最近在做一个基于FPGA的大模型推理加速卡项目,用的是UltraScale+系列,HBM带宽虽然高但LUT资源有限。现在遇到的问题是:卷积层和矩阵乘占用的LUT太多,导致HBM带宽利用率上不去,推理吞吐量一直不理想。想请教一下各位大佬,在FPGA上做AI加速时,HBM带宽和LUT资源到底怎么平衡?有没有什么架构设计上的技巧或者经验分享?
2026年了,FPGA工程师做AI加速卡,HBM带宽和LUT资源怎么平衡才能跑满大模型推理?
先别急着把 HBM 带宽和 LUT 当成对立面,它们其实是同一个瓶颈的两面:你真正缺的是「每 bit 数据被计算几次」。UltraScale+ 的 HBM 带宽高,但一次突发读进来 512bit,如果只算一次就扔,那 LUT 再多也白搭;反过来,如果 LUT 把数据反复用,带宽需求自然降下来。所以你现在的 LUT 占用高、带宽上不去,大概率是数据复用没做透。
我建议从脉动阵列入手,但别一上来就搞全阵列。先把矩阵乘拆成「行固定」和「输出固定」两种模式,在仿真里对比一下:行固定是每个 PE 存一行权重,数据流从左往右灌激活值,适合权重不变、激活值流式输入的场景;输出固定则是每个 PE 累积一个输出像素,适合卷积核滑动时局部数据复用。你项目里如果卷积层多,输出固定通常更省 LUT,因为 PE 内部只需要一个累加器,不用为每个通道存权重副本。
另一个关键点是流水线深度。很多人以为把 HBM 读带宽拉满就行,但实际瓶颈往往在 PE 阵列的输入侧:DDR/HBM 控制器发出请求后,数据要经过 AXI 互联、FIFO、解包逻辑才能进 PE,这段路径上的寄存器级数决定了你能跑到多少 MHz。建议把 HBM 读接口做成「双缓冲 + 预取」:当前 buffer 在算,下一个 buffer 已经在 HBM 读队列里排队,这样算和读完全重叠。LUT 资源别全堆在 PE 里,留 10%-15% 给这些控制逻辑,不然带宽再高也会被气泡吃掉。
最后说个容易踩的坑:很多人用 Vivado 的 HLS 直接写矩阵乘,生成的 RTL 里 LUT 消耗大是因为它把循环展开了,但每个乘法器旁边都配了一个独立的输入 FIFO,这些 FIFO 占用的 LUT 比乘法器本身还多。你可以试试手写 RTL,或者用 Vitis HLS 时加上 dataflow 和 array_partition 指令,让数据能真正在 PE 间传递而不是各自从内存读。吞吐上不去时,先看 HBM 的读请求效率:如果有效数据占比低于 60%,说明 burst 长度没对齐,或者地址跨页太多,这比加 PE 数量更值得先调。你现在用的 HBM 是 2 个 stack 还是 4 个?这个会影响地址交错策略,可以再聊聊。
说个最直接的思路:用「行固定」脉动阵列,然后把权重存到 BRAM 里,激活值从 HBM 流式灌进来。这样 LUT 只用来做乘加和流水线寄存器,权重不占 LUT 而是占 BRAM,能省下不少资源。关键是把 HBM 的读带宽做成双通道:一个通道专门读激活值,另一个通道预取下一层的权重,这样计算和搬运完全重叠。你现在的 LUT 占用高,先查一下是不是把权重也放进了 LUT 分布式 RAM,换成 BRAM 后一般能降 30%-40%。带宽利用率上不去,先看 HBM 的 burst 长度是不是 256bit 对齐,不对齐的话有效带宽直接打七折。
先别把 HBM 带宽和 LUT 当成两个独立指标来调,它们本质上是同一个问题的两面:你的数据复用率。UltraScale+ 的 HBM 一次突发能读 512bit,但如果每个 bit 只被计算一次就扔掉,那 LUT 再多也只是在给带宽擦屁股。我建议你先别急着改架构,花两天时间把 profiler 打开,统计每一层的激活值复用次数和权重复用次数。大模型推理里,权重是静态的,理论上可以被无限复用;激活值是流式的,复用次数取决于你卷积核的滑动步长和 feature map 的尺寸。常见的一个误区是:把整块矩阵乘都放进脉动阵列,结果 PE 数量不够,只能靠 LUT 做大量旁路逻辑来补。实际上,你可以把矩阵乘拆成「行固定」和「输出固定」两种模式混着用:对于权重不变、激活值流式输入的层(比如全连接),用行固定,每个 PE 存一行权重,数据从左往右灌;对于卷积层,用输出固定,每个 PE 累积一个输出像素,这样局部数据复用率能上去,LUT 主要花在累加器和流水线寄存器上,而不是花在存储和寻址上。另一个容易被忽略的点是:HBM 的 burst 长度必须对齐到 256bit,否则有效带宽直接掉三成。你现在的吞吐量上不去,先查一下 AXI 接口的 burst 长度是不是被设成了 128bit 或者更短,很多 IP 默认值都是短的。还有,权重存 BRAM 还是存 HBM,这取决于你每层权重的大小:如果单层权重能塞进 BRAM,就常驻在 BRAM 里,HBM 只负责灌激活值;如果塞不下,那就得做双缓冲,HBM 两个通道一个读当前层权重,一个预取下一层,计算和搬运完全重叠。最后,别追求把 LUT 利用率压到 90% 以上,留 10-15% 给布线余量,否则时序收敛不了,频率上不去,吞吐量反而更低。你现在卡在哪个环节?是 LUT 超了还是时序不过?
其实吧,你这个问题我遇到过类似的。核心就一句话:让 HBM 的数据在 LUT 里多待几个周期。别老想着把数据读进来就算一次就扔,那样带宽再高也没用。具体做法是:把卷积拆成 im2col 之后,用输出固定的脉动阵列,每个 PE 只做累加,权重放在 BRAM 里,激活值从 HBM 流式灌。这样 LUT 只用来做乘加和流水线寄存器,不存数据,资源能省一大截。你先查一下是不是把权重放进了 LUT 分布式 RAM,换到 BRAM 一般能降 30% 以上。带宽上不去,先看 burst 长度对齐没对齐。
先泼个冷水,别把 HBM 带宽和 LUT 当成两个独立变量去调,它们其实是同一件事的两面:数据复用率。你现在的现象,LUT 紧张 + 带宽上不去,大概率是每个从 HBM 读进来的数只被算了没几次就扔了,LUT 全花在临时搬运和缓冲上。个人建议先别动架构,花一天时间把 profiler 打开,统计每一层的激活值和权重各自被复用了多少次。大模型推理里权重是静态的,理论上可以被无限复用,激活值是流式的,复用次数取决于卷积核滑动步长和 feature map 尺寸。常见误区是贪心地把整块矩阵乘塞进脉动阵列,结果 PE 数量不够,只能靠 LUT 做旁路逻辑来补。其实可以试试把矩阵乘拆成行固定和输出固定混合用:全连接这类权重不变、激活值流式的层用行固定,PE 里存一行权重,数据从左往右灌;卷积层用输出固定,每个 PE 累加一个输出像素,局部数据复用更省 LUT。另外还有个容易忽略的点:HBM 的 burst 长度必须对齐,UltraScale+ 一次突发 512bit,如果地址没对齐,有效带宽直接打七折,LUT 再多也白搭。你先查一下是不是权重被放进了 LUT 分布式 RAM,换到 BRAM 一般能降 30% 以上。你现在的 burst 长度是多少?有没有试过 AXI 接口的 outstanding 事务数调大?
说个可能跟主流答案不太一样的角度:你纠结的带宽和 LUT 平衡,在 2026 年这个节点,其实是在用 FPGA 的短板打 GPU 的长板。大模型推理里矩阵乘占大头,FPGA 的 LUT 做乘加本来就比硬核 DSP 贵得多,你就算把脉动阵列调得再完美,单芯片的 INT8 算力也就那样,HBM 带宽再高也喂不满。所以我觉得真正该想的不是怎么把 LUT 省下来去追带宽,而是怎么让 LUT 和带宽的比值匹配你的实际算子。比如你跑的是 7B 模型,权重就有 7GB,HBM 容量够但带宽是共享的,你如果一层层串行读权重,LUT 再省也没用,因为时间全花在搬运上了。更实际的做法是:第一,把算子融合做进去,比如 QKV 投影和 attention 的 softmax 之间的激活值别写回 HBM,直接在片上流动,这样能砍掉一半的带宽需求,LUT 反而能省出不少,因为不用做跨层缓冲;第二,权重用混合精度存储,FP16 的权重在片上解压成 BF16 或者 INT8 去算,等于用 LUT 换 HBM 的有效带宽翻倍,代价是几个解压引擎,这个比硬调脉动阵列性价比高多了。第三,别让所有层都吃同一个架构,大模型里 embedding、layer norm、matmul、attention 的访存模式完全不同,你用一个统一的脉动阵列去跑,必然有的层 LUT 浪费、有的层带宽浪费。可以试试把 PE 阵列分成两个簇,一个簇专门跑 matmul,用行固定,另一个簇跑 elementwise 和归一化,用简单的 SIMD,这样资源利用率会上去不少。最后说句难听的,如果项目周期紧,不如直接看 Vitis AI 或者开源项目里现成的 HBM 调度器,自己从零写带宽调度真的很费时间。你现在是跑纯推理还是训练?如果是推理,模型量化到 INT8 了吗?这个对 LUT 和带宽的影响比架构大得多。
