最近在做5G小基站基带处理,用Xilinx的FFT IP核做OFDM解调,发现定点化之后EVM指标一直在2%左右徘徊,离3GPP要求的1%差不少。我试过把输入位宽从16bit加到20bit,但LUT和DSP资源涨了快30%,板子功耗也压不住。想问问各位,除了加大位宽,还有没有别的工程手段能把EVM拉回来?比如在蝶形运算中间级做噪声整形、或者对旋转因子做量化误差补偿?有没有实测过的方案?
2026年了,FPGA工程师做5G基带OFDM信号处理,FFT IP核的蝶形运算位宽截取导致EVM恶化,有什么工程上能落地的补偿手段?
资源涨30%换2%到1%的EVM,说实话不划算。你先把FFT IP核的scaling schedule打开看下,Xilinx默认是每级右移1bit,中间级溢出保护做得太狠,实际有效位宽被吃掉不少。改成block floating point模式,公共指数统一缩放,LUT几乎不涨,EVM能回来一半。旋转因子那边先别急着上CORDIC,查表+线性插值在16bit下误差已经够小,瓶颈多半不在那。你用的是哪个系列的芯片?UltraScale+的FFT IP版本和7系列行为不太一样。
个人感觉你这条路走偏了。5G小基站基带里,FFT IP核的位宽截取从来不是EVM瓶颈,2%到1%的差距大概率在时域同步和CFO补偿那边。你先用Matlab把理想浮点FFT和你的定点IP输出对比一下,如果差异小于0.5%,那FFT这边就别折腾了。真要压EVM,建议把精力放在两处:一是PSS/SSB同步后的整数倍频偏补偿,这个做不准会导致所有子载波整体偏移,EVM直接崩;二是采样钟偏移,5G子载波间隔大,30kHz下ppm级的钟偏就会让星座图旋转。用导频做残余相位跟踪,每符号补偿一次,比你在FFT内部省那几位有效得多。当然,如果对比下来确实是FFT中间级溢出,那就用块浮点,把每级的移位量做成可配置,跑仿真找最优组合。你先做个对比测试,把结果贴出来大家再帮你定位。
先别急着动蝶形运算内部,把链路拆开测一下,EVM 2%到底是FFT引入的还是前面同步/信道估计带进来的。我遇到过类似情况,最后定位到是AGC增益跳变后,前几个OFDM符号的定点饱和没处理好,跟FFT位宽一点关系没有。如果确认是FFT本身,建议按这个顺序试:第一,把IP核的output ordering改成natural order,配合scaling schedule手动控制每级移位,别用默认的block exponent,虽然省事但每帧的公共指数是变的,后续信道估计要跟着补偿,容易引入额外误差。第二,旋转因子用IP核自带的fine rotation选项,它内部是CORDIC迭代,默认迭代次数在16bit下够用,但如果你把输入提到20bit,CORDIC迭代次数也得跟着加,否则旋转因子量化误差反而变成主导。第三,真正省资源的做法是在频域做后补偿——用已知导频估计每个子载波上的固定幅度和相位偏差,做成查找表在信道估计时一并消掉。这个方案几乎不占资源,EVM能从2%压到1.2%左右,剩下的0.2%靠前面两步凑。注意导频估计要取多个符号平均,单符号噪声太大。你现在的导频密度是多少?5G的DMRS每RB就几个RE,平均次数不够的话补偿表本身就不稳。
直接说结论:把FFT IP核的scaling schedule从block exponent改成逐级手动配置,每级只移必要的位数,中间用饱和截位代替溢出保护。这样LUT几乎不涨,EVM能压到1.5%以内。剩下的0.5%靠频域导频补偿收尾,具体做法是存一组已知QAM符号,解调后算每个活动子载波的平均误差矢量,反相叠加到信道估计上。注意这个补偿表要随温度和电压漂移定期更新,小基站环境变化快,固定表撑不了太久。你现在的载波频率和子载波间隔是多少?这影响导频补偿的更新周期。
