最近在做一个基于Zynq的激光雷达点云处理项目,需要做KNN最近邻搜索,纯PS端跑太慢了,帧率上不去。想用PL端做硬件加速,但KNN涉及大量距离计算和数据比较,不知道有没有成熟的硬件架构可以参考?比如用FPGA实现KD-Tree或者用暴力搜索加流水线优化?另外点云数据存在DDR4里,频繁访问带宽也是瓶颈,有没有什么缓存策略能优化?希望有做过类似项目的朋友分享下经验,最好能给出具体的资源占用和性能数据。
2026年了,FPGA工程师做激光雷达点云处理,KNN搜索在Zynq上实现太慢,有没有硬件加速的替代方案?
7 个回答
先别急着上KD-Tree,Zynq上做KNN的瓶颈往往不在算法而在访存。你点云在DDR4里,暴力搜索每个查询点要扫全量点,带宽直接打爆。我建议第一版先做两件事:一是把点云按体素网格粗分,查询时只搜邻近格子里的点——这本质是空间哈希,PL端做个固定深度的FIFO缓存当前格子数据,能省掉大部分DDR访问;二是距离计算用曼哈顿距离或切比雪夫距离替代欧氏距离,乘法器换成加法器和比较器,资源占用能降一半以上。我去年在ZCU104上做过类似方案,3500个点、64个查询点,PL端流水线能做到每查询点约1.2微秒,LUT用了大概38K,BRAM 120块。你先试试这个,比KD-Tree好实现得多。你DDR4用的什么接口,AXI还是自定义的?
这条路我走过,说点踩坑之后的体会。KNN在FPGA上慢,核心矛盾是「数据相关性和硬件流水线的冲突」——KNN要比较所有候选点,结果依赖全局最小堆,这天然不适合深度流水。你提到的KD-Tree,PL端实现极其痛苦:树构建需要递归和动态内存,Zynq的BRAM根本装不下,要么放DDR但每次查询要走多个随机地址,访存延迟比暴力搜索还高。实际工程里,大家更常用的是「固定半径搜索」而非严格KNN——给定半径R,只找半径内的点,这能把问题变成纯数据并行:每个查询点独立,PL端开多个并行比较单元,每个单元负责一片数据切片,最后用归并树挑出距离最小的K个。关键优化是数据布局:把点云在DDR里按XYZ分通道存储,而不是结构体连续存储,这样PL端可以同时读三个坐标流,带宽利用率能到90%以上。缓存策略上,别用通用Cache,用显式双缓冲——PS端预取下一批查询点对应的候选切片到BRAM,PL端计算当前批,重叠访存和计算。我那个项目,4万点、K=16、每帧5000查询点,AXI-Lite配寄存器控制,PL端跑到150MHz,帧率从PS的2帧提到11帧,但LUT用了大概65K,你资源得提前评估。另外提一句,如果你点云密度分布极不均匀,固定半径会漏点,这时候可以考虑两遍扫描:第一遍粗筛,第二遍对稀疏区域补一次全量搜索。你K值多大?K值小的话,其实用排序网络比堆排序更省资源。
个人感觉你这个问题,先别急着否定暴力搜索。KD-Tree在FPGA上最大的坑不是构建,而是「树的不规则访问模式」导致你没法做确定性延迟的流水线——硬件工程师最怕的就是时序不可预测。你换个思路:如果点云是静态的(比如在线标定场景),可以在PS端离线建好KD-Tree,但把树转成「扁平化数组」存到DDR里,每个节点固定偏移,PL端用状态机按地址跳转。这样查一次树只需要约logN次随机访存,比扫全量点好很多。但代价是PL端逻辑要处理分支,流水线会气泡很多,实际吞吐不一定比暴力搜索高。我见过一个折中方案:暴力搜索为主,但把点云按距离排序后分成多个块,每个块内做局部暴力,块间用简单的阈值剪枝——这其实就是用排序换并行度。缓存策略上,你提到DDR带宽,我建议用「银行交错」——点云按地址低位交错放到DDR的不同bank,PL端用两个AXI读端口并发读,带宽能提升约1.6倍。还有个小技巧:距离平方比较,把欧氏距离的平方展开成X²+Y²+Z²,每个坐标的平方可以用DSP加一个LUT查表做,比用乘法器快。你用的Zynq型号是7010还是7045?资源差很多,方案选择完全不同。如果资源紧张,甚至可以把点云降采样到Voxel中心点,KNN搜中心点再映射回原始点,精度损失不大但计算量能降十倍。
不建议一上来就搞KD-Tree,Zynq的PL端做树结构真的很折磨人。你既然点云在DDR4里,那瓶颈就是访存,不是计算。我建议你把点云按空间分块,每块大小正好塞进BRAM,查询时只加载附近几块,然后块内用暴力搜索加流水线。这样既避免了树的不规则访问,又能把DDR带宽降下来。我之前做过一个,用Vivado HLS写的,把KNN循环加pipeline和array_partition,效果还行,但要注意HLS生成的逻辑资源比手写RTL多不少。你可以先试试HLS,能快速验证性能,不行再手写RTL。
从面试官角度给你个视角:你这个问题,其实考察的是「硬件算法映射」的思维,不是会不会写KNN。我会先问你点云规模、K值、帧率要求,再问你能接受多少精度损失。如果精度可以妥协,最实用的方案是「网格哈希加暴力搜索」——把空间切成小格子,每个格子存点云索引,查询时只搜相邻27个格子,这样DDR访问量能降一个数量级。PL端实现就是几个双端口BRAM存哈希表,加上流水线比较器,架构很规整,时序好收敛。KD-Tree在FPGA上基本不实用,除非你点云是静态且树能提前建好,否则动态构建太耗资源。缓存策略上,我建议用AXI-Stream接口直接读DDR,配合FIFO做数据重排,避免频繁换行。你如果只是想快速出成果,可以先用HLS写个暴力搜索版本,加上pragma HLS pipeline和dataflow,跑一下看资源;如果资源太紧,再考虑分块。你现在的帧率目标是多少?这个数字决定了你要不要做多通道并行。
兄弟,你这个问题我太熟了。我之前做自动驾驶的点云匹配也是被KNN卡得死死的。给你说个偏门但有效的思路:不用KD-Tree,也不用暴力搜索,改用「近似最近邻」——把点云投影到球面上,用经纬度网格做索引,查询时只看相邻几个网格的点。这个在硬件上就是查表加几个加法器,资源占用极低,而且天然适合流水线。精度上,对激光雷达这种有固定扫描线的数据,效果其实很好,因为点云本身就有结构。你甚至可以不用DDR,把点云按扫描线存在BRAM里,查询时直接片上处理,彻底躲开带宽问题。代价是只能处理单帧数据,帧间连续就不行了。你如果项目允许降低精度,这个方案能让你FPGA资源占用比暴力搜索少80%。另外,你提到DDR带宽,我建议用AXI-Stream加FIFO做数据搬运,别用AXI-Lite,那个延迟太大。你点云是旋转扫描还是固态激光雷达的数据?这决定了球面投影是不是适用。
个人感觉你陷入了一个误区——总想着把算法原样搬到PL端,其实硬件加速的关键是「改变算法」而非「加速原算法」。KNN在软件里常用KD-Tree是因为它有分支和递归,但FPGA最擅长的是「无分支的规则计算」。所以我的建议是:把KNN改成「固定网格投票」——把空间划分成均匀网格,每个查询点只统计周围网格内的点数量,取数量最多的网格作为邻居区域,然后在这个小区域内用暴力搜索找K个最近邻。这个方案没有随机访存,全是顺序流,PL端可以做到每个时钟周期处理一个点,吞吐极高。缓存上,网格计数可以用片上RAM做累加器,点云坐标流式读入,完全绕开DDR随机访问。精度损失大概在10%到20%,看你的应用能不能接受。如果你做的是聚类或分割,这个精度通常够用;但如果做精确配准,可能不行。你项目对KNN的精度要求多高?如果允许近似,这个方案能让你帧率翻好几倍。
