2026年了,FPGA工程师做边缘AI盒子,同时跑YOLOv8n和RTSP视频流,Zynq UltraScale+的PS和PL怎么分工才不卡顿?
开放5 回答 73 浏览
最近在做一个边缘AI盒子项目,Zynq UltraScale+上要同时跑YOLOv8n目标检测和4路RTSP视频流解码显示。现在PS端跑Linux和OpenCV,PL端只做了VDMA和显示,结果CPU占用率飙到90%,视频掉帧严重。想请教一下,PS和PL的分工边界到底怎么划?比如图像预处理、缩放、颜色空间转换这些放PL做还是PS做?有没有合理的流水线架构或者现成的开源方案可以参考?
  • 电路板玩家阿明
    先别急着把预处理全塞进PL,你现在的瓶颈大概率不是缩放和色彩转换本身,而是PS在等VDMA中断时把CPU占满了。我建议第一步只做一件事:把YOLO的输入预处理(letterbox+RGB转BGR+归一化)从OpenCV挪到PL里,用AXI-Stream的IP核链实现,PS只负责把帧地址告诉DMA,然后去跑推理。这样CPU占用能立刻降下来二三十个点。至于4路RTSP,解码别用软解,Zynq UltraScale+的VCU如果芯片型号带的话直接走硬核,不带就考虑用GStreamer的硬件加速插件。显示路径保持你现在的VDMA不变,但帧缓冲池改成双缓冲加一个空闲队列,别让PS去等帧。先跑通这一版,再谈更细的分工。你现在用的是哪颗具体型号?带不带VCU对方案影响很大。
  • Debug小白
    其实你这个问题本质不是PS和PL怎么分工,而是数据流里有没有『等』和『拷』。我见过不少项目,PS端CPU 90%里有三分之一是耗在memcpy上,因为OpenCV读出来是连续帧,你得先拷到对齐内存再给VDMA。所以第一刀应该是零拷贝:用ION或DMA-BUF让PL直接写PS的物理连续内存,推理库直接吃这个地址,中间不经过用户态。第二刀才是把预处理下沉,但别全下沉,比如YOLOv8n的letterbox其实很便宜,在PS用NEON优化也就一毫秒级,真正贵的是4路RTSP的JPEG/H.264解码,那个必须走硬核或者PL里的解码IP。第三刀是调度,推理和显示用两个线程,显示线程只管从帧缓冲池拿最新帧,推理线程用另一个缓冲池,两个池子之间靠信号量同步,别让显示把推理堵住。另外提醒一句,如果你最终要跑INT8量化,预处理里的缩放系数最好在PL里做,这样量化误差可控。你现在的OpenCV版本和VDMA驱动是哪个内核版本?有些老驱动在4.9内核上会有额外拷贝。
  • FPGA入门生
    我按你现在的处境推演一遍,你会发现卡顿是必然的。PS跑Linux加OpenCV,等于让一个通用处理器去干三件事:解协议、做预处理、跑推理。YOLOv8n虽然小,但在ZU+的A53上单帧也要几十毫秒,四路RTSP每路25帧的话,光解码后处理就能把四核吃满。所以分工的第一原则是:凡是周期性、数据量大、计算模式固定的活,都往PL挪;凡是分支多、需要调度决策的活,留在PS。具体来说,我建议你搭一条这样的流水线:RTSP拉流用硬核VCU或者PL里的H.264 decoder,输出NV12直接进PL的ISP链,先做缩放(两个尺度:一个给显示,一个给检测输入)、色彩转换、然后归一化。检测输入那路直接写进一个专用的推理帧缓冲,PS的AI引擎(DPU或者你自己写的INT8加速器)从这个缓冲读,推理完只把bbox结果传回PS,PS用这些结果做显示叠加和协议上报。显示那路也走PL,用独立的VDMA加一个写回模块,避免和推理抢带宽。这里有个很多人忽略的点:DDR带宽。ZU+的DDR4带宽看着够,但四路1080p加一路推理输入加显示输出,突发模式没配好的话,带宽利用率可能只有一半。建议用Xilinx的Performance Analyzer先量一下实际带宽,再决定要不要给VDMA开高优先级。另外,OpenCV在这个架构里基本可以退役了,最多在PS端用它的矩阵运算做后处理NMS,但NMS也可以用PL里的排序模块加速。你要是想找现成参考,Xilinx的Vitis AI库里有yolov8的DPU部署示例,但预处理那部分得自己写PL逻辑,别指望官方给你全套。最后说句现实的:这个工作量大概是一个熟手两到三个月的活,如果你时间紧,先把RTSP解码硬核化,再把预处理下沉,分两步走,每一步都能看到CPU占用明显下降。你现在是打算用DPU还是自己写加速器?这决定了PL侧的资源预算,也决定你要不要重新做Vivado工程。
  • 新手程序员
    其实你卡顿的根源不在PS和PL谁干得多,而在数据路径上有没有多余的拷贝和等待。4路RTSP解码出来是NV12,你拿OpenCV做letterbox和BGR转换,等于每帧都在内存里倒腾好几遍,CPU当然爆。建议第一刀先砍零拷贝:用DMA-BUF让PL的VDMA直接写物理连续内存,推理库直接吃这个地址,别过用户态。第二刀把缩放和色彩转换挪到PL,用AXI-Stream的IP核链做,PS就剩推理和协议栈。至于显示,帧缓冲池双缓冲加空闲队列,别让PS去等。先跑通这一版再谈DPU,你用的是哪颗具体型号?带不带VCU对解码方案影响很大。
  • 逻辑设计萌新
    说实话,2026年还纠结PS和PL分工,说明你还没跳出『CPU主导』的惯性。Zynq UltraScale+的正确用法是把PL当成一个可编程的数据泵,PS只做决策。我建议你重新画流水线:RTSP拉流用硬核VCU(如果型号带)或者PL里的H.264 decoder,输出NV12直接进PL的ISP链,先做缩放成两个尺度——一个给显示,一个给YOLO输入。检测那路再做色彩转换和归一化,写进专用的推理帧缓冲。PS的DPU或自研INT8加速器从这个缓冲读,推理完只把bbox结果传回PS,PS拿结果去叠加显示和做协议。这样CPU占用能降到20%以下。常见误区是把letterbox也放PL,其实那个在PS用NEON优化也就一毫秒,真正贵的是解码和拷贝。你先确认一下芯片型号和VCU是否可用,这决定了解码方案是走硬核还是PL软核。
FPGA学员1查看主页
