我们队今年用安路FPGA做RISC-V软核SoC,把DDR3控制器挂到AXI总线上之后,跑Linux启动到一半就死机,用示波器看读写时序发现经常违反建立时间。查了官方文档也调了约束,还是不稳定。有没有人遇到过类似问题?是AXI总线仲裁优先级配错了,还是DDR3控制器的PHY层参数没调好?想找个能快速定位问题的排查套路,最好能给出具体的调试步骤,比如先查哪几个寄存器、用ILA抓哪几个信号。
2026年了,FPGA大赛用安路FPGA做RISC-V软核,AXI总线上挂DDR3控制器,读写时序老是违规,有没有排查套路?
先别急着怀疑AXI仲裁,你这个现象更像是DDR3控制器PHY层的训练没收敛。安路这块的MIG类IP,启动时跑write leveling和read training,如果板子走线长度差得离谱或者时钟没对齐,训练结果会“假通过”,但实际跑起来一上负载就崩。排查套路:第一步用ILA抓控制器给AXI的写响应通道,看awready和wready是不是偶发拉不高;第二步读PHY的training status寄存器,一般有bit表示dqs gate窗口余量,余量小于某个阈值就说明物理层问题。如果status显示正常,再回头查你的AXI数据位宽和DDR3突发长度的匹配,常见坑是32位AXI配了8位DDR颗粒,burst长度没换算对。你们现在用的是安路哪个型号?不同系列的PHY配置寄存器地址差挺多的。
说个实在的排查顺序吧,我去年在类似项目上踩过同一坑,最后发现不是时序约束的事,是复位释放逻辑的问题。你描述“Linux启动到一半死机”,这个阶段其实DDR3已经在高频读写,所以先别纠结建立时间,示波器看到的不一定准,探头地线没夹好都能看出假违规。我的建议是分三层查:第一层,用ILA抓AXI总线上IP核的awid/arid,看是不是有多个master在抢同一bank时出现id乱序。RISC-V软核加上DMA、外设,如果id不够宽,AXI协议允许乱序返回,但你的DDR3控制器如果不支持乱序,就会卡死。第二层,查DDR3控制器的app_rdy和app_wdf_rdy信号,这两个是握手信号,如果app_rdy偶尔拉低超过几百个周期,说明控制器内部FIFO满了,追下去看是写数据FIFO还是读数据FIFO,常见是写数据FIFO因为AXI数据位宽和DDR3内部数据位宽的跨时钟域转换没配好。第三层,才是你提到的PHY参数,重点看ODT(片上终端)阻值,安路这个IP默认ODT是40欧,但如果你板子上的DDR3颗粒是x16的,建议改成60欧,这个在MIG的parameter里能调。至于约束,别只加create_clock,还要给DQS和DDR时钟之间设set_clock_groups -asynchronous,否则工具会把假路径当真路径去优化,反而引入额外延迟。最后说仲裁优先级,一般RISC-V核的优先级应该最高,但如果你DDR3控制器本身接了多个AXI slave口,建议把写通道的优先级调低一点,读通道优先,因为Linux启动时页表加载对读延迟更敏感。你们用的软核是rocket还是picorv32?总线位宽和outstanding能力差别很大,这个会直接影响DDR3控制器的调度效率。
换个思路,别只盯着时序和寄存器,先确认是不是DDR3控制器IP本身的时钟域约束没写对。安路官方给的例程里,DDR3控制器的用户侧时钟(比如ui_clk)和AXI时钟往往是同频的,但如果你在顶层例化时把这两个时钟当成异步去处理,工具就会自动插入同步器,延迟直接翻倍,时序肯定绷不住。快速验证方法:在约束文件里查一下create_clock有没有同时约束ui_clk和axi_aclk,再查有没有set_clock_groups -group {ui_clk} -group {axi_aclk} -asynchronous,如果有这行,删掉重新跑综合,大概率时序就收敛了。另外你说的用示波器看建立时间,我建议别太当真,DDR3信号频率一般都在400MHz以上,普通示波器探头带宽不够,看到的多半是反射叠加的伪波形。真正要抓的是ILA里的dqs_gate信号和rddata_valid,如果rddata_valid偶尔丢一拍,说明读训练时dqs gate的窗口位置不对,这个可以在控制器寄存器里手动微调,一般有个偏移量寄存器,以1/64周期为单位步进。还有个偏门但有效的做法:把Linux启动时的DDR频率降一半,比如从400降到200,如果死机点消失,那基本锁定是PHY层训练问题,如果还在死机,那问题就在AXI逻辑层。你们是用的安路官方FPGA板还是自己画的板子?自己画的话,DDR3走线等长有没有做到±50mil以内,这个对训练结果影响极大,我见过最离谱的是VTT端接电阻焊错位置导致训练永远差一格。先按我说的删掉异步时钟约束试一版,再不行就把PHY的pre-emphasis打开,那个寄存器一般叫tx_pi_coeff,默认是0,调到2或3能明显改善上升沿质量。
先查一件事:RISC-V软核的ICM(指令缓存)和DCM(数据缓存)是不是都挂在同一个AXI slave端口上?很多软核默认两个缓存端口独立,但安路IP的AXI互连有时会把它们合并成同一个ID通道。如果ID宽度不够,DDR3控制器会误判为同一master的乱序请求,直接卡死。你Linux启动到一半挂掉,很可能就是ICM和DCM在抢同一bank时互相踩踏。用ILA抓一下arid和awid,看是不是两个不同的id在交替出现,如果是,去软核配置里把两个端口分开映射到不同的AXI slave接口。
说个我们去年比赛踩过的坑,可能和你的现象完全对得上。当时我们用安路EG4S20跑RISC-V,也是Linux启动到一半死机,示波器看DDR3数据线全是毛刺,以为是时序违规,折腾了三天约束,最后发现是复位顺序的问题。安路DDR3控制器的PHY复位和AXI互连的复位必须是同一个时钟域释放,而且PHY的复位要晚于PLL锁定至少200us。我们当时图省事,把整个SoC共用一个复位信号,结果PHY训练时PLL还没稳,训练结果假通过,跑一会儿就挂。你查一下顶层复位逻辑,确认PHY的复位是不是独立于AXI域,并且延迟足够。另外,用ILA抓DDR3控制器的pll_lock信号,如果它在你Linux启动过程中出现拉低又拉高的抖动,基本就是复位问题。别信示波器看到的建立时间,那多半是探头地线没接好。你们用的是哪个安路型号?不同系列的PHY复位时序要求差挺多的,我可以再帮你看具体寄存器。
