今年集创赛选了紫光同创的FPGA做目标检测,YOLOv8n的卷积层把DSP48快吃光了,还剩一堆LUT和FF闲着。听说可以用分布式算术DA把卷积的乘加运算拆成查找表,但不知道具体怎么映射权值,量化后的INT8权重直接查表还是需要额外编码?有没有人用国产FPGA这么干过,资源能省多少,时序会不会崩?求个实际工程经验。
2026年了,FPGA大赛用国产紫光同创跑YOLOv8n,DSP48不够用,卷积层能不能用LUT分布式算术替代?
先说结论:DA算法确实能把乘加换成查表,但你这个场景得谨慎用,别一股脑全替换。INT8权重直接当地址索引没问题,不需要额外编码,查表输出的是对应权重与输入像素的乘积和,把8bit输入拆成按位处理,查表后移位累加就出来了。不过有个坑:LUT消耗是随卷积核大小指数涨的,3×3卷积核配合8bit权重,单个查表需要2的9次方(512)个LUT存部分积,虽然比DSP省,但如果你卷积层多、通道数大,LUT也会吃紧。个人建议:只对3×3且输出通道少的层用DA,大卷积核或1×1卷积继续用DSP;另外紫光同创的LUT结构跟Xilinx不一样,查表映射要先看底层原语,别直接照搬别人的代码。时序方面,DA本质是组合逻辑加移位累加,流水线打深一点能过,但注意累加器位宽要够,不然溢出会出大问题。还有个替代思路:用INT8乘法器IP核,紫光同创自带DSP硬核不够用的话,可以用LUT拼乘法器,虽然也吃LUT,但比DA好控制时序。你现在的量化是训练后量化还是QAT?如果是PTQ,权重分布不均匀,DA查表效率会打折。先跑个小模块验证下资源占用再决定铺开范围吧。
说实话,你这个问题问出来,说明你还没把YOLOv8n的计算结构吃透。YOLOv8n的卷积层分两类:主干里的3×3卷积和检测头的1×1卷积。3×3卷积用DA查表确实可行,但你要算一笔账:一个3×3卷积核,输入通道C_in,输出通道C_out,每个输出像素需要做C_in次乘加。DA的思路是把C_in个输入通道的同一bit位组合起来查表,查表输出是权重与输入bit的部分积,然后按bit移位累加。对于INT8权重,8bit就要查8次表,每次表大小是2的C_in次方。如果C_in是64,单个输出通道的查表就要2的64次方,这根本不可能。所以实际工程里DA只能用在C_in很小的层,比如第一层输入是3通道,或者做了通道分解之后的层。你想想YOLOv8n的中间层,C_in基本都是64、128、256,直接套DA必然爆LUT。更现实的做法是:把卷积拆成两个阶段,先用1×1卷积降通道(这个用DSP做,因为乘加次数少),再用3×3深度可分离卷积(这个用DA做,因为每个通道独立查表,表大小是2的9次方)。还有一种思路是用Winograd变换,把3×3卷积转成加减法加少量乘法,但Winograd对INT8量化不太友好,容易掉精度。你现在的量化精度是多少?如果允许INT4,查表规模能减小一半,LUT压力小很多。另外,紫光同创的PGL系列有专门的乘法器硬核,但数量少,你要看具体型号。我建议你先用Vivado或Quartus做个小实验,把YOLOv8n第一层(输入3通道,输出16通道)用DA实现,看看资源占用和时序,心里有数再决定。别一上来就想全替换,先替换两三个层,DSP缺口补一点是一点。还有,查表表项怎么存?用BRAM还是LUT?BRAM也是资源,而且紫光同创的BRAM跟LUT比例跟Xilinx不一样,你得看具体芯片数据手册。最后提醒一句:比赛时间紧,DA实现调试周期长,如果DSP只是差一点,不如把网络改小(比如把中间层的通道数减半),或者用更激进的量化(INT4),省事得多。
先对齐一个事:你缺的是DSP48,不是LUT,那DA确实是值得试的方向,但别指望全网络替换。YOLOv8n的卷积分两类,主干里3×3卷积和检测头1×1卷积。3×3卷积用DA查表是可行的,核心是把量化后的INT8权重直接当地址,输入像素按bit拆开,每一位去查一个表,查出来的部分积再移位累加。权重不用额外编码,INT8本身就是补码,查表时把符号位处理对就行。但有个关键坑:LUT消耗随输入通道数指数涨。一个3×3卷积,如果输入通道是64,单个输出通道的查表规模是2的64次方,这根本不可能。所以实际做法是拆通道,比如把64通道拆成8组8通道,每组查2的8次方(256)个LUT,再加起来。这样LUT用量可控,但代价是加法树变深,时序压力大。你算算账:如果一层卷积有128个输出通道,每组256个LUT,拆8组,单层就要26万个LUT,紫光同创的片子不一定扛得住。个人建议:只对输入通道小于等于16的层用DA,比如第一层(输入3通道)和检测头里的1×1卷积(通道数小),主干中间层还是想办法优化DSP分配,比如复用权重、分时计算。时序方面,DA本质是组合逻辑加移位累加,流水线打深一点能过,但累加器位宽要够,别溢出。另外紫光同创的LUT6结构和Xilinx不一样,查表映射前先看原语手册,别直接抄别人的DA代码。你现在的瓶颈到底是LUT还是FF?如果是FF也快满了,那DA的加法树会很难布。
别急着上DA,先做一次资源审计,把每层卷积的输入输出通道、卷积核大小、当前DSP占用列个表。你会发现YOLOv8n的DSP消耗大头其实在主干中间层,那些层输入输出通道都是64、128、256,3×3卷积一个输出像素就要做C_in次乘加,DSP自然吃紧。DA的原理是把乘加换成查表,但查表规模随输入通道数指数增长,所以纯靠DA解决不了中间层的问题。真正可行的路线是分层处理:第一层输入只有3通道,用DA查表很划算,一个输出像素查8次表(INT8按bit拆),每次查2的3次方(8)个LUT,基本不占资源;检测头的1×1卷积本质是矩阵乘,也可以拆成小通道组做DA,但更推荐直接用脉动阵列或者复用DSP,因为1×1卷积不需要移位累加,LUT查表反而浪费。主干中间层怎么办?两个思路:一是权重剪枝,把接近零的权重置零,减少有效乘加次数,DSP利用率能提升不少;二是时间复用,把DSP48的乘法器分时复用,比如一个DSP做两次乘法,代价是吞吐率减半,但YOLOv8n在FPGA上一般跑不到实时,帧率要求不高的话很划算。时序方面,DA的查表是纯组合逻辑,移位累加是时序逻辑,建议把查表和累加分两级流水,中间插寄存器,这样频率能拉到150MHz以上。紫光同创的LUT是6输入,查表地址位宽超过6就要拆成多级LUT,这会增加延迟,所以通道拆分时每组别超过6通道,否则查表延迟会翻倍。最后说个替代方案:紫光同创的DSP48E2支持级联,可以把多个DSP拼成宽乘法器,但YOLOv8n是INT8,直接用单DSP做8×8乘法就够了,关键是提高DSP的利用率而不是数量。你现在的DSP利用率大概多少?如果低于70%,优先做调度优化,而不是换DA。
DA这条路在紫光同创上能不能走通,关键不在算法本身,而在你怎么拆通道。你说DSP48不够,那说明你已经把YOLOv8n的卷积层过了一遍,知道大头的3×3卷积吃DSP最狠。DA的原理是把乘加换成查表,INT8权重直接当地址没问题,补码也能直接查,不需要额外编码,但有个硬约束:LUT消耗随输入通道数指数涨。一个3×3卷积,输入通道64,单个输出通道查表就是2的64次方,直接爆。所以实际工程里必须拆通道,比如把64通道拆成8组8通道,每组查2的8次方(256)个LUT,再把8组结果加一起。这样LUT用量可控,但加法树变深,时序压力会大。我的建议是分三层处理:第一层输入3通道,用DA最划算,查表规模小,基本不占什么资源;中间层通道多,别硬上DA,先用剪枝把接近零的权重置零,减少有效乘加次数,再看能不能用移位代替乘法;检测头的1×1卷积本质是矩阵乘,建议复用DSP或者用脉动阵列,因为1×1不需要移位累加,查表反而浪费LUT。紫光同创的LUT结构跟Xilinx不一样,查表映射要先看底层原语,别直接照搬别人的代码。另外注意累加器位宽要够,INT8乘加结果按16位累加,不然溢出会出大问题。时序方面,DA本质是组合逻辑加移位累加,流水线打深一点能过,但每级之间要打寄存器,不然路径延迟会崩。你现在的LUT和FF剩多少?如果LUT也紧张,DA这条路就得再想想。
