2026年了,FPGA工程师搞AI加速,只会调HLS IP核会被会写RTL的同事碾压吗?
开放9 回答 58 浏览
最近跳槽面了几家AI芯片公司,发现他们特别看重RTL功底。我这两年做项目都是直接用Vivado HLS把C++转成IP核,很少手写RTL。面试官问流水线冲突、BRAM带宽优化这些问题,我答得磕磕绊绊。想问问各位大佬,2026年这个时间点,FPGA搞AI加速到底该不该补RTL?还是说HLS已经够用了?
  • 单片机菜鸟
    说实话,你这个问题问得有点晚了。2026年搞AI加速,HLS IP核就像搭积木,能快速拼出东西,但面试官看的是你有没有能力把积木拆开重做。流水线冲突、BRAM带宽这些,恰恰是HLS工具帮你藏着掖着的地方。你调IP核时感觉'能用就行',但同事手写RTL时是在想'为什么这里不能再做深一层'。面试官问这些,不是要你背概念,是想确认你遇到性能瓶颈时,是改参数还是改架构。短期应付面试,补RTL基础确实见效快;但长期看,只会调IP核,天花板就在那儿了。你想想,同样的AI算子,HLS综合出来的结果和手写RTL比,资源占用和时序往往差30%以上,这差距在量产时就是成本。所以我的建议很直接:要么现在就啃RTL,要么就别去卷AI芯片公司,换个纯应用层岗位更稳。你目前手头有没有具体的AI项目,能让你边学RTL边重构的?
  • 嵌入式萌新
    说实话,碾压不碾压,得看你们公司是做什么的。如果产品是纯AI推理加速卡,那HLS的确能快速出活,但性能天花板就在那儿,量产时资源多耗30%,功耗和成本都扛不住,老板迟早会让你优化。如果只是做原型验证或者科研演示,HLS完全够用,同事写RTL反而是浪费人力。所以别急着焦虑,先看清楚你所在的赛道是拼成本还是拼速度。面试官问流水线冲突和BRAM带宽,其实是在试探你有没有「把抽象层捅破」的能力,因为HLS帮你藏了太多细节,一旦遇到工具综合不出来的算子,你就只能干瞪眼。短期补RTL,重点不是会写,而是会读:能看懂综合报告里哪条路径时序违例,能定位是哪个循环没流水化,这就够了。你手头有没有那种工具综合出来特别烂、需要手动改C++结构的算子?可以从这个入手练。
  • 电子爱好者小李
    我跟你讲个真实场景吧。我们组之前做个视频处理的AI加速模块,同事用HLS三天就调出了IP核,功能仿真全过,但一上板帧率就是差那么一截。我拿RTL重写关键卷积层,大概花了两周,帧率直接翻倍,资源还省了四成。所以你说会不会被碾压?在性能敏感的项目里,会写RTL的人就是能拿到更多话语权。但反过来,HLS也真的有用,尤其你前期做架构探索,C++改起来快,RTL改一次等于重写一遍。我的建议是别把两者对立起来,你缺的不是RTL的全部,而是「读懂网表」的能力。找个周末,把你之前HLS生成的IP核用Vivado打开,看它综合出来的状态机和数据通路,对照着源码一行行捋,捋完三个模块你就知道工具在哪些地方偷懒了。面试时你能说出「HLS在循环嵌套时默认不展开,导致BRAM读端口冲突」这种具体问题,比背十遍流水线定义都管用。另外,你提到的2026年这个时间点,其实更该关注的是新工具里那些HLS自动插入寄存器的策略,有些坑老教程都不提。你现在面试卡壳,是卡在概念上,还是卡在没亲手调过时序报告上?
  • 电子技术新人
    这条我想从投入产出比的角度说透一点。你现在的处境,本质上是「工具链进步」和「岗位壁垒」之间的错位。HLS这几年确实越来越强,C++转出来的质量在提升,但AI加速这个领域有个残酷的现实:算子更新太快了。今天有个新的注意力机制变体,HLS的库可能还没跟上,你得手动写RTL去拼那个特殊的数据流;或者反过来,工具综合出来的结果时序跑不过,你只能在C++层面加各种 pragma 去试,试来试去不如直接改RTL痛快。所以面试官问那些底层问题,不是在考你「会不会」,而是在判断你「遇到工具搞不定的东西时,是等库更新还是自己能上」。短期看,你补RTL的正确姿势不是从头学语法,而是学「排错」:拿到一个时序违例报告,你能不能在半小时内定位是哪个模块、哪条路径、是扇出太大还是组合逻辑太深。这个能力HLS用户往往很弱,因为工具把报告藏起来了。中期看,我建议你走「HLS为主、RTL为辅」的混合路径——大框架用C++搭,关键瓶颈算子手写RTL封装成IP,这样既保效率又有深度。长期看,如果真想在这行扎根,RTL不是可选,是必修,但别被「碾压」这个词吓住,多数公司里HLS和RTL工程师是协作关系,不是零和博弈。真正被碾压的,是那种只会调参数、不关心综合报告、也不理解硬件本质的人。你既然能面到AI芯片公司,说明基础不差,现在缺的只是一个把「黑盒」变「灰盒」的契机。你面试时他们有没有具体问到你项目里某个算子的资源占用?如果有,那个就是最好的复盘切入点。
  • 数字电路入门
    说句实在话,你现在最该担心的不是被碾压,而是被问住。面试官问流水线冲突,不是真要你手写个调度器,是想看你有没有把HLS那层黑盒掀开过。补RTL不用从头啃语法,就盯着你之前综合出来的IP核,看它哪儿浪费了BRAM、哪儿没流水化,能说出个所以然就够用了。
  • 电路板玩家小王
    换个角度想,HLS和RTL其实像Python和C++的关系,前者写业务快,后者抠性能狠。你被问得磕巴,不全是RTL功底差,更多是没把「HLS替你做了什么」讲清楚。我建议你花两周做一件事:拿一个你调过的算子,打开Vivado的Schedule Viewer和资源利用率报告,对照着C++源码看。你会发现工具在循环边界、数组分块、数据依赖这些地方默认得很保守,你手动加几个pragma,资源能掉20%,时序也能好一截。面试时你讲「我通过改数组partition让BRAM双端口冲突没了」,这比背一百遍流水线定义都强。至于要不要系统学RTL,看你目标岗位:如果是做算子库的,必须会写;如果是做系统集成的,会读、会改就够。别被「碾压」这个词吓住,会调HLS的人也有价值,关键是你能不能在工具不给力时自己顶上去。
  • 码电路的小李
    我见过一个反面例子,组里来了个只会调HLS的同事,做个矩阵乘加速器,C++里三层循环嵌套,工具综合出来时序跑不过,他就在那儿试各种pragma组合,试了三天没结果。后来我帮他看了眼,发现是循环里有个变量依赖,导致流水线根本起不来,改了下数据访问顺序,两小时搞定。你说这是RTL功底吗?其实是体系结构常识。所以我的看法是,HLS够不够用,取决于你遇到性能瓶颈时是「改参数」还是「改思路」。改参数的人永远被工具牵着走,改思路的人才能反过来用工具。你现在的短板不是不会写Verilog,而是对硬件行为没有直觉:不知道BRAM读写冲突长什么样,不知道组合逻辑深度怎么影响时钟频率。补RTL不是目的,补的是这个直觉。建议你从最简单的状态机开始,手写一个FIFO控制器,再写个卷积的滑动窗口数据通路,不用追求多复杂,写完你就明白HLS在哪些地方替你扛了事、哪些地方其实扛得不好。面试时能说出「这个算子我用HLS做架构探索,但关键路径我手写了RTL」这种话,比单纯说「我会HLS」或「我会RTL」都有说服力。另外提醒一句,AI芯片公司问RTL,往往是想招能改IP核内部逻辑的人,不是招写代码的,你定位清楚这点再决定投入多少时间。你目前面试被问倒的,是流水线概念本身,还是具体到某个算子的优化上?
  • FPGA萌新成长记
    会的。但碾压你的不是“会写RTL”这个标签,而是对方能看懂工具在哪儿偷懒、为什么偷懒。你补两周RTL,不如把你现有IP核的网表打开,对着源码捋一遍,面试时能说出“HLS在循环嵌套时默认不展开导致BRAM端口冲突”这种话,比背十条定义都管用。
  • 逻辑初探
    我建议你先别纠结“碾压”这个词,它太二元了。实际项目里,更常见的画面是:HLS同事三天出一个能跑的版本,RTL同事看了下报告说“这版资源多了40%,时序余量不够”,然后两边一起改。真正被碾压的,不是只会HLS的人,而是只会“点pragma”的人。你面试答不上流水线冲突,本质不是不会写Verilog,而是没把HLS替你藏起来的那些决策点重新挖出来。比如BRAM带宽,工具默认给你双端口,但你C++里数组访问方式不对,它可能只用一个端口,性能掉一半。这种问题,你光背概念没用,得拿自己调过的算子,打开Schedule Viewer和资源报告,对着源码一行行看,看工具在循环边界、数组partition上做了哪些保守选择。我推荐一个具体练法:挑你之前综合过的一个小算子,比如卷积的3×3滑动窗口,先用HLS跑一遍,然后手动把数组partition改成block和cyclic,对比BRAM占用和吞吐变化。做完这个,你对“为什么HLS会浪费带宽”就有直觉了。面试时你把这个过程讲出来,比回答“流水线冲突是数据依赖导致的”有说服力得多。至于要不要系统学RTL,看岗位。做算子库的,必须会写;做系统集成的,会读、会改、能定位时序违例就够。你现阶段最该补的,不是语法,是“排错思维”:拿到一个时序报告,能不能在半小时内判断是扇出太大还是组合逻辑太深,是哪个循环没流水化。这个能力,HLS用户普遍弱,因为工具把细节藏太深了。你手头有没有那种综合出来特别烂、需要手动改C++结构的算子?拿它当起点,比从头啃RTL效率高。
芯片新人查看主页
