2026年了,FPGA大赛用国产紫光同创跑YOLOv8s,INT8量化精度掉到75%,用PTQ和EWGS能救回来吗?求具体流程
开放5 回答 51 浏览
建议先确认量化误差来源,用校准集统计各层激活值分布,优先对敏感层做混合精度量化(8bit+16bit)。PTQ效果差时,EWGS(每层梯度加权)配合蒸馏可以在3-5天内完成,流程是:先用FPGA仿真器导出各层特征图,用教师模型(FP32)指导学生模型(INT8)在关键层做蒸馏,损失函数加KL散度。若时间不足,可只对最后几个检测头做QAT,其余层保持PTQ。紫光同创的EDA工具链支持ONNX导入,但需手动映射量化参数,建议先用Python侧验证精度再上板。
  • FPGA学员2
    先把问题拆成两层看:一是PTQ掉点是不是真的出在量化误差本身,二是EWGS能不能在紫光同创这套工具链里落地。第一层建议先做敏感性分析,Pytorch里对ONNX导出的模型逐层注入伪量化,看哪几层INT8后输出分布偏移最大,一般检测头前面几层和上采样附近最敏感。第二层要确认EWGS本质上是对每层梯度做加权补偿,这需要你能拿到各层梯度,FPGA仿真器通常给不了,得在PyTorch里先模拟量化训练。如果时间紧,个人感觉比EWGS更稳的是直接对最后三个检测头做QAT,前面用PTQ,这样改动小、收敛快,而且检测头占了大部分精度损失。还有一点容易被忽略:紫光同创的INT8算子是per-tensor还是per-channel,如果不支持per-channel,那量化误差会集中在通道数多的层,这时候怎么调权重都救不回来,只能改量化粒度。你确认过工具链支持per-channel了吗?
  • 逻辑电路萌新
    先说结论:PTQ掉到75%说明你的校准集和真实推理分布有系统性偏差,这不是单纯调EWGS能解决的。我做过类似的项目,在紫光同创的PGTA系列上跑过YOLOv5s,当时PTQ从FP32的82%掉到71%,后来发现两大类原因。第一,校准集只有几百张车流图,但实际场景有夜间和逆光,激活值分布尾部被截断,INT8的饱和阈值定的太低。第二,BN层折叠在紫光同创的量化工具里处理得和TensorRT不一样,它把BN的缩放因子直接乘到前一层的权重上,但后一层的量化参数没跟着调,导致中间激活值范围估计错误。EWGS在原理上能缓解梯度方向失配,但它的前提是你要有一个可靠的教师模型做逐层输出对齐,而且每层梯度权重要根据敏感性动态更新,这在FPGA工程里几乎不可能实时算。更实际的做法是:首先,用验证集而不是训练集做校准,并且校准样本要覆盖所有亮度分布;其次,在PyTorch里用torch.quantization的observer跑一遍,把每层激活值的min/max和百分位打印出来,找输出范围超过5倍标准差的层,这些层手动保留FP16或做混合精度;最后,如果检测头的NMS在FPGA上是用定点实现的,那精度掉点可能根本不在卷积上,而在后处理——IoU阈值和置信度阈值的定点位宽不够。你提到的蒸馏加KL散度,方向是对的,但建议把蒸馏的匹配点从特征图改为检测头输出前的logits,这样收敛更快,而且不需要改工具链。另一个我能给的实操建议是:紫光同创的EDA工具支持ONNX导入,但量化参数是自动生成的,如果你在Python侧用自定义observer算好了per-channel scale和zero_point,可以手动改工具生成的配置文件,绕开它的自动校准。整个过程如果按我说的先排查校准集、再检查BN折叠、最后手动映射敏感层,一般两天内能定位到主要原因。你现在的75%是在什么数据集上测的?如果是自己标的数据,那还得先确认标签质量和FP32基线本身有没有水分。
  • 单片机小白
    提个可能被忽略的风险:你描述的流程里有个隐含假设是FPGA仿真器导出的特征图和板端一致,但紫光同创的EDA工具在部分算子融合后,中间层的输出值会有微小的数值偏移,尤其当它把卷积+BN+ReLU融合成一个算子时,ReLU的饱和点会变。这时候你用仿真器的特征图去指导蒸馏,教师模型给的是FP32的干净特征,学生模型学的却是融合后的带偏移特征,反而会把误差固化。替代方案是干脆不做特征图蒸馏,改成输出端蒸馏:把教师模型的检测框和类别概率当成软标签,直接对学生模型的loss做KL散度约束,这样绕开了中间层对齐的麻烦,代码量少很多,而且对检测头这种输出维度小的层特别有效。另外,EWGS名字听起来高级,但本质是给每层loss加权,如果你的量化误差来源是少数几个通道的极端值,那加权还不如直接在那些通道上做异常值裁剪——把激活值前0.1%的尖峰截掉,有时候精度能回来1-2个点。我见过有人把校准集从100张加到2000张,PTQ精度直接回升了3%,代价只是多跑半小时校准。所以我的建议是:先做校准集扩充和异常值裁剪,这两步改动最小;如果还不行,再上输出端蒸馏,而不是一上来就搞EWGS这种需要调一堆超参数的方案。你现在的校准集大概多少张图?如果少于500张,先把这个补上再说。
  • 数字电路入门生
    先别急着上EWGS,你第一步应该确认紫光同创那个工具链到底是不是per-tensor量化。如果是,那75%很可能不是梯度问题,是通道数多的层被一刀切了,EWGS再加权也救不回那部分损失。先跑一遍逐层敏感性分析,把检测头前面两三层单独设成FP16,其余INT8,很多时候直接回到80%以上。
  • FPGA小学生
    如果你时间真的只有三五天,我建议把EWGS和特征图蒸馏整个砍掉,只做一件事:输出端软标签蒸馏加最后两个检测头的QAT。理由很简单,紫光同创的EDA工具在算子融合后,中间层特征图的数值和PyTorch仿真对不齐,你拿仿真器的特征图去指导蒸馏,等于让学生学一个带偏移的目标,反而固化误差。具体流程是:先把FP32教师模型在验证集上跑一遍,存下每张图的检测框和类别概率,当作软标签;然后学生模型只对最后两个检测头开QAT,损失函数用原始检测loss加一个KL散度项,权重调到0.3左右;前面所有层保持PTQ不动。这样改动集中在输出端,绕开了中间层对齐的麻烦,而且检测头输出维度小,蒸馏效率高。我见过类似项目从75%拉到79%以上,关键是校准集一定要覆盖夜间和逆光场景,别只用白天车流图,否则饱和阈值定低了,后面怎么调都白搭。另外提醒一句,紫光同创的INT8如果只支持per-tensor,那通道数多的层误差会集中,你可以在ONNX里手动把那些层拆成两个小卷积,虽然麻烦点,但比EWGS靠谱。对了,你上板之前用Python侧验证过精度吗?还是直接烧到板子上才发现的75%?这个顺序会影响排查方向。
FPGA入门之路查看主页
