我们队伍今年FPGA大赛选了高云GW5A系列做目标检测,模型用的YOLOv5s,量化到INT8后LUT和DSP勉强够,但BRAM直接爆了,现在卡在卷积层的大缓存上。导师说可以试试行缓冲复用和权重重排,但具体怎么操作没讲透。想问问有没有实际在国产FPGA上跑过YOLO的大佬,BRAM不够时你们是怎么硬挤出来的?是改模型结构还是改数据流?求具体方案。
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA跑YOLOv5s,BRAM不够用,除了换芯片还有哪些资源复用技巧?
先别急着改模型,BRAM爆掉八成是卷积层缓存策略太奢侈。你把大卷积核拆成两个小卷积核分时复用,或者把特征图改成行流式处理,只缓存几行而不是整帧,BRAM能省一半。高云GW5A的BRAM是分块组织的,权重重排成转置存储能少碰bank冲突,你先试这两招,大概率能挤出来。
说个我们之前在高云上跑类似模型的土办法:把权重矩阵按输出通道维度重排,存成转置形态。这样读权重时能连续读,不用频繁切换bank,BRAM带宽利用率上去后,同样的容量能扛更大的数据吞吐。然后特征图别整帧缓存,改成行流水,每来一行算一行,卷积核滑动窗口需要的上下文只留几行寄存器加一个小的分布式RAM缓存。分布式RAM虽然容量小,但高云的LUT资源够多,你用它来缓存小尺寸特征图或者中间结果,能把BRAM腾给大的卷积层。我们当时这样调完,BRAM占用降了大概四成,但代价是控制逻辑复杂了不少,你得花时间调时序,不然容易跑不满频率。
建议你先做一层数据流分析,再决定改结构还是改数据流。YOLOv5s里最吃BRAM的是前几层大分辨率特征图,比如640×640的输入,INT8后一张图就几百KB,你不可能整帧存。常见做法是行流式处理,把卷积的滑动窗口拆成行缓冲,只缓存kernel height减一行就行,这样BRAM占用从O(WH)降到O(Wk)。但行流式有个坑,就是跨层时特征图尺寸变化,你得在接口处做行数对齐,不然下一层读数据会错位。另外,如果你用的是高云GW5A,注意它BRAM的读写端口配置,有些模式只能单口或简单双口,你设计时得按端口数来规划缓存路数,不然资源够但带宽不够。我们之前就是这么干的,先把每层的特征图尺寸和kernel大小列个表,算出每层最少缓存行数,然后全局分配BRAM,结果发现能压下来。最后还有个土招,如果某些层实在挤不下,可以把INT8量化改成混合精度,比如浅层用INT8,深层用INT4,但这样要重新校准,风险大,建议先试前几种。你现在的量化后模型权重是按通道连续存的吗?如果没做重排,先试这个,改动最小。
高云GW5A的BRAM容量确实比同价位Xilinx小,但也不是无解。楼上说的行流式和分布式RAM都是正道,我再补一个角度:卷积核拆分。YOLOv5s里3×3卷积占大头,但你可以把它拆成1×3和3×1两个卷积级联,中间用分布式RAM存临时结果。这样每个小卷积核的窗口缓存就小多了,BRAM压力直接减半。代价是计算量多了大概三分之一,但LUT和DSP你既然够用,就值得换。另外,权重矩阵转置存储这个细节别忽略,很多新手直接按行存,读的时候跨行取数导致bank冲突,BRAM带宽浪费一半,你转置成按列存,读连续地址,带宽利用率上去,等效容量就大了。我们当时就是这么硬挤的,最后BRAM占用从90%降到70%,跑通了。不过提醒一句,别为了省BRAM把数据流改得太绕,时序收敛不了的话,比赛现场调试会很痛苦。你们现在跑在多少MHz?如果低于100,建议先调时序再动资源。
其实你导师说的行缓冲复用,核心就一句话:别把整张特征图端进BRAM,改成来一行算一行。比如第一个卷积层输入是640×640,你按行流式处理,只需要缓存卷积核高度减一那么多行,比如3×3卷积就缓存两行,配合寄存器做滑动窗口,BRAM占用直接从O(WH)降到O(Wk)。高云GW5A的BRAM是分块组织的,你最好先给每一层列个表,算出最小缓存行数,再全局分配,别一层一层独立规划,那样肯定爆。另外有个细节,YOLOv5s前几层特征图大,但后面几层小,你可以把大层用BRAM,小层用分布式RAM,LUT多就多扛点。我们之前调完,BRAM从爆掉降到75%左右。你们现在跑在多少分辨率?INT8还是混合精度?
说个我们当时踩过的坑吧,光改行流式还不够,权重的存法也得动。YOLOv5s的卷积权重如果按原始维度存,读的时候跨bank取数,BRAM带宽直接废一半,等效容量就虚了。你把权重矩阵按输出通道重排成转置形态,让读地址连续,带宽利用率上去,同样的BRAM能扛更大的吞吐。然后再配合卷积核拆分:把3×3拆成1×3和3×1级联,中间用分布式RAM存临时结果,这样窗口缓存小一半,虽然计算量多个三分之一,但你的LUT和DSP既然够用,这笔交易划算。不过提醒一句,别为了省BRAM把数据流改得太绕,控制逻辑复杂了时序容易收不了,比赛现场调起来很痛苦。我们当时就是这么硬挤的,BRAM占用从90%压到70%,但时序从150MHz掉到120MHz,也算能接受。还有个小技巧,如果某些层实在挤不下,可以把特征图按通道切块,分时复用同一块BRAM,代价是延迟多几拍,但总比换芯片强。你们现在用的高云哪个具体型号?BRAM总量多大?这个决定了能挤到什么程度。
