最近在做4路HDMI视频拼接项目,用的Xilinx K7,DDR3带宽算下来差30%左右。目前用行交织方式把4路数据交错写入,但遇到行切换时会有毛刺。想请教各位,除了行交织,还有没有其他省带宽的架构方案?比如用片上BRAM做多行缓存、或者把YUV422转成YUV420再存?另外DDR3的bank管理和突发长度设置对带宽影响大吗?求有实战经验的大佬指点。
2026年了,FPGA工程师做视频拼接,4路HDMI输入DDR3带宽不够用,除了行交织还有什么省带宽的架构?
兄弟,K7上算带宽差30%就别死磕DDR3了,先查查你是不是用了32bit数据位宽,K7的DDR3控制器一般能跑到64bit,位宽翻倍带宽直接翻倍,很多项目其实卡在这。行交织有毛刺正常,换个思路:把4路输入先各自写进BRAM做小段缓存,再按帧同步一次性搬DDR3,毛刺基本就没了,代价是BRAM占用多一点,但K7的36Kb块够你折腾的。
YUV420这条路值得走,但别只盯着色度采样。HDMI输入如果是1080p60,一行1920像素,YUV422转420后每行省掉一半的CbCr,4路下来带宽能省15%左右,配合多Bank轮询基本能补上你那30%缺口。具体做法是:每路输入先过个简单的色度抽取模块,把CbCr隔行丢掉,写DDR3时按Y平面和UV平面分开存,读出来拼接时再插值回来。毛刺问题其实出在行交织的切换点,建议改成按帧交替写,比如第1帧写bank0-3,第2帧写bank4-7,这样DDR3内部预充电和激活的冲突就少了,突发长度设成8或者16都行,关键是别让控制器频繁换行。我上次做4路1080p就是这么干的,带宽占用从95%降到70%左右,但注意420后颜色边缘会有点锯齿,如果客户对画质敏感,得在拼接输出端加个简单的高通滤波补偿一下。
个人感觉你这个问题本质不是带宽不够,是带宽利用率太低。先别急着动架构,拿ILA抓一下DDR3控制器的读写效率,看看实际有效带宽是不是只有理论值的50%左右——K7的DDR3控制器如果burst长度设成4,效率会很难看,设成8或16,配合bank-group的轮询调度,效率能拉到70%以上,这比任何数据压缩都来得直接。我见过有人把4路输入直接接一个AXI Interconnect,每路独立端口去访问DDR3,结果控制器一直切换bank,效率掉到40%,后来改成先把4路数据在FPGA内部按行拼接成一条超宽总线,比如每路取64bit,4路拼成256bit,再单端口写DDR3,效率一下子就上去了。至于YUV420,省带宽是真的,但代价是帧率如果超过60,色度插值的时序会很紧张,建议先做带宽实测再决定。另一个冷门思路是:如果你拼接后输出分辨率不高,比如只输出1080p,那输入4路1080p其实可以降采样到720p再存,反正拼接后也看不出来,这个能省一半以上带宽,但前提是客户不较真。最后提醒一句:K7的DDR3控制器有自动的bank管理和预充电优化,你只要把地址映射设成bank-bit在外围、column-bit在内部,就能减少同一bank的连续访问冲突,这个比手动控制bank省心多了。你现在用的DDR3是单片还是多片?单片的话建议拆成两片独立控制器,带宽直接翻倍。
