今年集创赛选了紫光同创的FPGA做RISC-V软核,想跑个轻量Linux展示一下,结果DDR3读写偶尔报错,跑memtest能过但一开Linux就随机崩。时序约束我加了create_clock和set_input_delay,但不知道是不是DDR3的物理接口约束没写全。有没有用国产FPGA跑过Linux的大佬,求排查方向和具体约束写法,急!
2026年了,FPGA大赛用国产紫光同创FPGA做RISC-V软核跑Linux,DDR3读写偶尔报错,是时序约束没做够还是IP核配置问题?
先别急着怀疑IP核配置,memtest能过说明基础读写链路大概率是通的,问题多半出在动态场景下的时序余量上。紫光同创的DDR3 PHY对物理约束要求比Xilinx更细,你只写了create_clock和set_input_delay,大概率缺了output delay和PHY侧的data eye约束。推荐先拿官方例程的约束文件当模板比对,重点看dqs/gate和dq的group delay有没有按手册填。另外RISC-V软核跑Linux时cache miss和DMA并发会瞬间产生大量随机访问,这时候DDR控制器和软核的时钟域握手就很关键,建议用ILA抓几个典型地址的写读回环,看是不是偶发在bank切换或precharge阶段出错。还有个容易被忽略的点:紫光同创的PLL输出到DDR控制器的时钟相位,最好用动态相位调整功能微调一下,固定值在温度变化后容易漂。如果改完约束还随机崩,试试把DDR频率降到原来80%,先确认是时序余量问题而不是控制器bug。你用的软核是Picorv32还是VexRiscv?不同核的AXI时序差异也会影响稳定性。
这问题我踩过一模一样的坑,去年用紫光同创的Logos系列跑过一阵RISC-V Linux,最后发现真凶不是IP配置也不是约束不够,而是DDR3的写数据眼图在温度升高后收敛了。国产FPGA的IOBUF和DDR PHY的片上校准逻辑比国际大厂保守,memtest能过只说明静态时序没问题,Linux跑起来后功耗上升、芯片局部升温,DQ/DQS的延时参数就飘了。你现在的排查顺序建议倒过来:先别碰约束,把DDR控制器例化成官方demo的测试模式,用ILA连续抓1000次写读回环,观察是不是报错的地址集中在某个bank或row区间,如果是,八成是刷新冲突或预充电策略问题,这个跟IP核参数里的tRFC和tFAW设置有关,紫光的默认值偏激进,手动放宽10%到15%试试。如果报错地址完全随机,那再看时序约束。set_input_delay只是告诉工具数据到达窗口,但DDR3的读数据是被DQS strobe采样的,重点要约束DQS到DQ的skew group,紫光的软件里这部分叫DDR3_PHY_DQS_TO_DQ,一般要按数据线分组写set_multicycle_path和set_false_path。另外软核那边也要查,如果用的VexRiscv默认配置,DCache的line size和DDR burst length不匹配会导致偶发写回错误,这个在memtest里测不出来。你可以先在软核里把cache关了跑Linux试试,如果不崩了,那就是缓存策略问题,跟FPGA时序无关。建议你把DDR控制器和软核的时钟分别用两个PLL输出,别共用一根时钟树,紫光的时钟布线延迟比较大,共用容易在高速下产生skew。最后,如果还不行,把DDR频率降到400MHz以下跑一整天,稳定后再逐步升频,这能区分是频率裕量问题还是逻辑错误。你现在DDR跑多少MHz?紫光这个芯片最高支持到1066,但实际一般900以下比较稳。
memtest过Linux崩,九成是PHY侧时序余量不够,不是IP配置问题。先补output delay和DQS-DQ的group约束,再不行把频率降一档。赶比赛别死磕,用官方demo改最省时间。你用的软核是AXI还是Wishbone总线?这个影响排查方向。
先别急着往时序约束上砸精力,你这个现象——memtest能过但Linux随机崩——在国产FPGA上我见过太多次,第一嫌疑其实是DDR3控制器IP里的刷新相关参数。memtest的访问模式很规律,基本上是在做顺序读写,bank和row的切换频率低,刷新操作碰不到读写冲突;但Linux起来之后,页面分配和DMA会制造大量随机访问,bank切换和预充电变得非常频繁,这时候tRFC、tFAW这些参数如果按IP核默认值来,一旦刷新请求和读写请求在同一个bank上撞车,就会偶发丢数据。紫光同创的DDR3控制器默认参数我个人感觉偏激进,你可以先把tRFC和tFAW在手册允许范围内放宽10%到15%,同时把刷新优先级调高一点,然后重新跑压力测试。如果报错明显减少,那方向就对了。其次才是物理约束问题,紫光的PHY对output delay和DQS-DQ的group delay要求比Xilinx细得多,你光写create_clock和set_input_delay肯定不够,建议直接拿官方例程里的约束文件当模板,重点看dqs_gate和dq的setup/hold约束有没有按手册填。还有个容易忽视的点:RISC-V软核和DDR控制器之间的时钟域握手,如果软核用的是AXI总线,那跨时钟域的FIFO深度和同步逻辑也很关键,建议用ILA抓几个典型地址的写读回环,看报错是集中在某个bank还是完全随机——集中在某个bank就说明是刷新或预充电策略问题,完全随机才往时序余量上想。你用的软核是AXI还是Wishbone总线?这个影响排查方向。
memtest能过说明静态读写链路基本是通的,Linux一跑就崩多半是动态时序余量不够。你先别加约束,把DDR控制器例化成官方demo的测试模式,用ILA连续抓1000次写读回环,重点看报错地址是不是集中在某个bank或row区间。如果是,调tRFC和tFAW,放宽10%左右;如果完全随机,再补output delay和DQS-DQ的group约束。紫光同创的PHY对物理约束要求比Xilinx细,光有create_clock和set_input_delay不够,建议直接比对官方例程的约束文件。赶比赛别死磕,用官方demo改最省时间。
大概率是DDR3 PHY的时序余量不够,不是IP配置问题。memtest能过只说明静态没问题,Linux跑起来功耗升高、芯片局部升温,DQ/DQS延时参数就飘了。先把频率降一档试试,能稳就说明是余量问题,赶紧补output delay和group约束,别在IP参数上死磕。
