今年集创赛选了紫光同创的FPGA做目标检测,YOLOv8n的卷积层把DSP48快吃光了,还剩一堆LUT和FF闲着。听说可以用分布式算术DA把卷积的乘加运算拆成查找表,但不知道具体怎么映射权值,量化后的INT8权重直接查表还是需要额外编码?有没有人用国产FPGA这么干过,资源能省多少,时序会不会崩?求个实际工程经验。
2026年了,FPGA大赛用国产紫光同创跑YOLOv8n,DSP48不够用,卷积层能不能用LUT分布式算术替代?
先别急着全换DA。YOLOv8n里1×1卷积占了大部分算力,那种直接乘加比查表划算,只有3×3且权重通道数少的时候DA才明显省DSP。紫光同创的LUT6结构做4输入查表挺顺手,但INT8权重拆成两个4bit查表再拼,别直接拿8bit当地址,LUT会爆炸。
说点实际的,我去年用PGL22G跑过类似的小网络,DA做3×3卷积可行,但有几个坑你得先知道。第一,INT8权重直接当地址没问题,问题出在查找表规模:8bit地址对应256项,一个LUT6只能做4输入,所以要么把8bit拆成高4位低4位两张表再拼,要么用分布式RAM的8bit寻址模式,后者在紫光同创的IP里叫Distributed RAM,能省一半LUT。第二,DA真正的资源节省来自把权重当常数、输入当变量,那么所有输入通道共享同一个查找表,卷积核越大越划算,3×3的9个乘加可以并成一个9输入查表,但LUT消耗是指数涨的,9输入得拆成两级流水,时序反而比DSP好,因为路径短了。第三,你真正该担心的是输出累积:每层卷积做完要量化回INT8,紫光同创的DSP48E1没有硬件截断,你得自己写饱和截位逻辑,这部分会吃掉一些FF,但比起DSP还是划算。最后提一句,1×1卷积千万别用DA,那种就是纯矩阵乘,DSP效率最高,你把3×3全转DA、1×1留着DSP,整体能省一半以上。时序的话,只要别把查找表级数堆超过3级,200MHz一般能稳住。你当前用的具体型号是什么?不同系列的LUT结构略不一样,映射策略得微调。
只用一条主思路的话,我建议你按通道拆。YOLOv8n的卷积层输入通道一般是32/64/128这种,把每个输入通道的3×3窗口展开成9个像素,每个像素配一个8bit权重,那么单个输出像素的乘加就是9个8×8乘法加8bit累加。DA的做法是把这9个乘法的权重当成索引,输入像素当成数据,先做9输入查表,把结果按位累加。具体说,把输入像素的8个bit位拆开,每一位对应一张查找表,表的大小是2的9次方等于512项,但你可以用两个LUT6拼一个9输入查找表,这样每个bit位消耗2个LUT,8个bit位就是16个LUT,再加上累加器,每个输出像素大约20个LUT。对比DSP方案,一个乘法器至少占1个DSP加一堆逻辑,所以3×3卷积用DA能省下约80%的DSP,但LUT会多烧3到4倍。你既然LUT闲着,这个交换很划算。唯一要注意的是时序,9输入查表做单级会超,建议拆成两级:先4输入再5输入,中间加一拍寄存器,这样频率能上250MHz,比紫光同创的DSP最高频率还高。量化上,INT8权重直接做地址,不用额外编码,但累加结果要截位到8bit,注意用饱和截断别用直接砍掉高位,不然精度掉得明显。
我的建议是别把全部卷积都换DA,先只换第一层和最后一层。YOLOv8n的backbone里3×3卷积总共没几个,大部分计算量在1×1的降维层,那些用DSP,3×3的用DA,这样DSP占用能降一半,LUT多出来的大概在30%以内。具体映射时,INT8权重直接当地址,但要做符号扩展,因为权重有正负,查找表里存的是输入像素的加权和,得先把每个bit位的部分积算出来再累加,不然符号会错。紫光同创的Primitive里有LUTRAM,你可以把查找表初始化为权重组合,运行时只读,这样不用额外编码。时序方面,只要把累加器做成流水线,每级加一拍,200MHz以下基本没问题。最后提醒一句,大赛评审看重创新点,DA在国产FPGA上的完整实现本身就能当加分项,但记得写清楚资源对比和功耗对比,别只报资源。你有试过PDS里的资源预估吗?先跑个综合看看LUT利用率再决定改多少层。
