2026年了,FPGA工程师做高光谱图像异常检测,CNN+MRF算法在Zynq上实现,BRAM不够用怎么办?
开放5 回答 53 浏览
最近在做一个高光谱图像异常检测的FPGA项目,用的是Zynq UltraScale+,算法是CNN+MRF。现在遇到的问题是BRAM严重不够用,图像是200个波段,每个波段512×512,光存一帧就要200MB,BRAM肯定放不下。目前想到的方案是把数据放到DDR4里,但这样访存带宽又成了瓶颈。想问问有经验的大佬,这种高光谱数据在FPGA上到底应该怎么组织存储和计算?有没有什么压缩或者分块处理的实战经验?
  • 嵌入式开发小白
    先别急着压缩,把计算重排一下可能就够了。高光谱异常检测里CNN和MRF的访存模式完全不同:CNN是滑动窗口,MRF是迭代邻域更新。你可以把200个波段按空间位置切成32×32的小块,每块只保留当前层计算需要的波段子集,算完就回写DDR4。关键是把CNN的中间特征图和MRF的标签图放在BRAM,原始高光谱数据全放DDR4,用AXI突发读一次拉一整行。这样BRAM只需要几百KB。另外有个省BRAM的招:把MRF的置信度传播改成异步更新,只存当前迭代的标签差异图而不是整张图。你现在的Zynq UltraScale+有PS侧DDR4控制器,带宽其实够用,瓶颈多半是AXI突发长度没调好,试试设成256字节。你用的是Vivado哪个版本?不同版本的AXI IP性能差挺多的。
  • FPGA新手仔
    给你个偏门但好使的思路:把BRAM不够的问题转化成DDR4带宽够不够的问题,而带宽不够往往是因为读写调度太傻。Zynq UltraScale+的DDR4控制器有QoS优先级设置,你把CNN的数据流设成高优先级,MRF的迭代回写设成低优先级,这样突发场景下CNN不会卡顿。另外MRF其实可以只在少数几轮迭代里访问DDR4,因为它的收敛很快,前几轮差异大,后面几乎不动。你可以在BRAM里只存每个像素的标签值(512x512x3bit就够了),然后每次迭代只把变化的像素坐标和值打包成小包写回DDR4,而不是整帧回写。这招能省掉90%的MRF访存。还有一个风险点:高光谱数据用float32存是200MB,但如果你能接受uint8量化(很多异常检测算法对量化不敏感),直接减半到100MB,配合分块处理就完全够用了。我见过有人用AXI Stream直接做片上流式处理,BRAM只当FIFO用,虽然逻辑资源占用高一些,但彻底绕开了存储容量问题。你现在的算法里CNN和MRF是串行还是交替执行?如果串行,可以考虑把MRF的迭代放到PS侧用ARM跑,PL只负责CNN,这样两边各用各的内存,互不干扰。你试过用VDMA的帧缓存模式吗?那个能自动处理行对齐和突发传输,比自己写AXI逻辑省事很多。你用的是哪款具体器件?UltraScale+的不同型号BRAM总量差别挺大的。
  • 新手程序员
    这问题我做过类似的,先说结论:200波段x512x512按uint16算确实要200MB,但你的算法根本不需要一次性把全图放在BRAM里。核心思路是把数据流从「全图驻留」改成「波段流水」。高光谱异常检测的典型流程是先做降维或波段选择,再用CNN提取空间-光谱联合特征,最后MRF做空间一致性优化。你完全可以分三级流水:第一级从DDR4顺序读波段子集(比如每次读16个波段),在PL侧做实时归一化和波段选择,只把有用的十几个波段送进CNN;第二级CNN的卷积核做通道分组,每组只处理4-8个波段,中间特征图用移位寄存器链实现,而不是整张缓存;第三级MRF的迭代更新其实只需要邻域像素,用行缓冲加列缓存就能覆盖3×3邻域,BRAM消耗跟图像宽度成正比而不是面积。这样BRAM总量能压到1-2MB以内。真正的瓶颈是DDR4带宽,但高光谱数据有很强的空间相关性,你可以用无损预测编码,比如对每个波段做差分映射,压缩率能到2-3倍,这样带宽需求直接减半。另外Zynq的DDR4控制器支持多通道,把CNN的输入流和MRF的回写流分开走不同的AXI端口,也能缓解冲突。我建议你先用MATLAB或Python模拟一下你的算法到底哪些中间数据是必须驻留的,很多CNN层的输出其实可以被下一层马上消费掉,不需要缓存整帧。你现在的CNN是逐波段处理还是把200波段都作为输入通道?如果是后者,可以考虑先做PCA降维到30个主成分,精度损失通常很小但BRAM压力骤减。
  • Verilog代码练习生
    其实你这问题很多人一上来就想压缩数据,但高光谱真正吃BRAM的是CNN中间特征图和MRF的标签图,原始数据走DDR4流式读完全没问题。试试把200波段按16个一组做流水,BRAM只留当前组的特征图,算完就扔,这样能压到几百KB。
  • 算法懵懂
    个人感觉你现在的瓶颈不是BRAM容量本身,而是你默认了「全图驻留」这个前提。高光谱异常检测的流程其实是降维+CNN+MRF,其中降维那步完全可以在DDR4读出来之后实时做,比如用PCA或者波段选择,只留十几个有效波段再进CNN。这样原始200MB数据根本不需要进BRAM,DDR4顺序读带宽完全够。真正要放BRAM的是CNN每层的输出特征图,这个可以用行缓冲加列缓存的方式做,宽度跟图像宽度成正比而不是面积,512×512的话每层也就几十KB。MRF那边更省,它只需要邻域信息,用3×3窗口滑动更新,行缓冲就能覆盖。你算一下,整个BRAM用量大概在1MB以内,Zynq UltraScale+完全扛得住。关键是别把原始数据和中间结果混在一起存,分清楚哪些是流式的、哪些是驻留的,设计就顺了。你用的Vivado版本是2023.1还是更老的?不同版本AXI DMA的突发性能差别挺大,有时候调一下burst length就能解决带宽问题。
电路板玩家2023查看主页
