGS 和蒸馏当双保险,它们不是平行关系。我的建议是:先赌快速蒸馏,EWGS 直接放弃,除非你蒸馏跑完还有 5 天以上富余。理由很简单,EWGS 本质是给梯度做平滑,它对训练稳定性要求高,而你们现在连训练流程都没在国产工具链上验证过,贸然加这个变量,很可能三天后你发现 loss 曲线在震荡,根本分不清是量化问题还是 EWGS 参数没调好。蒸馏就实在多了:teacher 直接用你们 78% 的 FP32 模型,导出时把检测头的 decode 层砍掉,只留 backbone+neck 的特征图输出,这样 student 学的是特征分布,不是最终框坐标,对量化误差的补偿更直接。温度设 6,loss 权重 0.4,用 30% 训练子集跑,每天看验证集 mAP 趋势,如果两天内没回升迹象,就检查是不是 teacher 特征图尺寸和 student 对不上,或者蒸馏 loss 被主 loss 淹没了。另外提醒一个坑:紫光同创的量化工具对 BN 层融合和激活值 clip 的处理跟英伟达不一样,蒸馏前先确认你们 PTQ 时有没有把 BN 统计量冻结,如果没冻结,蒸馏拉回来的点会被 BN 重新漂移吃掉。你们现在 PTQ 校准集大概用了多少张图?这个数直接影响我对你掉点原因的判断。
前端新手查看主页
