我们队伍今年用安路FPGA做电赛的视频拼接题,4路1080p@30fps的HDMI输入,DDR3带宽算下来只有不到60%的余量,帧率一上去就丢帧。网上说可以用行交织和帧缓存优化,但具体怎么拆分行长、怎么分配DDR的bank组、行交织后拼接缝怎么处理,完全没有头绪。有没有做过类似项目的同学分享下参数推导和实际效果?
2026年FPGA大赛,用国产FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR带宽不够,怎么用行交织和帧缓存优化?求具体参数推导
先别急着优化带宽,把每个1920×1080拆成4条480行的水平条,每条按行号交错写入DDR的两个bank组,读侧按原行号重组。拼接缝用相邻条重叠8行做个3×3均值滤波就行。DDR3跑533MHz、16bit位宽时理论带宽8.5GB/s,4路1080p@30实际需求约3.2GB/s,余量其实够,丢帧大概率是读写仲裁粒度没调好,试试把burst长度定在32字节。
行交织的本质是把一帧的读写压力错开,避免同一bank组被四路同时命中。你们先算最坏情况:单路一行1920像素,RGB888是5760字节,4路同时写就是23KB,DDR3在533MHz下每tCK突发8字节,持续写需要约300个周期,而一个行消隐期大概有800个周期,所以理论上能放下。真正要命的是读侧拼接时,四路要同时取同一行,如果帧缓存里存的是交织后的行,读地址就乱套了。我建议改成两段式:写侧按行号低两位做bank组选择,读侧先读四行到片上FIFO,再做水平拼接,FIFO深度至少留两行。帧缓存不用整帧,双缓冲各存半帧交替,配合行同步信号切换。至于拼接缝,行交织后左右两帧边界会差半行,处理办法是让重叠区覆盖16个像素,用加权平均过渡,权重系数查表就行。我们去年用紫光同创做过类似方案,DDR余量能压到45%,帧率稳定。你们安路的话,注意MIG的读写优先级寄存器,默认写优先会饿死读,改成动态轮询。
这题我见过好几个队翻车,问题往往不在带宽总量,而在你算的余量方式。4路1080p@30输入,假设RGB888,每帧约6.2MB,30帧就是186MB/s,四路共744MB/s,DDR3-1600理论带宽12.8GB/s,你算的60%余量可能是把刷新、行激活开销也算进去了,但实际丢帧场景多半是突发写。比如四路同时进入行有效,每路写一整行,DDR的bank组被来回切换,tRC和tFAW惩罚能吃掉一半效率。所以行交织别按行号连续分,改成把4路各自的行号模4后错开一个行时钟周期,让它们永远不会同时发起写。另外帧缓存别用全帧,用环形缓存,每路只保留当前行加两行历史,这样DDR占用少一半,还能省内部RAM。具体参数:行长1920,拆成两半各960,写入地址按[bank_sel][half_sel][line_low_2bit]组织,bank_sel用2bit循环,保证同一时刻四路落在不同bank。拼接缝处理,行交织后左右图边界会有固定偏移,用片上逻辑做亚像素对齐,偏移量由外部按键微调,存进寄存器。风险点:如果四路输入源不同步(比如HDMI时钟频偏),得先做PLL锁定,否则行交织会乱。你们安路的话,查一下DDR控制器是否支持带优先级的写队列,不支持的话就自己用FIFO排队。最后提醒,别只盯带宽,去看帧率下降时是写超时还是读超时,抓个ILA波形分析,比盲调参数快得多。你们现在用的是哪款DDR3颗粒?写的突发长度设了多大?
行交织别盯着行长拆,先看DDR的bank策略。你4路1080p@30,单行1920像素,RGB888是5760字节,DDR3-1600的bank组是8个,每路独占2个bank组,写入地址按[line_low_2][bank_sel]分配,让四路同帧不同bank,冲突就能错开。帧缓存别存整帧,用双缓冲半帧,每路只缓存当前行加两行历史,DDR占用能砍一半。拼接缝处理最简单的是重叠区加权,左右各留8像素,系数查表算,比滤波省逻辑。我们之前用紫光同创做过类似,带宽余量能压到40%。你们安路的话,先确认DDR控制器支持多少并发请求,这个参数直接影响行交织粒度。
先别急着算带宽,你漏了DDR的刷新和读写切换惩罚。4路1080p@30,单帧1920×1080,RGB888约6.2MB,4路就是25MB,30帧共750MB/s,DDR3-1600理论12.8GB/s,看起来余量很大,但实际突发写时,四路同时进行有效,bank组来回切,tFAW和tRC惩罚能吃掉一半效率。我建议行交织别按行号连续分,改成每路把行号模4后错开一个行时钟周期,让它们永远不会同时发起写。帧缓存用环形,每路只保留当前行加两行历史,这样DDR占用少一半,还能省内部RAM。拼接缝的话,行交织后左右边界会差半行,重叠区覆盖16像素,用加权平均过渡,权重系数查表就行。关键参数:行长1920拆成两半各960,写入地址按[bank_sel][half_sel][line_low_2]分配,burst长度定32字节,读写仲裁粒度别小于128字节。我们去年用紫光做过,余量能压到45%,帧率稳。你们安路的话,先确认DDR控制器支持多少并发请求,这个参数直接影响行交织粒度。
