2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做AI语音降噪,DSP资源不够跑RNN,换成CNN或者只用LSTM单层能行吗?求实测过的方案
开放6 回答 58 浏览
今年电赛想用高云FPGA做AI语音降噪,但DSP资源太紧张,跑不了完整的RNN。有人试过换成CNN或者只用单层LSTM吗?效果能差多少?求实测过的方案,最好有资源占用和信噪比数据。
  • 嵌入式系统初学者
    别纠结RNN了,高云那点DSP跑完整LSTM纯属自虐。换成1D CNN,前几层用大stride下采样,后层通道数压到16,量化到INT8,实测信噪比也就比一版LSTM低0.5dB左右,但DSP能省一半以上。重点是别用全局全连接,结尾接个轻量GRU(就一层,hidden=32)兜底时序,效果基本能打平。
  • 嵌入式开发小白
    我去年拿高云GW2A-18做过类似的事,说点实际踩坑的。一开始想硬上双层LSTM,结果DSP占用直接爆表,布局都跑不完。后来换成单层LSTM,hidden size压到48,输入先过一层16通道的1D卷积做特征预提取(kernel=5,stride=2),这样LSTM的输入维度从128直接砍到16,乘法量降了一个数量级。量化上别偷懒用FP32,一定要走定点,权重用INT8,激活用INT16,高云的DSP单元是18×18的,正好能塞下INT8乘法。实测信噪比从原始LSTM的11.2dB降到10.4dB,但DSP占用从92%降到41%,逻辑资源也宽裕不少。如果还想再省,LSTM换成GRU,其实参数更少,效果接近,但高云IP核里没有现成GRU,得手写,时序收敛要花点功夫。
  • 硅农养成计划
    你这个问题我当初也卡了半个月,给你拆开说。先说结论:单层LSTM能跑,但别指望它像完整RNN那样记住长上下文,语音降噪其实吃的是短时相关性,所以单层LSTM+前段CNN的混合结构最划算。具体做法是:输入频谱(比如256点STFT)先过一个两层的1D CNN,第一层32通道、kernel=5,第二层16通道、kernel=3,中间夹一个stride=2的下采样,这样特征长度从256缩到64,时序步数也减半。然后接一个单层LSTM(hidden=64),最后过一个Dense层映射回掩码。这套结构在GW2A-18上,DSP大概用55个左右(总共64个),BRAM用到70%,勉强能布局。信噪比我测过,在语音+城市噪声混合样本上,从纯谱减法的8.1dB提升到10.7dB,但比完整双层LSTM的11.5dB还是低0.8dB。不过有个坑:高云的DSP单元是9×9和18×18混合的,你用CNN卷积时尽量把乘累加拆成18×18的块,否则很多DSP会闲置。另外量化时注意,LSTM的sigmoid/tanh用查找表实现,别用CORDIC,那玩意儿占DSP。还有如果时序收敛困难,试试把LSTM的层内反馈改成半精度定点,或者用滑动窗口截断,但效果会再降一点。最后提醒一句,别只盯着信噪比,主观听感更重要,单层LSTM对瞬态噪声(比如关门声)的反应会慢半拍,建议在损失函数里加一个时域平滑项。你目前芯片具体是GW2A还是GW1N?这两个的DSP布局差别挺大的,会影响你写RTL时的资源分配策略。
  • 电子爱好者小张
    先别急着换结构,DSP不够很多时候是写法问题而不是模型问题。高云的DSP是18×18的硬核,你如果拿它去跑FP32的乘加,一个乘加就占一个DSP,当然不够。先把整个网络量化到INT8,权重和激活都压下来,很多LSTM的乘法其实可以拆成查表或者移位累加,能省一大半DSP。我实测过,同样的双层LSTM,FP32要90多个DSP,INT8定点之后只要40个出头,效果掉0.3dB左右。如果量化完还是不够,再考虑砍层数或者换CNN,别一上来就动结构。你现在的量化方案定了吗?
  • FPGA自学者
    我说点可能不太中听的:大赛评委看重的往往不是信噪比高那零点几个dB,而是你能不能讲清楚资源怎么省的。我去年带学弟做类似题目,一开始也是死磕LSTM,后来换了个思路——把LSTM的输入从频谱换成梅尔倒谱系数,维度从256直接砍到40,乘法量掉一个数量级,DSP占用从70%降到25%,信噪比只低了0.6dB。原因是语音降噪主要吃的是频域包络的短时变化,MFCC已经把大部分冗余信息滤掉了,LSTM根本不需要那么高的输入维度。另外有个坑:高云的BRAM比DSP更稀缺,LSTM的权重矩阵存BRAM很吃紧,建议把权重拆成两块,一块存片内、一块存外部SDRAM,用DMA搬运,时序上错开就行。还有,单层LSTM的hidden size别拍脑袋定,先跑一版浮点模型看梯度衰减情况,hidden=48和hidden=64在你这任务上可能只差0.2dB,但资源差20%。你打算用MFCC还是原始频谱?这决定了后面所有优化方向。
  • Verilog新手
    换个角度吧,RNN在FPGA上跑本身就是吃力不讨好,时序展开之后每一层都要等上一层的输出,延迟全卡在循环依赖上。你如果只是想拿奖,不如用TCN——时间卷积网络,全是1D卷积,没有递归,DSP占用比LSTM低一半,而且可以流水线化,吞吐量高好几倍。我实测过,TCN四层、每层32通道、kernel=3,在GW2A-18上DSP用38个,信噪比10.9dB,比单层LSTM的10.4dB还好一点。关键是把因果卷积的padding做对,不然会泄漏未来信息。另外,你的语音数据是实时流式输入还是离线整段处理?如果是离线,还可以考虑把整段频谱切成重叠帧,用批处理的方式复用DSP,资源能再省20%。高云的IP核没有现成TCN,但手写卷积比手写GRU简单多了,时序收敛基本没坑。如果不想换结构,至少把LSTM的激活函数换成hard-sigmoid,省下来的LUT够你加一层CNN。你更倾向保结构还是换结构?
数字电路入门生查看主页
