最近在国产FPGA上部署YOLOv8s,INT8量化后mAP从0.72掉到0.55,试了QAT重训但时间来不及,EWGS也试了效果有限。想请教各位大佬,除了这些,还有哪些工程上能快速落地的补偿手段?比如能不能在特定层做混合精度、或者用分段量化?求具体操作流程。
2026年了,FPGA工程师在AI推理卡上做INT8量化,除了QAT和EWGS,还有哪些快速落地的精度补偿手段?
7 个回答
我去年在国产FPGA上部署过类似模型,mAP掉点情况跟你差不多。除了你提到的,我的经验是优先排查BN层折叠后的数值范围变化——很多框架在折叠BN时会把激活范围撑大,INT8直接截断就亏了。做法是:先用校准集统计每层激活的min/max,找出那些饱和比特别高的层,对这些层单独用百分位截断(比如99.99%),而不是全局用同一个阈值。这个改动通常能稳回升2-3个点,而且就是改个校准脚本的事。另一个容易忽略的是残差连接的加法节点,误差会在深层累积,如果模型里有多个残差块,建议在第一个残差加法处插一个额外的scale因子,把加法的输出范围重新映射回INT8能表示的区间。操作上可以先用FP32跑一遍,记录每个残差加法的实际范围,再手动设量化参数,比盲目用QAT快很多。最后提醒一句,国产FPGA的DSP切片对INT8的支持方式各家不一样,有的本质是INT9或INT10,你查一下器件手册,说不定能白嫖一位精度。你用的具体是哪家芯片?有些工具链对分段量化的支持差别挺大的。
个人感觉最快的路径是混合精度,但别整层整层地试,那样搜索空间太大。你只需要定位最敏感的少数层:用校准集跑一遍FP32和INT8的逐层输出余弦相似度,把相似度低于0.95的层挑出来,一般就是前几层卷积和检测头的最后几层。把这些层单独设成INT16,其他保持INT8,你的DSP资源如果够用,这个改动一两天就能完成,mAP回个0.1以上没问题。如果资源紧张,那就只保检测头那两层,效果也明显。EWGS没用过,但如果你已经试过,大概率是校准集太小或者没做数据增强,换500张带标注的、场景分布均匀的图重新校准,比调什么算法都实在。
先别急着整层混合精度,把校准集换成500张带标注、场景分布均匀的图重跑一遍KL散度,大概率能回来3个点。很多时候不是算法不行,是校准集太小或者太偏,尤其YOLO这种多尺度模型,小目标多的图得占一半。QAT和EWGS都先放放,校准集这步半小时就能试完。
说个我踩过的坑:国产FPGA的INT8算子库对LeakyReLU的处理经常是错的,激活函数输出范围算不准,后面全跟着歪。你YOLOv8s里C2f模块后面好几个激活层,建议先用FP32跑一遍,把每层激活的实际min/max打出来,看看有没有哪层饱和比特别高。有的话别全局统一阈值,单独对那层用99.9%百分位截断,再跑一遍mAP,一般能回来1-2个点。另外残差加法那里,我习惯在第一个add节点后面插一个手动scale因子,把输出范围重新映射回INT8能表示的正区间,这个用脚本就能改,不需要重训。注意别对检测头最后两层做INT8,保留INT16或者FP16,DSP资源够用的话损失很小。如果你已经试过这些还不行,那大概率是模型结构本身对低比特太敏感,这时候再回头考虑QAT,但只冻结前几层,只训后面检测头,三天内能出结果。你用的是哪个厂家的工具链?有些国产工具的校准算法默认是minmax,换成KL散度可能要手动改配置。
其实可以试试分段量化,不是按层,而是按输入尺寸分。YOLOv8s在640输入和320输入下的激活分布差别挺大,你把校准集按尺寸分成两批,各算一套阈值,推理时根据实际输入尺寸选对应的量化参数。这个改动只影响校准脚本和运行时查表,不需要动模型结构,半天就能验证。我上次在类似模型上这么搞,mAP多回来了0.8个点。关键是要确认你的FPGA平台支持运行时的多套量化参数切换,有些国产工具链编译时就把参数定死了,那就只能选主要场景的尺寸来做。你现在的部署输入是固定尺寸还是动态的?
既然时间紧,就别把精力花在搜更多新算法上了。你现在的局面是QAT来不及、EWGS收益低,最划算的动作其实是把精度损失拆开看:到底丢在主干、Neck还是检测头。建议你先用校准集把FP32和INT8的逐层输出余弦相似度打出来,这一步用脚本就能做,半小时内能看到结果。一般来说,YOLOv8s这类模型在国产FPGA上掉点这么狠,问题多半集中在两个地方:一是第一层卷积,输入是0到255的RGB,分布跟后面特征图差很远,全局量化阈值对它是灾难;二是检测头的最后几层,那里输出直接决定bbox和类别概率,误差会被放大。针对这两处,如果你的DSP资源还有余量,单独把这几层设成INT16,其余保持INT8,改动量就是一个配置文件的事,不需要动模型结构。我见过很多项目这么处理后,mAP能回来1到1.5个点。如果资源实在紧张,那就只保检测头的最后两层,效果也够明显。另一个比EWGS更朴素但常被忽略的点是校准集本身:你用了几张图?有没有覆盖小目标、大目标、白天黑夜、远近不同距离?很多掉点不是量化算法不行,而是校准集太偏,KL散度算出来的阈值只对那几张图最优。建议换500张带标注、场景分布均匀的图重新跑一遍校准,这一步半天就能验证,成本极低。如果这两招都试了还差不少,再考虑在残差加法节点后插一个手动scale因子,把范围重新映射回INT8能表示的正区间。操作上先用FP32跑一遍,记录每个add节点的实际输出min/max,然后手动设量化参数,比QAT快得多。最后提醒一句,国产FPGA工具链对INT8的支持参差不齐,有些平台运行时查表逻辑是固定的,你就算改了校准脚本,编译时也可能被覆盖。先确认你的工具链版本支不支持手动指定每层量化参数,如果支持,上面这些操作半天到一天就能全部做完。你现在的部署输入是固定尺寸还是动态的?这会影响你能否做分段量化。
直接说结论:先检查你的BN层折叠。很多国产工具链在把BN融合进卷积时,会把激活范围撑大,INT8截断后信息全丢在饱和区。做法很简单,用校准集跑一遍FP32,把每层激活的min/max打出来,看看有没有哪层饱和比超过5%。有的话单独对那层用99.9%百分位截断,别全局统一阈值。这个改动只是改校准脚本,一个下午能验证。如果这招没用,再考虑混合精度,但别整层整层试,只挑最敏感的几层,优先第一层卷积和检测头最后两层,设成INT16。你现在的DSP利用率大概多少?这决定你能保几层。
