今年大四,毕设题目是《基于国产FPGA的实时人脸检测系统》,导师要求必须用国产芯片,我选了安路EG4系列。本来想直接上YOLOv8n,结果BRAM和DSP资源直接爆掉,跑都跑不起来。现在打算换成传统方法,比如Haar特征加级联分类器,或者肤色分割加模板匹配,但担心论文创新点不够、答辩被问算法原理答不上来。想问问做过类似毕设的师兄师姐,用FPGA做轻量级人脸检测,哪种方案资源占用低、效果还能看,论文也好写?最好能给出具体的模块划分和资源估算。
2026年了,FPGA毕设做实时人脸检测,用安路国产芯片加OV5640摄像头,YOLO跑不动,还有哪些轻量算法能出成果又不至于被答辩老师问倒?
肤色检测加几何筛选这条路线,个人感觉是最适合你当前处境的。EG4系列BRAM小、DSP少,YOLO根本喂不饱,但肤色检测只需要做YCbCr色彩空间转换加两个比较器,流水线一搭,资源占用可能连10%都不到。论文创新点可以从硬件流水线优化角度写,比如把肤色分割、连通域标记、几何校验做成三级流水,对比纯软件实现的速度提升。答辩老师一般不会深挖肤色模型的理论,更多会问你怎么处理光照变化和类肤色背景,你提前准备好这两个场景的测试图就行。另外别用模板匹配,那个旋转和尺度变化一上来就崩,肤色加几何至少能应付正面单人脸。你手头有安路的EDA工具吗,还是准备用Vivado转工程?
说点实际的,你现在的核心矛盾不是算法选型,而是「毕设工作量」和「答辩深度」怎么平衡。肤色检测确实省资源,但如果你只做到检测出人脸框,答辩时大概率会被追问「这和OpenCV里几行代码有什么区别」,所以必须把硬件实现细节做扎实。我的建议是走Haar+AdaBoost,但别用OpenCV训练好的那个24×24级联模型,那个参数太大,EG4的ROM根本塞不下。你只需要自己用Python训练一个简化版——比如只保留10个强分类器,每个强分类器用3到5个Haar特征,窗口大小固定为20×20,这样ROM大概占用几十KB,BRAM用双端口读特征参数,流水线一拍出一个候选窗口。模块划分大概是:图像缩放模块(把OV5640的720p缩到320×240)、积分图计算模块(用行累加器加移位寄存器实现)、特征计算与阈值比较模块、以及最后的非极大值抑制。资源估算下来,LUT大概占40%到50%,BRAM占30%左右,DSP几乎不用。论文创新点就写「面向低资源国产FPGA的级联分类器参数压缩与流水线映射」,再对比一下你压缩前后检测率和误检率的变化,这个数据一摆,答辩老师就没法说你没工作量。关键坑在于级联分类器的早停机制——如果某个强分类器误判率太高,后面所有窗口都会白算,所以你要在Python端先验证好压缩后的级联顺序。另外,EG4的PLL和时钟资源比较紧张,建议把系统时钟跑到100MHz,用双时钟域处理摄像头输入和检测流水线。你之前跑YOLO是直接用的官方代码还是自己改过网络结构?这个信息会影响我对你Verilog熟练度的判断,不过无论如何,先从积分图模块开始写,那个是地基。
给你提个醒,别光盯着算法本身,答辩老师更在意的是你能不能把「为什么选这个方案」讲圆。肤色检测虽然简单,但你可以往「自适应光照补偿」方向包装——比如在YCbCr空间里加一个动态阈值,根据图像亮度统计自动调肤色分割的上下界,这个改动不大,但论文里就是一个小创新点。不过有个风险:安路EG4的IP核文档不太全,OV5640的摄像头配置要自己写I2C时序,这个坑很多人踩过,建议你先用示波器或者逻辑分析仪把SCCB协议调通,否则后面全卡在图像采集上。替代做法是直接用安路官方或者正点原子给的摄像头例程,先跑通显示回路,再往里面插检测模块。答辩时如果被问「为什么不用YOLO」,你就说受限于BRAM和DSP资源,但强调你分析了YOLO的量化压缩可能性,只是时间不够,这样既显得你了解前沿,又承认了硬件约束。另外,测试集别光用网上的标准人脸库,最好自己用OV5640录一段办公室或者实验室的实时视频,检测率能到80%以上就算成功,答辩现场演示实时效果比任何仿真图都有说服力。你打算用VGA还是HDMI显示结果?这个接口选型也会影响你的资源预算。
