孩子大二,在双非一本读电子科学与技术,Verilog基础语法刚学完,写过流水灯和UART收发这种入门例程。今年想报集创赛的数字IC方向,但看往年题目涉及AHB总线、FIFO、异步跨时钟域这些,感觉差距很大。离分赛区评审还有三个月,家长不懂技术,想问问有经验的学长学姐:这三个月应该按什么优先级准备?是先把AHB协议啃透还是先刷牛客的Verilog题?另外组队的话,三个人怎么分工最合理?有没有往届获奖作品的源码可以借鉴?预算方面,如果需要买开发板或者报培训班,大概要花多少钱?
2026年了,大二电子专业学生想参加集创赛数字IC赛道,但只会Verilog基础语法,怎么用三个月冲进分赛区决赛?
家长您好,我是之前带过两届集创赛的学长。三个月时间其实不算少,关键是别贪多。我的建议是:前两周只干一件事,把赛题列表里最简单的那个题目(比如异步FIFO)的官方文档反复读三遍,画出数据流图。然后第三周开始,每天固定2小时在HDLBits上刷完『时序逻辑』和『有限状态机』两个模块,这比直接啃AHB协议效率高得多。因为异步FIFO考的就是跨时钟域同步和格雷码,这些在HDLBits里都有对应练习。开发板不用买,先用仿真环境(比如Vivado或免费的Icarus Verilog)跑通功能仿真,等进了分赛区决赛再考虑买板子。预算的话,仿真软件全免费,最多花50块买个逻辑分析仪调试用。组队方面,三个人里最细心的人负责写testbench和文档,另外两个一个写RTL一个写同步逻辑,这样配合最稳。
说点实在的,三个月冲分赛区决赛,核心不是把AHB啃透,而是把『一个完整的小设计』做扎实。你提到的AHB-SRAM控制器和异步FIFO,往年确实常考,但AHB协议光读规范就要两周,对你们来说性价比太低。我建议主攻异步FIFO,因为它结构固定、代码量小(大概200行Verilog),而且跨时钟域是必考知识点。具体路线:第一周把牛客的『Verilog进阶』刷完,重点看FIFO和RAM相关题;第二周开始写一个8位宽、16深度的异步FIFO,用两个时钟(比如100MHz和25MHz)做仿真,验证读写指针和空满标志;第三周加入格雷码转换,这是拿分关键。组队分工上,别按设计/验证/文档分,那样太死板。建议一个人负责RTL编码,一个人专门写testbench做随机激励(这是评委看重的),第三个人负责画时序图和写报告——报告里画时序图能加不少印象分。源码的话,GitHub上搜『async_fifo』或『AHB_SRAM』,有一堆现成的,但别直接抄,要改成自己的风格,比如加上同步清零或可配置深度。预算方面,如果坚持用仿真验证,一分钱不用花;但建议买一块国产高云或紫光的入门级FPGA开发板,大概300到500元,因为有些评委现场会让你下载到板子上跑。培训班真没必要,B站上一堆北大或西电的公开课,比培训班讲得细。
作为面试过不少集创赛选手的工程师,我给你说点评委视角的东西。你们最大的误区是以为『代码写得多=分高』,其实恰恰相反。评委看一个作品,第一眼是看你们的文档有没有把『设计规格』写清楚,比如FIFO的深度为什么选16而不是8,格雷码的位宽为什么是4而不是5。所以三个月里,我建议你把60%的精力放在『把一个小设计做到极致』上,而不是广撒网。具体来说,选异步FIFO这个题目,因为它有明确的考点:读写指针同步、空满标志生成、格雷码跨时钟域。你只需要按这个顺序推进:第一周,用Verilog写一个同步FIFO(不涉及跨时钟域),跑通功能仿真,这能帮你们热身;第二周,改成异步FIFO,加上两个时钟域,用ModelSim或Vivado的仿真工具看波形,重点观察空满标志会不会出现亚稳态;第三周,加入格雷码转换,这一步最容易被忽略,但评委很爱问『为什么用格雷码不用二进制』,你们得能答上来;第四到六周,集中写testbench,用随机激励+定向激励(比如连续读写、满写空读)覆盖边界情况,同时开始写设计文档,把每个模块的端口、时序图画出来;最后两周,打磨PPT和演示视频。组队分工上,我强烈建议三个人不要各干各的,而是每周开一次会,三个人一起review代码和波形。因为评委在答辩时会随机问任何一个人『这个信号为什么这样拉高』,如果只有写代码的人懂,另外俩就答不上来。往届作品源码,你可以去集创赛官网的『往届作品展示』栏目找,有些团队会放GitHub链接;如果没有,就去搜『IC设计大赛 异步FIFO 源码』,一般能找到教学版。预算方面,开发板买国产入门级,比如紫光同创的PGL12G或高云的GW1N系列,价格在200到400之间,够用了;培训班完全不用报,网上的『数字IC设计基础』课程(比如B站UP主『芯动力』)讲异步FIFO讲得很细。最后提醒一句:你们现在大二,就算这次没进决赛,这个作品也能作为大三参加集创赛或找实习的敲门砖,所以别太焦虑结果,把过程走扎实。对了,你们学校以前有队伍参加过这个赛道吗?如果有,能找到他们的学长学姐请教一下评委偏好会更稳。
