最近在做边缘AI盒子,用的紫光同创PGL22G,跑YOLOv8s做目标检测,综合后LUT占用98%,DSP用了112个直接爆了。换大芯片成本扛不住,领导让我硬优化。目前已经试过INT8量化、剪枝掉了20%通道,但资源还是吃紧。想问问有没有实战过的老哥,除了换芯片,还有哪些能硬挤资源的招?比如把卷积改成矩阵分块复用DSP、用查找表替代部分乘法、或者把BN层折叠进卷积核里?求具体可落地的方案,别只说理论。
2026年了,FPGA工程师用紫光同创跑YOLOv8s,LUT和DSP都爆了,除了换芯片还有哪些硬挤资源的实战招?
先别急着上BN折叠,那玩意儿得配合重训才能吃掉收益,否则数值对不上反而掉点。我建议按这个顺序排查:第一,确认你的INT8量化是不是真把激活值也压到8bit了,很多时候只量化了权重,激活还是浮点,LUT全烧在浮点运算单元上。第二,通道剪枝后要做短周期微调,不是剪完直接综合,剪枝产生的分布偏移会让后续卷积核稀疏度下降,资源反而涨。第三,看综合报告里DSP是被乘法器还是乘加器占的——紫光同创的DSP48有预加器,把两个小乘法塞进一个DSP做对称卷积(比如3×3拆成1×3+3×1)能省一半。最后,如果还差一口气,试试把YOLOv8s的C2f模块里那些3×3卷积用1×1替代,精度掉1个点左右但LUT能猛降。别一上来就动大手术,先跑个资源分布柱状图,看哪个算子吃最多,对症下药。你当前用的综合工具是PDS还是第三方?版本不同对DSP推断策略影响挺大。
其实你列的招里,最划算的是BN折叠+通道剪枝联动,但很多人只做了一半。BN折叠本质是把推理期的缩放系数塞进卷积核,这一步省的是乘法器而不是LUT——因为BN本身在FPGA上是用乘加实现,折叠后每通道少一次乘法,112个DSP能省出大概20来个。真正吃LUT的是中间激活的存储和路由,所以你剪枝20%通道后LUT没降下来,大概率是数据流没跟着改:剪完的稀疏通道还在用原来的buffer深度,地址译码逻辑白耗LUT。实战做法是剪枝后重训,然后导出每层实际通道数,重新生成AXI-Stream的fifo深度和行缓冲行数,这步能再砍掉10-15% LUT。另外你提到矩阵分块复用DSP,这个方向对YOLOv8s这种多分支结构不太友好——C2f的并行分支会让分块调度逻辑变得很复杂,反而占更多LUT做状态机。更实用的是把3×3卷积拆成两个1×3+3×1的级联,利用DSP的流水线特性让乘法器时间复用,面积不变但DSP占用率能降一半。最后提个冷门招:紫光同创的LUT6可以当两个LUT5用,如果综合工具支持,把一些小位宽乘法(比如权重为2的幂次)手动改成移位加,能解放一批DSP。你的PGL22G是哪个封装?不同封装的LUT和DSP物理位置不一样,布局约束影响也很大。
别急着换芯片。把C2f里那些3×3全换成1×1,再配合BN折叠,LUT能省30%。DSP爆的话,试试把输出通道数砍到一半然后加一层1×1升维,精度掉得不多。你跑的是s还是n?s的话可以先降一档试试。
说个很多人忽略但实际很关键的点:你剪枝20%通道后资源没降下来,大概率不是剪枝没用,而是你的数据流和buffer还按原来的通道数在走。紫光PGL22G的LUT爆,往往不是死在乘法器上,而是死在中间激活的存储和路由上——剪完枝的稀疏通道还在用原来的行缓冲深度和FIFO宽度,地址译码逻辑白耗一堆LUT。
具体做法是:剪枝后别急着综合,先重训几步让分布收敛,然后导出每一层实际的输出通道数,回到RTL里把AXI-Stream的FIFO深度、行缓冲行数、以及DMA搬运的突发长度全部按新通道数重新生成。这一步能再砍掉10%到15%的LUT,而且几乎不影响精度。很多人只做剪枝不做数据流重配,等于衣服改小了但骨架没动,资源当然下不去。
再说DSP,你提到矩阵分块复用,这个方向对YOLOv8s的C2f结构其实不太友好——C2f是多分支并行,分块调度会让状态机变得很复杂,反而多占LUT。更实用的招是把3×3卷积拆成1×3加3×1两个一维卷积,紫光同创的DSP48有预加器,两个小乘法可以塞进一个DSP里做对称卷积,112个DSP能省出大概20个左右。代价是精度会掉零点几个点,但INT8下一般能接受。
还有一招是查一下你的INT8量化是不是真的把激活值也压到8bit了。很多工具链默认只量化权重,激活还是浮点,那LUT全耗在浮点运算单元上,怎么剪都白搭。你可以在综合报告里看有没有FADD/FMUL原语,如果有,说明激活没量化到位,得回去改量化配置。
最后,如果还差一口气,试试把C2f里那些3×3全换成1×1,配合BN折叠,LUT能再省一截。精度掉1个点左右,但换来资源余量,边缘盒子上够用就行。你先跑一版资源分布柱状图,看看是哪个算子吃最多,再决定动哪一刀。你现在用的是PDS哪个版本?第三方综合工具和PDS对DSP推断的差异挺大的,有时候换个综合策略也能救回来。
